Tema: Consumo Axpert IV
- 17/10/2023, 20:00 #1
- abr 2013
- madrid
Consumo Axpert IV
Tengo programado un Axpert IV conectado a red para que a las 00:00 cambie a USB para que el consumo nocturno no agote la bateria, una Pylon 5000. Si embargo veo que en ese modo el consumo interno del inversor, unos 100w sigue cogiéndolo de la batería.
Eso hace que si llego justo de bateria por la noche, aparezca al dia siguiente con la batería con menos del 5%, en este caso no aplica el cambio automático por bajo SOC porque ya está trabajando en USB.
No le veo ningún sentido a esa forma de funcionar, solo lo soluciono desconectando la batería con el disyuntor, por la noche y así lo coge todo de la red, pero eso no es operativo. Sabéis si hay forma de que el consumo interno del inversor lo tome del AC in en lugar de la batería cuando esta modo USB o SUB ?
- 18/10/2023, 20:39 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: Consumo Axpert IV
Debes ponerlo en usb y cso y limitarle la carga de Red al minimo: 2A en el mío
- 21/10/2023, 08:32 #3
- abr 2013
- madrid
Muchas Gracias,
No había leído tu respuesta, pero ya había hecho algo como lo que dices. Ya estaba programado para USB a las 00:00 , lo que he hecho es poner la carga en solar first ( SBL) en lugar de solar only limitando la carga al mínimo, como dices 2A.
El resultado estos dos dias es que la bateria amanece con un 40% de carga en lugar del 5% como estaba pasando e iba a menos según se acortan los dias.
Esa es la solución.
Gracias por tu aporte y espero que le sirva a alguien mas.
