Resultados 1 al 4 de 4
    canche está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Predeterminado Fallo en inversor axpert, salta cada 10-15 segundos y no carga las baterias con los paneles pero si con el grupo
    fallo en inversor axpert, salta cada 10-15 segundos y no carga las baterias con los paneles pero si con el grupo. tengo la opcion 16 en snu. ha funcionado bien durante 3 años, no se si es algo del inversor o de las placas. muestra cada 10-15 segundos como que se conect a a placas y a los 2 segundos suena un click y desaparece el dibujito de los paneles. si arranco el grupo si craga y lo muestra como bypass por arriba.
    No se que hacer! gasto 50€ en gasolina cada 3 dias, estoy desesperado. pueden ayudar? Mil gracias!
    Cita Iniciado por canche Ver mensaje
    ALGUIEN SABE ALGO?
    Predeterminado re: Fallo en inversor axpert, salta cada 10-15 segundos y no carga las baterias con los paneles pero si con el grupo
    Mide y subenos el valor de la tension (Vcc) que te llega de los paneles a la entrada del hibrido, y dinos que modelo en concreto de axpert tienes.
    con esotos datos se podrá saber si es de paneles o del regulador del hobrido
    Predeterminado Re: Fallo en inversor axpert, salta cada 10-15 segundos y no carga las baterias con los paneles pero si con el grupo
    Tambien puedes ver el voltage de los paneles en la pantalla (FV voltage).
    Lo normal, seria un contacto malo entre las placas y el inversor.
    Suciedad, oxido, unos conectores a medio sueltos, o unos bornes a apretar si hay una caja entre paneles e inversor.
    En vacio, hay voltage, pero cuando el mppt intenta cargar, la tension cae demasiado. Y se repite.
    cesarfontcu está desconectado Forero
    jul 2014
    ciudad real
    Yo tengo el VM III 3KW 24v, y tengo problemas similares justo también después de tres años. Puede ser obsolescencia programada, o que se necesite una actualización, no sé, sigo investigando.
