    Avatar de Abarzu
    Abarzu está desconectado Forero
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Predeterminado Ayuda con Inversor Victron 24/1200 phoenix
    Buenos días. Esta mañana he sobrecargado un poco al inversor al poner la bomba de agua, si bien es cierto que estaba entrando al máximo sobre las 12 30 y llevo todo el verano regando así. Al principio me daba el regulador mppt epever trak de 30 amperios el error de la carga de paneles. He desconectado y conectado todas las conexiones del sistema pero el inversor sigue con las dos luces leds verde y roja parpadeando al unísono. En el manual pone que se ha activado una protección y que cuando cese la causa se rearmará sólo....pero le habré tratado de rearmar 49 veces y nada, y las baterías y los paneles me da todo correcto... no sé si a alguien se le puede ocurrir que solución tiene esto pq me voy a quedar a oscuras, un saludo
    Predeterminado Re: Ayuda con Inversor Victron 24/1200 phoenix
    Intenta de desconectar el fusible que viene de las placas, y luego desconectar el fusible que viene de la bateria al inversor.
    Esperar unos minutos, y volver a connectar todo en el orden contrario.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Muchas gracias briko. Hice todo eso, desmonté el sistema entero y lo volví a conectar por si había alguna conexión mal y nada...seguían parpadeando los dos leds. Casualidad que pasé por obramart y le pregunté al chaval de fotovoltaica, me dijo que otra gente había ido con ese problema y que era la actualización del software. Yo flipando... le compré la mochila Bluetooth de victron por el módico precio de 50 pavos y a funcionar.... viva la obsolescencia programada.
