Tema: Baterias liFepo4
- 24/09/2023, 07:48 #1
- oct 2013
- alicante
Baterias liFepo4
Buenos dias,tengo un banco d baterias a 24v dplomo i empieza a fallarme.Me an ofrecido 16 celdas d 230ah por 1300€.Pido 16 pq en 1 futuro(2-3años)quiero pasar a 48v.Tendre una capacidad sw 460ah qsegun el vendendor serias mas d 700ah en plomo.¿Que opinais del cambio?¿Dan buen resultado?
- 24/09/2023, 08:44 #2
- jun 2012
- lugo
Re: Baterias liFepo4
Si son de calidad parece ser que dan buen resultado, pero para saberlo fijo hay que esperar unos años pues aún llevan pocos años en el mercado. La capacidad en litio puedes usar el 80/90% sin problema, y con el plomo no es recomendable pasar del 50%, aunque esporádicamente puedes llegar al 90%. Para usar todo a diario si es válida esa afirmación, para usarlo solo 5 veces al año no(caso de una fotovoltaica aislada).
En rendimiento, capacidad de carga y descarga es bastante superior el litio. Yo tengo 80kwh de plomo y 5kwh de litio y esas son las defirencias que veo
- 24/09/2023, 11:28 #3
- nov 2013
- murcia
No es exactamente como dice el vendedor.
230Ah x 48v = 11kwh de los cuales puedes sacar 90% diariamente, sea +- 10kwh.
700Ah x 48v = 33,6kwh de los cuales puedes sacar 30% diariamente sea +- 10kwh.
Es decir en este punto tiene razon.
Pero como dice Diter en caso de necesidad, no puede sacar mas de 10kwh de la de litio.
A cambio, con las de plomo puedes tirar muchas veces 50% sea 16,8kwh, y en caso de apuros, hasta 70% es decir 23,5kwh.
Este punto es muy importante si es una intalacion aislada (sin respaldo de red).
Es obvio que cuando hablamos de 700Ah de plomo es 700Ah C10, sino hay que convertir la capacidad a C10.Última edición por briko; 24/09/2023 a las 15:26
