Resultados 1 al 5 de 5
    Darius24 está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    Badajoz
    Predeterminado Problemas con instalación
    Buenas tardes quería saber si me podéis ayudar tengo una instalación aislada con 10 paneles solares un banco de 12 baterías y dos inversores steca solarix pli de 2400w conectados entre sí. El problema que ahora empezó a pitar un error 12 y no sé cómo solucionarlo. Soy nuevo en esto a ver si alguien me puede ayudar
    Predeterminado Re: Problemas con instalación
    Comprueba que tienes el parametro 29 en 21v.
    Si antes funcionaba bien, y que ahora te sale el aviso 12, mides la tension de bateria, y sobre todo la densidad de la bateria.
    Este modelo de inversor no permite ecualizacion, (solo 29,2v) y espero que tus vasos no son de acido liquido.
    abr 2019
    Badajoz
    Buenas mañana lo verifico y lo cuento, lo que hice fue desconectar todo y desconectar el cable positivo del banco de baterías y luego volverlo a conectar, el primer inversor se encendió normal y el segundo que da este fallo saltaban chispas en la toma del cable positivo en el inversor así que lo volví a desenchufar x si acaso. Como puedo añadir fotos y vídeos en el foro?
    Cita Iniciado por Darius24 Ver mensaje
    luego volverlo a conectar, el segundo que da este fallo saltaban chispas en la toma del cable positivo en el inversor así que lo volví a desenchufar x si acaso.
    Parece que hay un mal contacto donde salen las chispas.
    Limpiar, lijar, apretar, y a funcionar
    abr 2019
    Badajoz
    Buenas tardes os comento a ver alguien me puede ayudar. Uno de los inversores daba fallo 12 y el otro no. Lo que hice fue cambiarlos de posición por qué uno va conectado a las batería y puenteado la conexión de las batería,con su correspondiente cableado encendí el inversor que fallaba y no me salía el fallo 12 después encendí el térmico de los paneles solares y ahí sí que se encendió el fallo. Al final opte por dejar solo un inversor para tener energía eléctrica y que cargaran las baterías que si me da 24,5 v,por tanto el fallo no es en el banco de las baterías,pero el caso que cuando cambio la pantalla para ver la energia que entra por los paneles y me sale input pv 75v y luego input pv 0w. También tengo un grupo electrógeno de apoyo y al ponerle en funcionamiento para que comprobar la entrada de energía y tal y va perfecto. Se os ocurre alguna solución. Otra cosa como puedo añadir fotos para poder poner mi Instalación y se entienda mejor
