Resultados 1 al 4 de 4
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    Predeterminado Colocar otro regulador Victron
    Buenos días yo tengo este regulador 150 1 100 - Tr. VE.Con y quiero poner
    Otro con grupo de placas puedo poner este es del mismo modelo pero diferente amperios 150 1 70 - Tr. VE.Con o más pequeño.
    La idea es poner 6 placas 550w en grupos de 3.
    En el que tengo puesto tengo 12 placas de 330w en grupos de 3 quiero ampliar para más captación y en invierno poner el aire caliente por el día una vez cargadas las batería y no quemar leña.
    Predeterminado Re: Colocar otro regulador Victron
    Cita Iniciado por celedonio Ver mensaje
    tengo un 150/100
    Tus placas de 330w, tendran un Voc de aproximadamente 40v, y suman 120v Voc (o menos). Vale.
    Las placas de 550w tienen un Voc cerca de 50v, si pones 3 en serie, serian 150v.
    Puedes tener problemas en invierno porque con temperatura <a 25°C el Voc sube...(Voc >150v).
    Yo pondria series de 2 de 550w.
    oct 2008
    baleares
    Si tienes razón las tendré que poner de serie de dos gracias
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Mi recomendación es irte a un bluesolar de jasolar por ejemplo, que tiene voc de poco más de 40v permitiéndote series de tres. Si sigues adelante con las series de dos te juntas con 12Ax3=36A que te pide un cable enorme.
