Colocar otro regulador Victron
Buenos días yo tengo este regulador 150 1 100 - Tr. VE.Con y quiero poner
Otro con grupo de placas puedo poner este es del mismo modelo pero diferente amperios 150 1 70 - Tr. VE.Con o más pequeño.
La idea es poner 6 placas 550w en grupos de 3.
En el que tengo puesto tengo 12 placas de 330w en grupos de 3 quiero ampliar para más captación y en invierno poner el aire caliente por el día una vez cargadas las batería y no quemar leña.
Re: Colocar otro regulador Victron
celedonio
tengo un 150/100
Tus placas de 330w, tendran un Voc de aproximadamente 40v, y suman 120v Voc (o menos). Vale.
Las placas de 550w tienen un Voc cerca de 50v, si pones 3 en serie, serian 150v.
Puedes tener problemas en invierno porque con temperatura <a 25°C el Voc sube...(Voc >150v).
Yo pondria series de 2 de 550w.
Si tienes razón las tendré que poner de serie de dos gracias
Mi recomendación es irte a un bluesolar de jasolar por ejemplo, que tiene voc de poco más de 40v permitiéndote series de tres. Si sigues adelante con las series de dos te juntas con 12Ax3=36A que te pide un cable enorme.
