- 07/09/2023, 21:26 #1
- jul 2023
Baterias estacionarias Topz no tienen voltaje pero dan 100 de SOC
Buenas, os cuento un poco mi película. Tenía un vecino que instalo un sistema FV aislado, falleció este año y su familia quiere vender la casa, y nada, me lance y les compre el sistema. Tiene unos 4 años y consta de 6 paneles de 335W, MPPT 150/70 Victron, Inversor Multiplus Victron 5000/24, BMV y 12 baterías Topz 500Ah. Sé que les dio muy mala vida a las pobres baterías, tenía un consumo excesivo de electricidad y estaba todo el día con el generador encendido.
No he tenido FV nunca, pero está siendo muy divertido el aprendizaje.
Tengo todo instalado y funcionando desde hace un par de meses, todo bien menos las baterías que tienen un comportamiento bastante extraño. Cuando me las dieron estaban completamente descargadas, con un voltaje en cada vaso de 1.7V, las he estado cargando desde la red eléctrica, haciendo equalizaciones varias, teniendo el sistema casi sin uso para evitar forzarlas... y bueno, las he conseguido levantar hasta los 25V y una densidad media de 1.21.
Desde el principio, el BMV, inversor y el MPPT me decía que las baterías estaban al 100% estando a 22V, ahora sigue pasando igual, parte de 100% a 25V y de ahí como mucho bajan al 95% de SOC aunque el voltaje caiga a 23.5V
Ahora mismo las tengo para dar luz y poco más, no me soportan nada de descarga, en cuanto les meto un cargador, o cualquier otro componente, se caen completamente y me salta el inversor, entiendo que estarán dañadas y que me tocará cambiarlas(ya contaba con ello cuando se lo compre) pero sobre todo lo que tengo es curiosidad. Y si me puedo ahorrar un par de miles feliz de la vida
El ciclo es: cuando la entrada FV se acaba, están a unos 25V. El consumo que tengo es de 0.4A con algún pico sin llegar a 1A, al cabo de un par de horas caen a 24V(98% SOC) y por la mañana están a 23.6V(95% SOC, a 23.5 tengo puesto que salte el cargador del inversor). También comentar que en los monitores, cuando no hay FV, siempre pone que la carga en las baterías es de 0A
He mirado los vasos independientemente y hay 2 un poco más bajos, densidad de 1.19 y una décima menos de voltaje, pero todos dan 2.1 V(lo he mirado de día, con las baterías cargadas, dejando un par de horas para que asienten)
¿Qué les pasa a las pobres? ¿Tengo algún problema en la configuración? ¿Voy mirando a cuanto está el kg de plomo?
Muchas gracias
- 08/09/2023, 11:54 #2
- jun 2023
Re: Baterias estacionarias Topz no tienen voltaje pero dan 100 de SOC
Hola, pienso que hay un problema en algún contacto entre la batería y el hibrido, para el hibrido hay suficiente tensión y lo marca como cargado aunque la realidad no es así. Yo repasaría los contactos de la bateria entre celdas (limpiar/lijar contactos) y el cableado entre batería e hibrido, contactos de fusible/magnetotérmico...
- 08/09/2023, 13:23 #3
- jul 2023
Muchisimas gracias, voy a revisar y limpiar todos los conectores a ver si se soluciona
