Resultados 1 al 9 de 9
- 04/10/2023, 07:33 #1
- may 2023
Problema Inversor Axpert MAX II 8000w instalado en serie?
buenos dias, creo que por ahi tengo explicada mi instalacion de todas formas lo pongo de nuevo(en lo que no creo que sea totalmente necesario lo dire aprox ya que no soy un experto total, mas bien novato y tampoco tengo cabeza para recordar todo jajaj, pero son pequeños detalles que no son importantes) tengo un axpert max II 8000w con 14 paneles en dos series de 7 cada uno, 10 paneles de 440 w y 4 de 400 w y 4 baterias pylontech de 3,5 kw con un tejado plano de 220 metros cuadrados de los cuales unos 200 metros reservados para paneles(los que tengo y los que pondre) y en verano ha sido una pasadaya que he ido de sobra, vivo en un pueblo del interios de Alicante y me da todo el dia el sol en la casa, nada que me tape y orientada perfectamente y como digo he ido sobrado, al principio de mayo que me mude hubo un mes de frio que flipas y nublado, lloviendo, que parecia que se acababa el mundo y aun asi he funcionado sin problema, algun dia justo con 4 baterias pero he llegado, creo que en ese mes de nubes y lluvia conecte el motor 3 horas, no mas, pero ahora que se aproxima el invierno para calentar la casa dispongo de 3 aires con bomba de calor y creo que voy a necesitar mas potencia y mas almacenamiento para los meses de poco sol, estoy pensando en poner otro axpert igual al que tengo de 8kw en serie y doblar instalacion, es decir añadir 14 paneles de 440w 6 baterias mas de 3,5 kw (una para el axpert que tengo y 5 mas para en nuevo) pero viendo un video en youtube de casualidad sobre el autoconsumo( https://www.youtube.com/watch?v=k6vH...=EFEUNOJOAQUIN ) y demas, me encuentro con este chico que comenta que en serie los axpert no funcionan que altera la frecuencia y los hercios de salida con el peligro que ello conlleva, se supone que solo con un inversor perfecto, la verdad que con el mio 0 problemas, super contento no, lo siguiente, pero el problema es ponerlo en serie y me gustaria si alguien lo tiene en serie que me diga si le ha dado problemas o va bien, no encuentro informacion en ningun sitio de el funcionamiento en serie, aunque se que cada cual tiene su opinion lo que si que dice que tiene razon es el tema del servicio tecnico, por mi experiencia, comenta que no hay servicio tecnico directo y que tuvo suerte ya que la pagina donde la compro le ayudo con la garantia(yo lo compre en obramart y me comentaron que no tienen servicio de instalacion y que no se hacen responsables del funcionamiento, te lo cambian o devuelven el dinero si no funciona pero no preguntes fallos de configuracion que no te ayudan) pero si es verdad que es algo que me tira para atras el saber que no hay un telefono donde acudir, entonces aqui van mis dudas o preguntas:
alguien que haya tenido algun problema como comentan en el video con HZ o demas al poner axpert en serie?
alguien conoce algun montador zona de Alicante que me instalaria y me daria servio tecnico despues de instalacion de inversor axpert? pensar que no es casa de vacaciones, es mi vivienda y aunque tengo motor de apoyo (un creta sol de 8kw con autoarranque y demas) me da un panico terrible quedarme sin luz en casa (tengo autoconsumo no por capricho, iberdrola me engaño ya que es vivienda nueva y al principio tendria luz pero me la negaron por exceso o sobrecarga y no llega a mi casa) y tampoco tengo dinero ilimitado para este tema
cambiar a victron me saldria carisimo, he calculado para 16 kw unos 8000 euros aprox solo inversores regulador y demas , pero... merece tanto la pena poner 2 victron en serie para 16 kw? si pongo victron en linea de 5kw para tener 10kw podria cargar 8 baterias de 3,5? 10 baterias de 3,5?
