Resultados 1 al 5 de 5
- 04/10/2023, 21:13 #1
- oct 2023
Indicador MPPT parpadea y no carga. Inversor ICA-3K-24
Buenas tardes. Soy nuevo en esto de la energia solar, tuve que aprender por obligacion porque me compre un inversor marca Enertik modelo ica-3k-24 y no habia quien me lo instale en mi casa rodante. Junto con esto compre una bateria pylontech up2500 y 3 paneles solares de 450w marca trinasolar de 42v de voltaje nominal.
Logré instalar todo y que funcione, hasta logré despues de muchos intentos y cables, la comunicacion entre el inversor y la bateria.
El problema surge cuando conecto los paneles solares al inversor (instalé una termica de 15A), el indicador de los paneles en el display del inversor titila, muestra 130v a pleno sol del mediodia pero no carga la bateria.
Gracias!Última edición por Tanob; 05/10/2023 a las 18:11
- 04/10/2023, 23:18 #2
- nov 2013
- murcia
- 04/10/2023, 23:48 #3
- oct 2023
Re: Indicador MPPT parpadea y no carga
El problema es q en el manual dice que carga desde los 80v hasta un maximo de 145v. Tambien dice que el maximo de corriente solar es de 1500w y yo tengo instalados 1350w. Digamos, en los papeles todo deberia funcionar pero no es asi
- 05/10/2023, 17:06 #4
- nov 2013
- murcia
Entonces no es el modelo que vi. (hay tantos....).
https://shop.enertik.ar/shop/product...ca-3k-24-11223
En este caso, seria el contrario.
3 trinasolar de 450w en serie, tienen un Voc de 150v, y es mucho.
A medio dia, quizas, tienes la bateria cargada a tope, y si no hay consumo, el mppt deja de cargar.
Para salir de duda, pon un consumo fuerte (una plancha por ejemplo), y al rato, tendria que cargar para conpensar el consumo.
Este mppt admite 2 placas de estas en serie, pero no 3.
Es decir 2 (o 4 placas en serie paralelo), pero si es un vehiculo, supongo que ya no tienes sitio para poner 4.
Pero (por si acaso), comprueba lo que ponen en la pegatina en el lado derecho. (la linea de abajo).
Me tiene mosqueado lo de cargar a partir de 80v y menos de 145v.
- 05/10/2023, 18:10 #5
- oct 2023
Ese puede ser el problema! La bateria estaba totalmente cargada cuando lo probé. Cuando tenga la oportunidad (ya que no estoy con el vehiculo a mano) pruebo con una carga conectada y subo al foro si funcionó o no por si alguien mas tiene este problema. Saludos
