    javiceb está desconectado Forero
    nov 2016
    Xirivella
    Predeterminado Problemas POW HVM 8.2 Y PYLONTECH US 5000
    Buenas, haber si alguien entendido puede echarme una mano, hace unos días compré la pylontechs US 5000 y la he conectado al inversor híbrido pow HVM 8.2kw, admite batería de litio, pero sin cable, es decir configuración manual, el caso es que no me carga la batería como debe ya que tiene conectadas en dos strings de 3150wp y con un voltaje de 360 cada uno, el problema que creo que es por donde va es que al conectar el voltaje me baja a 90 y creo que es por ahí por donde va el tema, ayer vi subir el voltaje después de mil configuraciones y le metió en algunos instantes 6000wp pero enseguida saltaba alarma del inversor y reiniciaba el campo solar.
    Me estoy volviendo loco por si es algún corto de las series, o por si el mppt del aparato viene defectuoso, o el aparato en si es muy chino.
    Como veis el tema??? Muchísimas gracias de antemano.
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Problemas POW HVM 8.2 Y PYLONTECH US 5000
    Practicamente no das datos para poder analizar lo que te sucede.
    Si en vacio la tension del campo solar es de 360Vcc y cuando conectas baja a 90Vcc es muy extraño.
    Indicanos cuantos paneles tienes, caracteristicas o marca y modelo exacto, y todos los valores configurados en el hibrido.
    ya nos diras.
    nov 2016
    Xirivella
    Buenass, si es muy extraño, estoy pensando que el inversor ha venido con el mppt mal.
    Placas voc 44,8 en cerrado 36,4 creo recordar.
    3 series de 9 en un string, y 2 series de 9 en otro string.
    Las placas son de 175w
    He separado series y he conectado una solo y lo mismo.
    He hecho un string para probar de 11 y me hace lo mismo.
    Estoy viendo que no arranca a menos de 150, pero claro, ayer lo vi arrancar algunas veces y dar fallo.
    La pylontech la tengo con el pin 2 en on, por qué la tengo sin cable de datos.