alguna otra alternativa en inversores calidad precio para 10 baterias y 16 kw? no necesito 16kw de consumo en casa lo que mas 6,5 y dando caña es por la carga de bateria sobre todo, calculo que con 35kw para tarde noche voy sobrado ya que los aires con bomba de calor consumen 1kw a pleno rendimiento y calculando los 600w de consumo lineal y demas calculo que voy sobrado
como veis soy un poco novato en todo el tema autoconsumo y si veis mi historial aqui, he aprendido mucho me han ayudado y he ayudado en todo lo que conzco siempre dando mi opinion, creo que es el espiritu de este foro, y la verdad estoy perdidisimo en este tema y al ser tan nuevo el axpert no hay mucho donde ver
mil grax por todo de antemanoÚltima edición por animal2008; 04/10/2023 a las 11:18
- 05/10/2023, 20:18 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: Problema Inversor Axpert MAX II 8000w instalado en serie?
Hola animal, yo estoy en la misma tesitura que tu, salvo que con el 7.2kw.
Creo que debes mirar cuanto es tu consumo pico con todo lo que planees encender a la vez. Si no sobrepasas los 8kw no debes seguir por el camino de paralelizar. Debes buscar como meter esas placas que quieres meter vía mppts (pasar de las placas a las baterías directamente)
Asi además te quitas del consumo adicional que otro inversor tiene, que no es despreciable.
mppts hay muchos, pero ya que estas acostumbrado a los 500v máximos del axpert buscalos del mismo estilo, así no gastado tanto en cables.
Lo que si te digo es que tienes poca batería para todo el montón de placas con las que te vas a juntar, así que yo añadiría algo de almacenamiento también. Mirate en elalmacenfotovoltaico que he visto las pylontech de oferta (ojo, no me llevo nada!)
- 06/10/2023, 06:20 #3
Hola compañero. Justo ayer estuve viendo el video de Joaquín y la verdad es que me fio de él (le he seguido antes en múltiples videos de albañilería, herramienta etc) , creo para que haya rajado así de la citada marca es que le han dado muchos disgustos los dos Axpert en paralelo. De hecho si ves los videos de la instalación en principio el tío está superilusionado, y recalca que está asesorado por especialistas en instalación fotovoltaica, si como dice el compañero, cuando se les pregunta se callan y se limitan a descambiar el aparato pues blanco y en botella.
Yo soy más novato que tu, tanto que a veces me da vergüenza preguntar obviedades en el foro pero que no me entran en la mollera(soy de letras puras, que le vamos a hacer). Quería aprovechar que tienes mirado y remirado tu asunto para preguntarte las dudas que tengo sobre el dimensionamiento de mi instalación. Estoy pensando en un inversor de 8000VA 48Vcomo el tuyo ( o quizá otra marca) para nutrir 3 baterías Pylontech Us5000 que me darían unos 14000kvh de almacenamiento. Lo que no tengo claro es que mppt es compatible con estos equipos y sobre todo, sabiendo que voy a poner paneles de 500w dl obramart, como articular los strings y la entrada al mppt que elija. No se si tu que lo tienes fresco me puedes dar alguna idea, mil gracias en todo caso, un saludo.
- 06/10/2023, 08:02 #4
- may 2023
buenos dias Frisky, para certificar ya del todo que soy novato... acabas de romper todo mi esquema jajajaj no tenia ni idea que se podia hacer como estas diciendo tu, no tengo picos de mas de 6,5 kw y en invierno teniendo todo enchufado tampoco lo tendre ya que todo lo que tengo en casa es de consumo a+++ y el que mas a++ por lo que voy sobrado con 8kw que me da el voltronic, ahora, mis dudas, que no son pocas, que mppts me recomendarias? son inversores o hay solo cargadores con regulador? cuando tenga todo instalado, el voltronic con 5 baterias (donde compre el voltronic me dijeron que no puede cargar mas de 5 baterias de 3,5 por la especificacion del aparato) y pongamos que otras 5 baterias mas conectadas directamente a las placas, como comunico ambas series de baterias? como se haria la comunicacion para que en agotarse unas baterias o esten a punto de agotarse pasen a las otras? por que por lo que he entendido la carga se hace cada serie por separado pero el consumo se tiene que hacer junto? o como digo se puede poner que en agotar unas pasen las otras al consumo?la verdad que asi seria mas economico y me quito el engorro de cambiar todo y con 8 o 10 baterias de 3,5 kw iria sobrado sobrado
