Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Batería de Second life
- 16/10/2023, 23:27 #1
- may 2008
- Almeria
Estoy montando un sistema fotovoltaico para un Cortijo aislado de la red. Tengo ya 10 paneles solares. Marca REC de 260 W. Estaba mirando las baterías Lifepi4, compradas en Alibaba, cuando descubro una batería de Second Life de 7 kW hora por unos 1400 €. No conozco esta empresa y agradecería opiniones al respecto. Indica que son fabricadas por LG Chem.
- 17/10/2023, 07:44 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Batería de Second life
Es una empresa ubicada en la Comunidad de Madrid dedicada al reciclaje de baterias, pero que tambien suministra material nuevo, que ha acondicionado para facilitar su instalación.
En youtube tienes multiples videos realizados por ellos.
- 17/10/2023, 13:13 #3
- may 2008
- Almeria
Gracias. He visto varios vídeos de ellos. Lo que me gustaría saber es si este tipo de baterías es más o menos fiable que la LifePo de Eve o de Catl, por ejemplo, que se pueden comprar en Alibabá a través de la página de lifePo4.com. Y entiendo que las baterías de Secondlife, son baterías de segunda mano, recicladas.
- 17/10/2023, 13:21 #4
- dic 2021
- 18/10/2023, 09:33 #5
- may 2008
- Almeria
He hablado con los de Second Life. Y me dicen que la batería que ofertan por 1120 €, de 7 kW hora, son celdas de segunda vida, que se han instalado pero no se han llegado a utilizar. Y que tiene una capacidad de más del 90%, pero sólo dan un año de garantía.
- 18/10/2023, 17:16 #6
Mírate Basen Green,tienen depósito en Europa y hay interesantes diseños y usan baterías de grado A EVE. Tienen canal en Youtube. Hay canales españoles que han hecho reviews de las monoblock,pero hay powerwall ya armadas. Te tiro el dato por si vale.
- 18/10/2023, 20:31 #7
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
A ver, en última instancia lo que tienes que preguntarte es "a cuanto sale el kwh almacenado". Con eso y dependiendo de las ganas que tengas de instalar cableado, bms y demás pues eliges una u otra. Lo que si te diré es que estas de secondlife son li-ion y por ende hay que tener cuidado con el fuego, pero teniendo eso en mete ya es echar números
- 18/10/2023, 23:13 #8
- may 2008
- Almeria
Efectivamente estoy buscando baterías de iones de litio. Son para una instalación aislada en un refugio de montaña, y ya tengo 10 paneles solares de 260 wat. Necesito las baterías y el inversor. En cuanto a las baterías he calculado un almacenamiento mínimo de entre 7 y 10 Kw/h. Empecé mirando las tipo Pylontech. Después descubrí las LifePo4 en la página bateriaslifepo4.com, más configurables y a mucho menor precio el Kw/h. Con el pequeño inconveniente del montaje del bms, la caja de almacenamiento, etc. Últimamente, en esta misma página, ya se pueden comprar a Basen estas baterías EVE, o CATL, en Europa, con una caja de almacenamiento donde ya viene instalado e integrado el bms. Obviamente algo más caro el conjunto, pero sigue siendo más barato y configurable que las tipo Pylontech, y más cómodo con la caja para instalarlo yo mismo. Y entonces descubro las baterías de 7 Kwh de batterysecondlife.com, por 1120 € más Iva. Totalmente montada y lista para conectar al inversor. Y el Kwh aún más barato.
Y mi duda fundamental, no es cual es el Kwh más barato, que ya está claro, sino cuál es el Kwh más barato a una calidad similar. Por ello agradecería opiniones de quien tuviera o conociera experiencias de estos dos tipos de baterías y de estos dos sitios que he mencionado para comprarlas
Muchas gracias por vuestras opiniones.
- 20/10/2023, 18:23 #9
Esa batería de second life es una 12S. Hay que tener cuidado porque el rango de voltajes no es el adecuado para todos los inversores.
- 22/10/2023, 19:31 #10
- jun 2012
- lugo
Los dos sitios que mencionas llevan tiempo funcionando.m
Ten en cuenta que unas son litio ion y las otras lifepo4 por el lugar donde las pongas y el riesgo de un accidente que las incendie
- 24/10/2023, 13:58 #11
- may 2008
- Almeria
Según vuestro parecer, ¿cuáles me aconsejáis para mi refugio de montaña?
- 24/10/2023, 17:37 #12
Las prismáticas de Alibaba son nuevas. Las de second life son usadas. Ellos las llaman de segunda vida. En mi pueblo eso es segunda mano. Que están al 80 o 90 por ciento de uso... Bueno, eso es lo que dicen ellos.
Es una opción para el que no se las quiera hacer uno mismo, pero sabiendo lo que se compra.
Además, esa que venden de 7kwh no vale para cualquier inversor
- 25/10/2023, 16:05 #13
- may 2008
- Almeria
Gracias. Creo que llevas razón.
- 26/10/2023, 10:11 #14
- sep 2016
- Sevilla
No dudo que esta empresa no venda buen material, pero el hecho de dar solo un año de garantía ¿no se obligan a dar 3 años en españa? y de pagar a tanto youtuber para que le hagan tanta publicidad (alguna encubierta) me hace pensar que nadie da duros a 4 pesetas. Ya quienes lleven tiempo con esa batería económica que vaya informando. 😉
- 26/10/2023, 13:53 #15
- may 2008
- Almeria
Correcto.
- 27/10/2023, 11:05 #16
- ago 2018
- Valdemoro
El hecho de dar un año de garantía es porque son productos catalogdos de segunda mano, que pueden tener 3 años de garantía o si hay un pacto entre comprador y vendedor, reducirlo hasta 1 año. Ya te dan por hecho que o firmas el pacto o no te lo venden. Por otra parte son de Ion de Litio que si por casualidad arde es peligrosísimo. Si lo pones, que esté separado de la casa. Ni los bomberos pueden apagarlo con facilidad. Una batería de coche se tira un par de días ardiendo con mucha intensidad. Yo pondría baterías de litio-ferrofosfato LiFePO4 que son muy seguras y hoy por hoy tienen una vida muy larga. Las puedes tener dentro de casa con total seguridad. Tipo LiFePo4 más comunes son las Pylontech, las azules que venden por celdas en Aliexpress, las Weco etc. En Bricomar tienes las US5000 de 4800w 1422€ y las puedes apurar al máximo.
- 27/10/2023, 14:54 #17
- may 2008
- Almeria
Gracias. Les echaré un vistazo a las de Bricomart.
- 27/10/2023, 15:00 #18
- ago 2022
Y las US 2000C a 650 iva incluido.. La semana pasada estaban a 780. Tengo 5 de esas, y muy contento.. ( y a esos precios creo que pronto voy a tener 6..)
Proporcionalmente sale mas barato el kwh con la de 2,4 que con la de 4,8.. Te ocuparan un poco mas, pero también se vuelve todo mas modular.
