Problema de potencia con placas solares
Hola a todos, soy nuevo en el foro, espero ayuda, y ayudar en todo lo que pueda. Tengo una instalacion de 6 placas de 500w cada una, conectadas 3 en serie, 3 en serie y luego en paralelo, triplicando el voltaje y doblando la intensidad, (voc 45.55 isc 13.93 imp 13.04). El inversor es un PMSUN (chino) de 3000w con voc de 450v y mppt de 80A, con rango de voltaje de 90 a 450v. El problema es el siguiente: un dia bien soleado a "pleno rendimiento" resulta que el inversor marca 120v , 21A y la potencia no pasa de unos 700w, conforme se va escorando mas el sol hacia un lado mas potencia marca, y al conectar una plancha electrica de 1500w, coge toda la luz de las placas y empieza a coger de la bateria hasta casi llegar al limite de desconexion por bateria baja. Al llegar casi al limite empieza a subir la potencia de las placas hasta unos 1200w y empieza a subir tambien poco a poco el voltaje de la bateria. (3000w de paneles y no superar la mitad) no entiendo que puede pasar. Conexiones bien, no hay sombras, paneles buena orientacion. Espero alguien pueda ayudarme. gracias.
Re: Problema de potencia con placas solares
Puedes poner la tabla de características de ese inversor o el modelo exacto?
Sospecho que los 80A debe ser la corriente máxima de salida para cargar la batería, no la corriente máxima de entrada de los paneles.
De momento pon todos los paneles en una sola serie. El 3x3 actual está bien si el mppt es de 150V pero no para el de 450V.
Posiblemente tu hibrio sea este:
PMSUN Inversor Solar híbrido de 3 kW DC24 V a CA 230 V, inversor sinusoidal Puro Independiente de la Red con Cargador Solar MPPT de 80 A + Cargador de CA, máx. PV 3000 W DC130-430 V
3000W de placa maximo es lo que recomienda el fabricante y no los soberepasas ya que tienes 6 placa de 500W, en las caracteristicas que he visto no indicar nada de la intensidad maxima de campo solar admitida pero no creo que supere los 8 ó 9 Amperios, al tener los paneles cableados en dos series de tres y ambas en paralelo eso pudiera ser la cuasa de que no consigas cosechar mas, el propio hibrido te limita la intensidad maxima de campo solar, ahora podria llegar a valores de 26.08A pero el propio regulador del hibrido te la limita a esos 8-9A, con lo que pudieras estar perdiendo hasta el 60% de la posible produccion.
Poniendo los seis paneles en serie, tal como te ha indicado 'Photon', llegarias a 273.5Voc, y calculo que esos paneles tienen unos 38.35Vmp ya que no indicas este dato, con lo que tendras 230.1Vmp y siendo los paneles de 13.04Amp la intensidad que podria llegar a aportar el campo solar seria de esos 13.04Amp pero al verse recortada por el regulador a 8-9A (supongo) la perdida ya solo supondria sobre un 30%, como si tuvieras 2100Wplaca, seria una solucion parcial ya que te continua sobrando intensidad de campo solar y te aun quedas corto respecto a la tension.
La tension que tu indicas a "pleno rendimiento" 120V, viene a corresponder a la que dan tres paneles en serie (3*38.35V) que para tu configuracion actual viene a dar un valor apropiado a esos tres paneles en serie.
Antes de comprar placas e hibrido hay que calcular bien la mejor configuaracion posible, teniendo en cuenta el espacio para paneles, y las caracteristicas de hibrido y del panel.
En tu caso dependiendo del espacio para placas, con este hibrido (3000Wplaca y 500Voc maximo) te hubieran venido mejor placas de 250-280W, unos 37-38Voc y 7-8Amp serían placas de 60 celulas que vienen a medir 1700 x 990mm y practicamente no tendrias recorte de su Imp con lo que se aprovecharía toda la potencia instalada, te pongo de ejemplo la Atersa A280P GS de 280W: 38Voc, 32.4Vmp 8.8Amp:
para 10 placas en serie: 2800Wp, 380Voc, 324Vmp 8.8Amp esto son 2851W que supone con la mejor orientacion e inclinacion de paneles y en los mejores momentos del año, no indicas tu localizacion aproximada, cargaría la bateria de 24V a 118A teoricos que no serian mas de 90-94A y esto en verano y el regulador los recortaria a 80A, en invierno serian poco mas de la mitad (45 -50A) y ya no se verían recortados.
Practicamente entra en todos los valores requeridos por ese PMSUN.
