Resultados 1 al 5 de 5
- 25/09/2023, 20:23 #1
- sep 2023
Inversor omega umv3 5k-48 no tengo watios
Buenas tardes. De antemano gracias por este foro y las dudas que resuelve. Pero quería preguntar ?. He instalado este inversor en una casita de campo, totalmente aislada. Sin grupo de apoyo.Tengo 6 paneles en serie de 450w volt P Max 41'30. Current P Max 10.90A. He instalado tres baterías de litio tab de 2,4 kW h/50Amp, 48V.
Lleva unos 20 días funcionando pero después de varios días intentando con la app por bluetooth solo he logrado que me conectará una vez y me llamó la atención que ponía modo batería con las baterías cargadas según los led en pleno mediodía y con poca carga. Este finde me conecte con un portátil y veo que en entrada pv tenía 266 voltios pero corriente de entrada 0,1Amp y potencia de entrada solo 41w y de repente fluctuaba a 335w y 1.2 amp. Soy novato en esto pero si tengo las seis paneles en serie tendría que tener unos 2500w y cerca de 10amp, creo yo. Cuál puede ser el problema? Gracias de antemano por su ayuda
- 26/09/2023, 12:42 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Inversor omega umv3 5k-48 no tengo watios
El problema es que no interpretas bien el proceso de carga y los datos. Cuando las bateias estan cargadas ya no toman intensidad de los paneles.
Independientemente del campo solar (en tu caso 2700W en placas) la bateria cuando esta cargada ya no acepta mas y mientras no descarguen algo no admiten mas amperios, por eso solo ves en el portatil intensidades de carga tan pequeñas, y esas fluctuaciones son debidas a la recarga puntual que el sistema hace para seguir manteniendolas cargadas.
- 26/09/2023, 18:31 #3
- sep 2023
Muchas gracias por tu aclaración. Cuando vuelva por la vivienda lo vuelvo a monitorizar con cargas a ver cómo cambia. Las dudas me surgieron por la aplicación que me funcionó unas horas, luego ha sido imposible conectarme por bluetooth pero ese día si tenía la vivienda con cargas. Tenia nevera y cargando unas baterías de taladro y según el gráfico que sale pone modo batería y las cargas salían de la batería hacia la vivienda. Nunca salían desde los paneles hacia la vivienda y era pleno mediodía en canarias. La configuración la tengo siempre en prioridad solar y como este inversor puede trabajar sin baterías, pues ya me surgieron todo tipo de dudas. De hecho como la vivienda en invierno voy poco pues por miedo a provocar alguna avería pues deje todos los equipos apagados y desconectados que tampoco sé si eso es bueno. Pues lo dicho gracias y cuando vuelva meteré chicha a ver si me sale que las cargan los dan los paneles. Un saludo
- 30/09/2023, 08:46 #4
- abr 2021
Recuerda que, para hacer descarga de la batería, la conexión de equipos de consumo debes hacerla de noche, o con una potencia de consumo mayor que la de produccion. Si no, es posible que gastes directamente de placas, y el nivel de baterías no baje, con lo que seguirá sin admitir carga.
- 30/09/2023, 12:22 #5
- nov 2013
- murcia
