Fallo con inversor Axpert VM III 3KW 24V
Hola, después de tres años con este inversor y sin tener ningún problema, comienza a dar fallos.
La instalación está con 10 paneles en serie formada por 4 de 250w 2 de 270w y 4 de 280w con Vmp de 30v, 31,7v y 32,2v respectivamente y Voc en torno a 38v.
Las baterías es un banco topzs de 24v formado por 12 vasos de 2v de 442ah en C10.
El mppt tiene un rango de voltaje de 120-450VDC, intensidad de 80A y VOC 500V.
Cuando llegan las horas centrales del día comienzan los fallos, siempre empieza con el F51 (sobretensión) aunque no haya nada conectado en la vivienda. Lo reinicio y no logra arrancar, dando fallo F03 ( voltaje de batería alto) y a continuación fallo F06 (voltaje de salida demasiado alto). Lo reinicio otra vez y aparece fallo F59 (voltaje fotovoltaico alto). Después de unos minutos se reinicia y arranca sin falllos. Unos días da el problema F51, lo reinicio y arranca sin problemas, otros días me da la secuencia de falllos completa.
Además he notado que a veces no hace bien el ciclo de las baterías, a pesar de tenerlo programado para fase de bulk absorción 28,8v y flotación 27, el inversor detecta carga fotovoltaica de 2 kW ( en ocasiones he visto en el display del inversor carga fotovoltaica de 6500w, cuando la instalación es de 2500wp) como si quisiera completar el ciclo de las baterías, (sin haber consumo externo de la casa), y aún así, el cargador no logra pasar las baterías de los 26,9, sin llegar a la fase de absorción. Se queda cargando a tope todo el día con los ventiladores a todo trapo hasta que desciende el sol. Normalmente llegaba a la fase absorción con una carga fotovoltaica de 1kw o 1,5kw.
Alguien con este inversor que haya tenido problemas similares? O algún experto técnico que sepa que puede estar pasando? Ya que desde donde lo compré, o no saben o no quieren responder.
Re: Fallo con inversor Axpert VM III 3KW 24V
Hola. No puedo ayudarte porque no tengo ni idea del tema, pero tal vez tú a mi si.
Tengo el mismo inversor, pero de 5kw, y últimamente también me da errores 51 y 06, pero no sé reiniciarlo.
Lo único que hago es desconectarlo de la batería y esperar a que se agote el inversor y se apague. Luego lo vuelvo a encender y desaparece el error.
¿Podrías decirme cómo reiniciarlo de una forma sencilla? Muchas gracias.
Hola, lo que yo hago para reiniciarlo cuando no se reinicia solo es primero apagar con el interruptor on/off, y después desconecto la entrada de los paneles, ahí se apaga del todo. Para volverlo a encender, conecto la entrada de los paneles y después le doy al on. La entrada de las baterías no la toco.
Volviendo a mi caso, ahora, las baterías llegan a los 28,8v y ahí se quedan todo el día hasta que desaparece la carga solar, parece que el regulador no hace muy bien su función.
cesarfontcu
lo que yo hago para reiniciarlo es primero apagar con el interruptor on/off, y después desconecto la entrada de los paneles, ahí se apaga del todo. Para volverlo a encender, conecto la entrada de los paneles y después le doy al on. La entrada de las baterías no la toco.
Eso es suficiente para la mayoria de los casos.
Pero cuando se vuelve loco, tambien, hace falta cortar la bateria un minuto o dos. (mientras la bateria no esta cortada, el inversor sigue alimentado por el V.bat)y no se reinicia por completo, sobre todo la parte mppt.
hola, ,segun te entiendo tienes todas las placas en serie?de distintos voltage y amperios?
te dara la suma de la mas pequeña, 2500w , la suma te da un vmp de arranque de alrededor de 180v ,muy justo para ese inversor, le costara arrancar por las mañanas y coger potencia, quizas sea una de las razones que no te va bien, la instalacion, pero debe haber muchas mas, te recomendaria aumentar mas placas para arrancar con al menos 300v de vmp ,para un inversor de 500v
esas `placas las aprovecharias mejor con un inversor de 145v, menos series y mas paralelos
Hola, las placas está en serie y tienen amperaje y voltaje muy parecido, en torno a 30vmp y 8A. El arranque es pues de cerca de 300vmp.
Con respecto a los fallos iniciales, después de una ecualización forzada de las baterías el inversor a dejado de dar problemas. No sé si habrá sido casualidad.
Han sido solo 5 días sin problemas y de nuevo el inversor vuelve a dar fallos.
Ahora, cuando empieza a pitar por sobrecarga, desconecto las placas y aún así pasados unos minutos, en el display aparecen lecturas de 34v y 6,4kw (cuando la instalación es de 2,5kwp) da fallo y se apaga, por lo que el problema está claramente en el inversor, la instalación de las placas está revisada y no tiene problemas.
Además sigue sin hacer bien el ciclo de carga de las baterías.
He pedido al proveedor la actualización del firmware, a ver si por ahí se puede solucionar, pero le está costando bastante, por cualquier circunstancia.
No sé si a día de hoy habrá alguna manera de poder conseguir el firmware de actualización del VM III de forma pública, o si hubiese algún usuario que me lo pudiese pasar sería de agradecer.
hola, solo te queda comprobar los parametrod¡s de configuracion del inversor, los de corte por sobretension y por baja tension,igual hay algo descompensado y se vuelve loco.
busca algo sencillo, porque igual es una tonteria.
Hola, la configuración sigue siendo la misma que cuando funcionaba perfectamente. El corte por baja tensión está en 21v, y por alta lo he configurado para que cargue con la mínima potencia y con la máxima y me da error con todas ellas. El corte por alto voltaje el VM III no tiene posibilidad de regularlo, creo que salta solo a los 33 o 34v.
El caso es que me da lecturas altísimas sin tener las placas conectadas.
