Resultados 1 al 2 de 2
    cacicedo está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Predeterminado DEYE NO DESCARGA LAS BATERIA
    Hola, haber si alguien me puede ayudar.
    Tengo recién instalado un inversor Deye de 8Kw, con 2 baterías Pylontech, lo configure como otros que instale, pero este es el primero con baterias.
    El problema es que lo conecte, cargo sin problemas las baterías, pero cuando cae la FV por la tarde no se descarga, lo coge todo de la red.
    Es una instalación sencilla con 2 string y no tiene cargas criticas, supongo que sea alguna configuración, pero no acierto.
    Gracias de antemano
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: DEYE NO DESCARGA LAS BATERIA
    No he probado los deye. Pero yo juraría que sólo cogen de batería para las cargas críticas. Puede que por ahí te venga el problema.
    Prueba a meterle consumo en las críticas y verás que si coge de batería.
    Es muy probable que cuando se va el sol si tiene red alimente las no críticas haciéndolo bypass
