Resultados 1 al 4 de 4
    Portu36 está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Predeterminado Ayuda ecualizacion baterías
    Hola a todos y gracias de antemano tengo una instalación aislada con 8 placas de 330w un inversor Axpert vm iv de 3600w y 4 baterías ozonyx de plomo ácido de 12 v 250 ah la instalación es a 24 v
    El problema es que todos los vasos de las baterías me marcan al 100% menos un vaso que no pasa del 50% y claro esto me fastidia todo el banco la cuestión es que por más que ecualizo no sube del 50 %
    Alguna solución ?
    Por si sirve de algo estoy ecualizando a 31.2 v todo el banco
    Predeterminado Re: Ayuda ecualizacion baterías
    Mal asunto, es el problema cuando se usan baterias monoblok, y mas teniendo una instalacion a 24V con baterias de 12V que conlleba cablearlas en serie/paralelo, que cuando a uno de los bloques se le queda un vaso mal hay que cambiear el bloque que tiene el vaso mal.
    Mide la tensiones de cada uno de los 4 bloques y dinos los valores, tanto cuando este cargando con buen sol y cuando este descargando ya sin sol, toma valores de la tension de cada una de las cuatro asi como la intensida tento en carga como en descarga como supongo que no tienes pinza amperimetrica para medir las dos ramas individualizadas sube el valor de los Amperios que indique el Hibrido, veras que las tensiones distintas en carga que en descarga.
    de todas las maneras desconecta el bloque malo y lo llevas a cargar a algun taller de electricidad de automovil por si ellos lo pudieran recuperar, pero que no te embarquen en mas actuaciones, una carga o a la sumo: carga -> descarga completa y -> nueva carga ya que lo demas es tirar el dinero
    Mientras resuelves esta situacion puedes dejar la instalacion sin la bateria mala yaque la pareja que queda en serie te permitira mantener los 230V de corriente en la casa aunque no demandes mucho consumo sin sol ya que te queda a la mitad la capacidad total de bateria.
    jul 2023
    Y que opinas si la intento ecualizar por separado dejándola toda la noche con una fuente de alimentación
    Cita Iniciado por Portu36 Ver mensaje
    Prueba, pero ecualiza solo el bloque malo !