No has indicado nada de las caracteristicas de la bateria, fundamental para definir la intensidad maxima de carga en las caracteristicas del hibrido, y tendrias que subir tambien sus parametros de configuracion por ver si tuvieras algun error de configuracion y que espacio total tenías para placas
Rated power 3200VA/3000w
Dc imput230vac 50/60hz 13a
Ac imput 230vac, 50/60hz 21.3a
Dc output 27vdc
Máx 60a default 30
Ac output 230vac 50/60hz 13a
Rated power 3000w
Máx charger 80a
Nominal operating voltaje 240vdc
Máx solar voltage (voc) 450vdc
Mppt voltage rango 90_450 vdc
Tengo 11 baterias opzs de 2v 700am, no están en buen estado, pero Dan el apaño. Tengo que hacerles una ecualizacion cuando tenga tiempo y estén cargadas, si no no me deja cambiar el parámetro 39 .
Panel solar
Voc 45.55 +- 4%
Isc 13.93 +- 5%
Imp 13.04
Vmp 38.35
Si como indicas tienes 11 elementos OPZS de 700 Ah no es la condicion ideal para trabajar en un sistema a 24V por lo que es fundamental conocer TODOS los parametros de configuracion del hibrido ya que la configuracion poor defecto que viene de fabrica es para bancos de bateria de 12 vasos, con lo que las tensiones de carga que puedees estar teniendo son superiores a las requeridas con el consiguiente perjuicio para la integridad de la bateira.
La superficie disponible para placas es fundamental para poder orientarte de como podrias aumentar el rendimiento añadiendo paneles de forma optima ya que con paneles del mismo tipo sería tirar el dinero. serie interesante conocer las dimensiones del espacio total en el que venga marcada la distribucion de las seis placas actuales asi como el del resto de espacio disponible.
Configuracion. 01 sbu 02 80A 03 APL 04 SDS 05 Fld 06 LHE 07 tHd 08 230v 09 50hz 11 uti 30A 12 batt 23.0 13 batt 27 16 oso 18 bON 19 ESP 20 LON 22 AON 23 bYd 28 FdS 26 BATT 28.2 27 FL 27V 29 CO BATT 21V 33 EEn 34 E BATT 29V 35 60, 36 120 37 31d 39 AdS Poniendo los paneles en serie dan 230v y 21A. watios igual, unos 700. la intensidad no se porque es tan alta teniendo todos los paneles en serie, lo he puesto ha ultima hora, casi poniendose el sol pero creo que es la misma historia. El tema de baterias tengo 11 porque se me rompió una en el transporte, pensaba que solo eran necesarias para arranque de inversor y almacenamiento. GRACIAS a todos, sobretodo solflitos.
NANI1976
230v parece normal, pero 21A, imposible, como mucho tendria que ser 13A a medio dia (si acaso) y a
Con 11 vasos tienes que bajar el float (27) a 24,75v y el bulk (26) a 25,85
el Corte (29) al minimo que puedes (no creo que te deja poner 19,25v)
Por los valores de los parametros que subes se observa que inicialmente has iniciado la configuracion del hibrido a valores 'por defecto', despues como tu bateria no es GEL/Agm has modificado el #05 configurandolo como 'Fld' (plomo inundado) con lo que al detectar una tension de bateria al rededor de los 24V ha supuesto bateria de 12 elementos configurando ciertos parametros a valores preestablecidos para ese tipo de baterias e impidiendo modificar algunos parametros referentes a tensiones en las diferentes fases de carga por lo que que no los has podido modificar, se ve que si has modificado algun otro que no se ve afectado por #5 Fld, modificado solo aguno de los valores que no estaban bloqueados.
Para que te deje modificar los parametros que ahora no te deja primero debes configurar #5 a USE valores configurados por el usuario)
Inicialmente los parametros a modificar para que la bateria no sufra son los referentes a valores de tensiones de las diferentes etapas de carga, y de la tension de corte por bateria baja, como tienes 11 vasos en vez de 12 seria reducir a 11/12 (a un 0.92%) esos parámetros.
#26 tension Bulk 28.2 -> 26,4v
#27 tension Flot 27.0 -> 24,6v
#29 corte por baja tension de BAT 22v -> 21v si contempla este valor.
