Resultados 1 al 5 de 5
- 04/10/2023, 08:07 #1
- sep 2022
Ayuda compra ventiladores inversor
Hola solarweber!!
Podría alguien pasarme un link de compra de ventiladores para un inversor must solar de 1 kW?? Muchas gracias
- 04/10/2023, 15:23 #2
Re: Ayuda compra ventiladores inversor
no es necesario , pasate por una tienda de componentes electronicos y pides un ventilador industrial, con rodamiento ,son mejores que los de informatica
- 06/10/2023, 05:43 #3
- sep 2022
Hola dantesinfierno. Eso parece fácil. Había leído que debían ser originales para que no diese error por revoluciones del ventilador
Ya que estamos sabría alguno que hiciese menos ruido?? Y sabría alguno decirme si la ficha de conexión de estos industriales son compatibles con el inversor sin modificar??
Gracias compawebros
- 07/10/2023, 13:34 #4
- nov 2013
- murcia
Lo mas sencillo es mirar la referencia (modelo) del ventilador, y buscar por la web (o Aliex...)con esta referencia.
Un ejemplo: AD0812XB-A73GL
Es solo un ejemplo.
- 17/10/2023, 12:43 #5
normalmente si coincice el voltage y el nº de cables que suele ser 3 o 4 ,no debia de darte problema alguno, pues el tercer cable se ocupa de regular el volrtage en funcion de la carga, es decir las revoluciones, y siempre de iguales caracteristicas del que tiene montado.
