Resultados 1 al 2 de 2
- 18/09/2023, 19:36 #1
- sep 2015
- Manzanares (Ciudad Real)
Inversor Axpert VM III Reconexion despues de desconexcion por bajo voltaje de baterías
Hola al foro!!
Quisiera plantear la siguiente duda:
En una instalación aislada, sin grupo electrógeno, cuando el inversor para después de aviso de batería baja (error 04) y desconecta las cargas totalmente (nos deja sin luz), ¿Vuelve a conectar automáticamente cuando la batería vuelve a cargarse?
Cuando lo hemos sufrido, por la noche sin potencia solar, en cuanto ha salido el sol y las placas volvían a proporcionar electricidad, hemos reiniciado el inversor pulsando dos veces en el interruptor, porque no podíamos esperar a ver que pasaba por miedo a que el frigorífico se descongelase.
Pero tenemos la duda de que pasaría cuando no estemos. Si cuando vuelva la potencia fotovoltaica automáticamente el inversor volvería a la vida por si solo, y cuando lo haría?
Podría ser el parámetro 13 que por defecto está a FULL? Si se modificase a, por ejemplo un valor de 25V serviría para que volviese a arrancar en cuanto hubiera potencia solar?
Es una instalación muy modesta, con dos paneles y un cargador MPPT Artesa independiente del inversor, que es el modelo de 3Kw, a 24v.
Muchas gracias!
- 19/09/2023, 22:14 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Inversor Aexpert VM III Reconexion despues dedesconexcion por bajo voltaje de baterías