mil grax por tu ayuda de verdad, estaba todo perdido jajajaja
Arbazu, como acabaras de leer soy mas novato que tu llevos como 6 meses con la instalacion y estudiando el tema solar mas o menos lo mismo ya que tener autoaislada no fue por capricho ya que me negaron la luz y fue mi plan de emergencia y lo que he descubierto que es infinitamente mejor ya que en alicante el sol sobra y estoy flipando de como va la energia solar, como dije antes en 6 meses 0 problemas de suministro, si se hace bien es mejor que el put... tendido electrico de ibermolajajajajaj
te explico lo que tengo yo entendido, un inversor de 8kw tine un tope de carga de baterias a mi me dijeros que comop mucho 5 de 3,5 kw tal y como soporta un maximo de placas que creo que es un poco mas de lo que da el inversor, si da 8kw igual puedes poner 9 kw pero eso ya lo desconozco lo mejor que antes de pillar inversor preguntes esos dos puntos, una vez tengas esos dos puntos claros, que sepas el maximo de plcas y baterias que puedes poner calcula tu consumo lineal, yo le llamo lineal a lo que se consume con la casa en standby es decir, las neveras el consumo del inversor las regletas dichosas de la tele enchufadas y algun aparato que tengas con consumo fantasma, yo lo comprobe con paciencia y estando con todo apagado un rato en el inversor y hice una media de 600W
una vez sepas el consumo lineal calculas el consumo de una vida "normal" en una casa, vitro, horno, tostadora, aires, etc... y una vez tengas algo aprox ya decide que neceitas de baterias y placas, es todo muy relativo segun zona, sol, dias de nubes invierno verano, pero algo aprox se puede sacar, para los dias raros yo tengo un motro inverter de 8000w conectado al aparato con arranque automatico que es mi salva vidas pero creo que llegara el momento que no haga ninguna labor ya que tendre almacenamiento suficiente, os recuerdo a los que me leeis que a parte de novato y de entrar en la energia solar de emergencia y por la puerta de atras a toda prisa, estoy muy muy perdio y me gustaria que mis consejos o lo que escribo pidais una segunda opinion jajajajaj por si acaso
de todas formas todo lo que pueda ayudar asi lo hare
un saludo
- 18/02/2024, 09:02 #5
- ago 2023
Buenos días
Ando leyendo y leyendo , todos los post, y escribo en este, puesto que estoy empezando a montar mi instalación , con la idea de paralelizar dos voltronic 8000w
Al final como lo hicistes????
Alguien los tiene en paralelo o en serie???
Como dice el compañero, soy novato nivel dios jejeje porque llevo meses y voy cogiendo conceptos muy muy poco a poco
- 19/02/2024, 10:27 #6
- nov 2023
- Murcia
Talabartero1983, lo que pasa en este hilo es que animal2008 quería conectar dos Voltronic en paralelo pero se ha dado cuenta de que no los necesita.
El motivo de querer poner 2 inversores en paralelo era para poder poner más placas solares pero no que consuma más de 8kw en ningún momento. Lo que se le ha aconsejado es ampliar el campo solar haciendo uso de MPPTs externos al voltronic para cargar sus baterías.
No se han conectado dos voltronic, al menos en este hilo.
El tema de los Voltronic en paralelo sigue siendo un problema.
La cosa es, por que dices que necesitas dos inversores de 8000w ?? conectas consumos por encima de 8Kw normalmente en casa? porque hay que esforzarse un poco para superarlos.
- 19/02/2024, 18:40 #7
- ago 2023
Lo había entendido compañero pero gracias por la aclaración
Pues posiblemente si que los supere los 8000 jejejejeje por eso preguntaba si alguien lo había puesto
- 19/02/2024, 19:25 #8
- nov 2023
- Murcia
Perdón, quería asegurarme
Estoy intrigado en saber como consumes más de 8kw de potencia... Muy intrigado, que enchufas?
Mis magnetos de enchufes son de 16A, con 8kw estas en 36A, mis diferenciales y el magneto principal son de 40...
Ardo en deseos de saber que enchufas!! Jajajajaja
- 06/06/2024, 12:32 #9
- may 2021
