Relé de tensión máxima para proteger MPPT 250/100
Hola a todos:
Sabéis si existe algún tipo de aparato que incorpore un relé que salte cuando el voltaje que viene de las placas exceda los 245-248 v. Tengo un inversor easy-solar II 48/5000 con un MPPT smartsolar 250/100 y una instalación compuesta por 5 paneles en serie que por un problema de diseño dan un poco más de 51v en momentos de máxima producción, por lo que estoy trabajando únicamente con 4 placas. Creo que he hecho bien en guardar prudencia porque este verano he comprobado que al menos una vez he sobrepasado los 200v con las 4 placas en producción. He descartado la configuración serie/paralelo y añadir un panel más porque no tengo espacio en el tejado. Por otro lado, meter una configuración de 2+2+1 me parece que es un poco chapuza y no recomendable pero igual estoy equivocado.
Si es así, que sólo en algún momento podría sobrepasar los 250v (una o dos veces al año), había pesando en alguna protección que corte cuando se llega a un determinado umbral por debajo de 250v y que rearme automáticamente, pero no encuentro ninguna que trabaje en continua para esos voltajes. Llega el invierno y me gustaría sacarle el máximo partido a mi instalación conectando el 5º panel pero no quiero correr riesgos. A ver si a alguien se le ocurre una solución.
Muchas gracias.
Re: Relé de tensión máxima para proteger MPPT 250/100
Si tienes sitio la solución que menos problemas te va a dar es pillar dos paneles más y hacer dos strings de 3 placas.
Ese mppt te va a funcionar perfectamente con 3 paneles en serie. Los mppt soportan hasta un 20/30% más de potencia en placas. Pero NUNCA NUNCA NUNCA más voltaje.
El invento que quieres hacer no sé si existe y no es algo que se use en instalaciones normales. Si no es algo que lo haga muy rápido quemarás el regulador.
Además al precio que están ahora las placas es muy probable que te salga más barato añadir dos y encima tendrás más producción
lafontona
Si hace 2+2+1 automáticamente sale el hombre del saco y te lleva a los infiernos. ESO ES PECADO MORTAL.
Coincido con lo que te han dicho, limita la serie a una cantidad de paneles razonable.
Muchas gracias:
Lo de 2+2+1 jamás se me pasó por la mente (jejejej) pero sí lo de 2 + 3 aunque quede descompensado porque la verdad es que no tengo espacio. Pierdo algo de eficiencia pero entiendo que se compensa al aumentar un panel. También podría poner otro panel para hacer 3+3 en la cara norte del tejado pero va a descompensar igual.
La otra idea que comentaba era poner un relé, pero en vez de a todas las placas en conjunto, sólo a la quinta y que cuando pase de 45 v, desconecte sólo esa. De este modo no tumbo toda la producción FV cada vez que se pase que como ya comenté no pasó nada más que una vez este verano con cuatro placas con 201v, pero me acojona con la quinta conectada que pueda llegar a 251-252v, que es el límite del regulador.
El caso es que estos relés no los encuentro para continua. Hay un post en el foro que habla de los magnetotérmicos de alterna adaptados a continua pero desconozco si también se pueden utilizar los relés de tensión máxima de alterna en continua. Otra cosa que he visto son unos protectores contra sobretensiones pero en 250v sólo los he visto de marcas poco de fiar.
De momento sigo con los 4 paneles que para mis consumos han ido muy bien este verano, pero con el invierno va a ser otro cantar.
