Re: 9 placas 450w axpert lV
Pude conectar al final probando esta mañana hasta que quiso conectar....por la mañana a las 9:19 76% batería a las 10:10 100% no se los días nubladls como andaré de batería hasta enero no puedo comprar otra pylontech, el viernes información del inversor recién instalado 2700w a las 2, los días nublados algo cargara no???? Espero llegar a enero
con 9 placas no deberias tener problemas de mantener las baterias en dias nublados, pero desde ya te digo que solo aguantaran , si esos dias disminuyes los consumos no necesarios, si andas en modo"viva la vida" en invierno , eso es otra cosa y debes economizar hasta la llegada de los dias buenos.
Gracias!!! Yo vivo con la luz...en verano me acuesto a las 10 y en invierno a las 7:30 ya estoy acostado luego tanto en invierno como en verano a las 5 ya estoy en pie, gasto más luz a la madrugada tele y luces que en la noche
cibermajete
yo tambien me guio ahora por las horas solares , y no es para nada tan descabellado si te acostumbras, saludos
Yo es que llevo 4 años en aislada los primeros 10 meses con una batería de coche que me daba luz un par de horas, me acostumbré a vivir con la luz luego puse dos baterías de 6v y lo mismo pa cargar el móvil y una tele de 12v y ahora creo que soy el rey del monte con mi luz a 220v jejejeje
Me da todas las noches sobre 12-1 fallo pv loss el whaxhpower, sabéis que es???? Y a veces por la mañana pita el axpert aunque no marca el círculo en rojo ni nada ... El instalador no tiene ni idea que es!!!! Sabes que es???
te da algun numero de fallo en la pantalla? ponnos una captura con esa pantalla y lo vemos ,
sin mas datos " PV loss ",es placas en baja produccion o sin ella ,traduccion literal.
yo termine quitandole la alarma sonora, es muy desagradable los pitidos por todo.
No me marca nada....solo pita unos pitidos alucinantes
Te pasa que a las 6 de la tarde cuando se va la luz ya no eres persona???? Jijijiji. Luego en verano aguanto hasta las 9:30 jijiji...tengo una pylontech 5000 y por las mañanas está al 72%, a las 10:30 con sol cargada....a las 12 nublado, cargada,,,,,me acostumbré con la plaquita a no gastar luz y el cuerpo a las 7 de la tarde me pide cama ...jijiji soy yo el raro???? O vivimos como los animales vegetarianos....se va el sol un rato la tele y la cama!!!!
eso es que el programa detecta que no hay produccion de las placas es a las 12 de la noche no? eso es normal y tambien parpadea una luz en el simbolo de produccion solar al lado de la botonera, no? es solo eso.
Si solo eso
A las 10:30 me marca 420v 1200w tengo 4050w de campo solar pero nunca he visto más de 2500...la tarde que me lo instalaron, sobre las 2 de la tarde que acabo la instalación que la pylontech estaba al 30%
el campo solar real suele ser alrededor del 30% de la teorica de as placas por ello no veras mas de los 1200w o 1500w y ello dependera de la inclinacion de las placas y la incidencia solar ,es decir lo optimamente colocadas que esten, y siempre hay perdidas .
asi que es normal tu potencia con las placas que tienes.
otra cosa es si no cargas la bateria es porque algo no esta bien en el sistema,falta equilibrio.
Comprare cuando vaya bien otra pylontech...pero con mis consumos creo que voy bien.....me asaltaban las dudas...pero aquí aprendí de los veteranos como tú!!!! Me puso el instalador un Magneto de 16a por qué puse solo una y cuando pusiera la otra me ponía uno de 25a....pensé que tontería subir otra vez a ponerme eso solo...pero el es el que sabe...yo soy encofrador....gracias por aclarar mis dudas 💪💪💪
Buenos días!!! O malos!!!! Ayer no me cargo ni un watt, a las 7 apagué el inversor y lo encendere a las 9, que hoy tengo visita de críos y querrán ver la tele, me hace falta un generador o una batería más.... A ver si hoy carga algo, ayer lo vi como mucho a 139v y 8watts jajajaja me río por no 😭😭😭, con lluvia no carga ni un watt, a ver hoy
En aislada hace falta generador SI o SI... O tener muchas velas y linternas :)
Como generador te recomiendo que, pilles el que pilles, sea inverter. Te ahorrará muchos dolores de cabbeza
Tengo un Honda gx-390 guapo pero es avr
Ni lo he probado por qué soy un manazas
Buenas, la otra noche apague el inversor y la batería, apagué antes la batería sin saber por qué el inversor no se pagaba del interruptor, apagué la batería me daba error 15 y al iniciarse de nuevo se quitó el error, ahora mismo me marca 395v 0.6ah 261w a las 10:26, por qué tan pocos amperios??? Me he cargado algo por manazas ???
Estoy desesperado no suben los watts de carga ni pasa de 0.4ah 200watts máximo 430v
cibermajete
Has encontrado la solucion en el otro link.
Quita la placa rota, (cristal roto ?) y sigues con 8 placas.
Pues resulta que whaxhpower dejo de mandar datos, algo toque que ahora no sale el icono del wifi en el inversor, y no hay manera de conectar el whaxhpower, ni ninguna otra aplicación, me lo detecta el móvil el inversor pero en el inversor no sale el icono d wifi, algúna ayuda ???
Hola, este año a sacado el energy mate, no lo he probado mucho, pero está mejor acabado que el whatchpower
