Pequeña istalación aislada sin baterias
Buenos días,estoy pensando en una instalación lo más sencilla y económica posible...
Sería una placa de unos 500w..y un inversor para alimentar una resistencia de 450w...y sin conectar a la red..
Hay inversores de 500 o 1000w que cumplan y que sean económicos..(podría conectarlo a la red pero no quiero que consuma de ella)
Re: Pequeña istalación aislada sin baterias
Hola,nadie me puede ayudar,solo querría saber si hay algún inversor económico...tipo de AliExpress para no hacer una gran inversión...
Mi idea es poner como 800w de placas y un inversor que los soporte...y una carga de 450w..para así tener más momentos del día en que la placa me de los 450w..
Y si puede ser y el inversor lo permite más adelante colocar unas baterías para aprovechar el sobrante..gracias..
David_0984
Hola,no creo que haya un inversor económico que trabaje con una sola placa o 2 sin baterías y con esa carga de salida. Los híbridos que hacen eso son de mucha potencia y necesitan varios paneles para que funcione.El problema es que en las primeras horas de día no va a poder arrancar porque la carga es alta y si sobrepasa lo que los paneles dan como que no funcionaría.
Si estás en Europa estás a las puertas del Invierno y lo que le pides a los paneles debe reducirse a la mitad o menos y si tienes nieve aún peor.
No especificaste si esa carga es de uso continuó o si es en ciertas horas del día diurno.
Sé poco de esto,pero me parece que lo único viable serían paneles con un microinversor de inyección 0 que cuando la carga consuma de la red,el microinversor solape el consumo según lo que le coloques de paneles,teniendo en cuenta a cubrir la demanda en esta estación del año que se avecina y su pobre radiación diaria.
Lo más sencillo y barato es no poner inversor. ¿De qué es la resistencia? Las resistencias funcionan igual en DC, por lo que puedes conectar las placas directamente a ella. Eso si, si la resistencia es de 230v AC, con solo 2 placas (unos 80V) va a calentar mucho menos que lo habitual
Hola,esa era mi primera idea pues al ser de apoyo buscaba algo lo más sencillo posible...pero al ponerla de corriente continua no funcionaría un diferencial y por seguridad lo descarté...la resistencia no la tengo...solo el acumulador que tiene una entrada de 1"1/4..para colocarla
No funcionaría un diferencial... porque tampoco hace falta. Si conectas la placa directa a la resistencia, ninguno de los conductores está referenciado a tierra. Puedes tocar cualquiera de los conductores sin riesgo alguno.
Igual que el chasis del coche está conectado a uno de los bornes de la batería, y puedes tocarlo sin problema (aunque la batería sea de 400V como en un EV)
Si encuentras un elemento calefactor americano (preparado para funcionar a 110v AC), necesitarías 172v DC para tener el mismo rendimiento (unas 5 placas de 72 celdas). Si no te importa perder rendimiento... desde una sola placa te valdría (eso si, sería un 20% aprox de la potencia original)
Hola,mi preocupación es que es una resistencia que iría sumergida en agua,y en caso de romperse ese agua es para la ducha...y no habría protección para las personas..y aunque la tensión fuera menos de 48v(tensión segura)me preocupa la intensidad
Por eso busco la manera de convertirlos a alterna..pero con una sola placa a 24 no sé cómo subirlo a 230 ...o que sea proporcional a la tensión recibida en continua pues al ser una resistencia no me importa que oscile desde 100v hasta 240v
Mira este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...aca-solar.html
como el contacto del termostato se deteriorara, al tratarse de corriente continua, tendras que hacer un apaño de manra que el termostato gobierne un rele SSR de estado solido con radiador, de manera que el corte lo haga el SSR.
Ninguno de los terminales (positivo ni negativo) están referenciados a tierra. Por tanto, la tensión entre cualquiera de ellos y la tierra es de 0v. La intensidad, por tanto, también será de 0mA
Si alguno de los terminales se comunica con el agua, la tensión igualmente será de 0v entre el agua y la tierra, por lo que no es posible que circule intensidad alguna.
Es como si dices "no voy a coger el coche, porque es eléctrico y está lloviendo". Y en el coche, ya está uno de los terminales tocando el chasis de forma permanente.
Otro ejemplo: saca una pila de la caja, pon la lengua en uno de sus terminales. ¿Circula alguna corriente? No, porque el circuito no está cerrado (aunque tu estés comunicado con la tierra). Puedes repetir el experimento con una batería de 400v y el resultado será el mismo
Como bien te ha comentado solflitos, la única precaución es que si tienes que colocar cualquier aparamento (termostato, magnetotérmico, etc) te asegures de que soporte la tensión DC e intensidad que va a circular
Ok.para eso buscaría un relé de estado sólido..pero lo que más me preocupa es el tema de las protecciones,en el caso de que la resistencia se rompa y aunque no haya diferencia de potencial y no sea peligroso..supongo que el sistema se iría a cortocircuito...eso colocando un par de fusibles lo soluciono no?
Y el tema de la electrocución me preocupa por pensar en la electrocución de peces con batería...pero teniendo en cuenta lo que me comentáis entiendo que la corriente solo circularia entre positivo y negativo y nunca iría a tierra..
Creo que puede no funcionar, recuerden que un panel solar es un generador de intensidad no de voltaje. Por ende cuando a un panel le conectas una resistencia de bajo valor en ohms,el voltaje que quede en sus terminales multiplicado por la corriente circulante van a ser los watts disipados por esa resistencia al agua. Entonces puedes darte una idea de probar en un tacho con agua un sólo panel al principio y ver que tensión queda en sus bornes y que intensidad circula y dará el equivalente a los watts disipados entregados al agua. Puede que te lleves una sorpresa. Ej: Si en los bornes solo quedan 2 V y circula una intensidad de 8 A serán 16 W de disipación solamente. Es para probar luego 2 paneles en serie que serán los mismos amperes pero quizás con algo menos de caída de voltaje en los bornes y te dará los watts generados.
