Resultados 1 al 5 de 5
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Axpert max 10kw o....2 axpert mks 5.6kw en paralelo
    Buenos dias desde el otro foro de conectados en red.
    Tengo que asesorar en una instalacion aislada y como mi dia a dia es el autoconsumo en red pues hay cosas practicas que mejor consultar a los que mas saben.
    En un principio y por temas economicos se va a colocar el axpert max 10kw, pero como no tienen acceso a ningun tipo de red, y como todo en esta vida puede fallar, en caso de alguna averia o problema en el inversor pues estamos barajando la posibilidad de colocar 2 MKS en paralelo. De este modo si algun dia uno tiene un fallo mientras el servicio tecnico lo soluciona no tiene que comerse todo lo que tenga en la nevera porque la posibilidad de estar varias semanas esperando es muy plausible.
    Como lo veis?
    Alguno vive totalmente aislado y ha pasado tiempo sin inversor por avería?
    Tirais de generador todo el dia?
    Es mejor guardar el dinero extra y si algun dia falla el principal ir rapido a por otro mas pequeño para esos dias?
    Un saludo y muchas gracias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Axpert max 10kw o....2 axpert mks 5.6kw en paralelo
    Yo vivo en aislada y tengo dos inversores, no he tenido averías, pero tirar de generador las 24 horas me parece una locura. Por no decir que no todos los generadores lo aguantan.
    Mejor la redundancia
    jun 2012
    lugo
    Yo también vivo en aislada. Coincido con Luisetrix. Inversor de repuesto , o dos es aconsejable tener. Yo tengo tres instalados, dos a 48v y otro en la antigua instalación de 24v. De todas formas en 18 años solo se me estropeo uno de los primeros a 12v . El grupo lo veo como algo muy excepcional, en el último año lo encendí dos veces para probarlo solo
    abr 2021
    Cadiz
    Muchas gracias por las respuestas.
    Por ahora me inclino por colocar el Max de 10kw y si algun dia falla pues colocar rapido uno mas pequeño a uno de los string mientras arreglan esa hipotetica averia. Todo sea que pasen muchos años sin tener problemas y mas cuando el de 10kw nunca va a llegar a su limite.
    Lo dicho....gracias por vuestra ayuda.
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Hola Photoambar. No conozco ese axpert de 10kw que comentas, si el de 11kw.
    Mi consejo sería que pillase el de 11kw y comprase uno de 8kw de repuesto. Éste último esta por 790€ en Easun, más barato que dos de 5kw y comparte mismo layout de cables así que se cambia uno por otro en 20', funcionandote incluso la domotica que tuviesen.
