Resultados 1 al 6 de 6
- 30/10/2007, 14:19 #1
- oct 2007
- Pamplona
distintos paneles en paralelo?
Hola. Estoy haciendo un proyecto de ampliacion de una instalacion aislada de la red y tengo un problema. Actualmente tiene 2 paneles que yo no encuentro en el mercado en españa, y me gustaria añadir otros 2 en paralelo de similares características. En serie no me atreveria, pero buscando unos que sean muy similares en tensiones de maxima potencia y de pico creo que no habria problema, aunque me gustaria escuchar mas opiniones.
Otra alternativa seria mantener los que hay con su regulador y poner otros 2 con otro regulador y ponerlos en paralelo a la entrada de la bateria, pero me gusta menos.
Bueno, espero vuestra respuesta. Muchas gracias y un saludo
- 30/10/2007, 16:06 #2
Tedesna, si se trata de poner paneles en serie de diferentes características, por supuesto que no es recomendable, ya que el valor mas bajo sería el que prevalecería.
Cuando se conectan paneles en paralelo de diferentes características, yo no veo el inconveniente, aunque hay quien dice lo contrario, sería cuestión de hacer la prueba y medir intensiades, esa prueba no la he hecho, pero si te decides por la opción de poner un regulador por cada tipo de paneles, eso si que es correcto, si tienes dos paneles antiguos con su regulador (que supongo no estará sobredimendionado para 4 paneles) tendrás que instalar los dos paneles nuevos con otro regulador y otro cable de bajada, porque en el hipotético caso que el regulador antiguo este sobredimensionado para los 4 paneles es posible que el cable de bajada no lo este. ¿como lo vés?Saludos
Conchuo
- 31/10/2007, 00:20 #3
- oct 2007
- murcia
ponle unos diodos antiretorno y conectalo en paralelo.
si los rangos de potencia del inversor te dan.
- 31/10/2007, 01:25 #4
- oct 2007
- Valencia
Lo correcto es la opcionde los reguladores en paralelo,respetar el viejo o incluso poner uno nuevo para los paneles antiguos,murciano no se que has querido decir con lo de los rangos del inversor ni con lo de los diodos,todos lo paneles los llevan.Te rfieres a eso n?
- 31/10/2007, 08:15 #5
- oct 2007
- murcia
lod diodos q lleva la placa son los de by pass.
el rango del inversor no sabes lo q es? pues la variacion de voltaje con la tewmperatura.
- 01/11/2007, 18:51 #6
La instalación de diodos, merma la carga de los paneles.
No se lo que quiere decir murciano207 con lo del rango del inversor, que nada tiene que ver con la pregunta de tedesna, que esta referida solo al tema paneles, regulador y batería, es mas ni siquiera menciona que la instalación tenga inversor.Saludos
Conchuo