#34 tension de ecualizacion lo tienes en 29v, (≈2,6V por vaso este está correcto ya que para 12 vasos deberia ser 31,2v)
Tu hibrido es un clon o variante de los Axpert Voltronic, la evolucion de estos equipos es constante y la relacion de parametros implemeta algunas variantes por lo que disponer del manual de tu PMSUN en concreto nos facilitaria la labor, si conoces algun enlace de descar del mismo seria interesante la subieras para interpretarla correctamente:
#2 80 es la maxima intensidad de carga es la suma de solar + grupo/red dejalo en 80A pues tu bateria, de la que solo indicas ' OPZS de 700 A' y sin expecificar si es C10, C20 C100 ó C120 no se puede determinar la intensidad maxima de carga, este dato quiza lo puedas ver en la serigrafia que viene en los vasos, de todas las maneras en el caso mas desfavorale, que fuera OPZS de 700 Ah-C120 (465Ah-C10) podria cargar sin problemas con intensides de hasta 90A que no los obtendras en tu campo solar y que de todas las maneras el MPPT te los limitaria a 80A.
hay otros dos parametros #12 Retorno a red por bateria baja (23V), y #13 Retorno a bateria por bateria recuperada (27V), que si estas en aislada solo te podria afectar cuando conectes grupo electogeno.
Lo principal ahora es pasar #5 a USE, configurar como te indico #26, #27 y #29 ya que el #34 esta bien
Recordarte que esto es una solucion para salir del paso, que seria conveniente añadir un vaso similar para que la bateria estuviera con 12 vasos y recuperar los parametros normales para 24V.
Soibre lo que me comentas:
"Poniendo los paneles en serie dan 230v y 21A. watios igual, unos 700. la intensidad no se porque es tan alta teniendo todos los paneles en serie, lo he puesto ha ultima hora, casi poniendose el sol pero creo que es la misma historia".
Que den 230V con los 6 paneles en serie es lo normal ya que en trabajo esas placas dan 38.35Vmp con lo que la serie sale 230,1V
Esos 21A que comentas no se pueden referir a amperios a la entrada de placas al regulador ya que la intensidad de la serie de esas 6 placas son los 13.04Amp que pueden producir, por lo que entiendo que los 21A pudiran referirse a intensidad total de salida del MPPT, ya a tension de 24V, o pudieran ser 21A que este cargando la bateria, todo depende de como aparezcan y se intrpreten los iconos en la pantalla del hibrido, lo mismo ocurre con esos 700W, ¿que son? produccion de placas, consumo de la instalacion ... sin leer detenidamente el manual no te puedo decir nada mas
ya nos diras.
Con los cambio que he echo de "solflitos", antes con la conexion serie-paralelo no paraban los ventiladores, (¿demasiada intensidad?), ahora no encienden hasta que no conecto una gran carga como la plancha electrica 1500w, al mismo tiempo que ha empezado a subir la potencia hasta ponerse en 1450w sin necesidad de coger energia de las baterias, hasta agregar un taladro y ya si ha pasado a coger de bateria, unos 1700w total. Al llegar (19:00h) despues de todo el dia cargando bateria la luz de carga (CHG) estaba fija "¿flotacion?" y las rayitas de las baterias cargando. Las baterias no indican los ciclos. pone (fulmen txe 2v.700ah/10h) son de 2011, estaban casi sin agua y algunas de las placas con oxido, de tanto tiempo sin activarse. El inversor marcaba en pantalla batt 24.6, input pv 171w, batt pv 4A, input 244v pv. El manual del inversor me viene en ingles, estoy esperando al vendedor me lo pase en español. Me he guiado en los parametros por intuicion y porque tengo otro de wcc solar parecido,varia iconos en pantalla.
Fulmen ahora Exide Goup fabricaba un buen producto siendo competencia directa con Tudor en baterias estacionarias.
La intensidad maxima de carga recomendada para esa bateria TXE 700Ah-C10 es de 140A
si la pantalla indicaba bat 24.6v ya estaba en flotacion con el valor adecuado a 11 vasos
el 'input 244v pv' vienen a corresponder a los 230Vmp que vienen a dar los 6 paneles en serie.
los 'bat pv 4A' pueden ser los amperios que esta cargando la bateria, posiblemente la 'I de cola'
4A * 24.6V = 105.8W, hasta los' input pv 171W' pueden ser el consumo propio del hibrido ( unos 64W)
si el vendedor te pasa un enlace para descarga del manual sube el enlace aunque venga en Ingles
aprovecha estos dias que nos puedan quedar con buen sol para hacer ecualizacions diarias y cuida de no pasarte de nivel en el relleno de agua de los vasos para que en la ecualizacion no haya derrames.
seria interesante midieras tension y densidad al iniciar el dia de cada uno de los vasos para llevar un control de los mismos, esto se deberia hacer mensualmente pero estos aprovecha estos dias si ecualizas para ver su evolucion.
ya nos diras como progresa la instalacion y cuando veas que todo va bien intenta añadir un vaso OpZS 700Ah-C10, me alegra que te haya servido de ayuda.
