- 16/10/2023, 22:51 #1
- oct 2023
Consulta Axpert VM III 5000w
Buenas tardes a Todos:
Quisiera hacer una consulta a los que tienen este tipo de inversor y baterias AGM, resulta que cambie el inversor hace un mes
y lo monte con 8 placas de 320w y 8 baterias AGM de 100a (2 bancos de 48v) , durante el dia se cargan al 100% las baterias, pero llegando la tarde y ya sin sol ..de una baja la capacidad de 100% a 80% de las baterias, y esto no me da para toda la noche. ahora hice la prueba con mi antiguo inversor de 2400w con las mismas 8 baterias (4 bancos de 24v) y quedan al 100% cuando se va el sol, y duran toda la noche, pero no asi con el Axpert. tb hice la prueba dejando el Axpert con 4 baterias de 100a (1 banco de 48v) toda la noche sin carga y se las come toda...y sin carga !!! para mi derechamente esta con problemas de fabrica, xq no creo q consuma tanto y tb algo anda mal con el controlador de carga..alguna experiencia similar con este Inversor Axpert VM III 5000w 48v. Porque estoy pensando seriamente en llevarlo al proveedor.
PD: las baterias esta buenas, escanedas y testeadas al 100%
Quedo atento, Muchas gracias.
Slds de Chile.
- 17/10/2023, 10:30 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Consulta Axpert VM III 5000w
si los dos hibridos son MPPT, posiblemente sea un problema de configuracion del cableado de paneles, esas 8 placas de 320W en el VM III las tienes que poner todas en serie, el positivo (+) de una al negativo (-) de la siguiente.
sube caracteristicas o fabricante y modelo EXACTO de ambos hibridos para analizar mejor el tema y la configuracion de los parametros en este hibrido nuevo por si algun parametro lo tuvieras mal configurado.
el sistema del indicador del estado de carga de la bateria de estos equipos baratos lo que representan es una estimacion por tension por lo que no representan la realidad.
- 17/10/2023, 12:13 #3
- oct 2023
Las placas estan en serie y eneran alrededor de 350v..el axpert esta SBU y 8 baterias Agm de 100a.. Lo q me llama la atención es q las baterías no quedan al 100%..y con un inversor generico de 2400w si y duran toda la noche, pero no asi con las mismas baterias y el inversor Axpert ..tambien configure las baterias de foma manual en USE modificando los valores en las opcion 26 27 y 29 y pasa lo mismo, y la carga esta como prioridad el sol
Modelo ICA-5K-48 (Voltronic Axpert VM III 5000-48) me gustaria saber la experiencia de alguien q tenga el mismo inversor con baterias similares, si es una falla o debido a una mala configuracion.
Slds y gracias por responder.Última edición por Maulen; 17/10/2023 a las 16:11
