Resultados 1 al 11 de 11
- 05/09/2023, 23:04 #1
- ago 2018
- Sevilla
Axpert VM III no enciende con baterias
Hola a todos .
Como os digo cuando no está conectada las placas el inversor no arranca a pesar de que las batería está al 100%.
El caso es que a veces apago el inversor cuando voy a estar mucho tiempo sin ir a una casa de campo donde tengo el VM III y cuando llegó por la noche estoy sin luz porque este no arranca.
Sin embargo por la mañana cuando coge voltaje , se enciende solo y ya no hay problema aunque sea de noche.
¿ Sabéis si puede ser una mala configuración ?
- 05/09/2023, 23:24 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: Aexpert VM III no enciende con baterias
Si lo apagas cuando te vas, como vas a tener luz cuando vuelves? Tendrás que encenderlo digo yo...
- 06/09/2023, 09:13 #3
- ago 2018
- Sevilla
Veras ............. cuando llego pulso el boton , el inversor no arranca y por la mañana ( con el boton en ON) se enciende solo.
Y a partir de ahi no da problemas , dejan de producir las placas y el inversor sigue dando servicio con las baterias.
El problema esta en arrancar solo con baterias.
- 06/09/2023, 16:35 #4
- nov 2013
- murcia
Comprueba que tu inversor esta configurado en SBU
Tambien hay una opcion "setting voltage point back to battery mode"" (menu 13?)
Si con una bateria de 24v, esta configurado a 28v, mientras no alcanza esstos 28v no arrancara.
Poner esta opcion baja (24v) si es una bateria de 24v.
Sino, esta esperando la red (o el sol).
- 07/09/2023, 09:01 #5
- ago 2018
- Sevilla
En SBU lo tengo configurado.
Respecto al menu 13 ahora no me acuerdo pero la bateria esta a 59.5V por lo que no creo que sea por eso no obstante en cuanto llegue lo miro.
- 30/09/2023, 08:27 #6
- ago 2018
- Sevilla
Hola de nuevo.
He vuelto a intentarlo y he comprobado que :
- El inversor esta en modo SBU.
- La opción 13 esta configurada a 51V ( medi las baterias estaban a 59V)
A vuelto a enceder solo cuando el inversor llego al voltaje minimo por placas .
Vaya misterio.
- 11/10/2023, 08:51 #7
- ago 2018
- Sevilla
Despues de 3 semanas encendido va perfectamente no se desconecta .
Voy a volver a desconectar las placas e intentar enceder el inversor sin esta a ver que pasa.
- 11/10/2023, 20:05 #8
- may 2015
- cartaya
Re: Axpert VM III no enciende con baterias
Siempre que al encender la tension de bateria este por encima del valor configurado en #12 arrancará sim problemas.
El parametro #12 'retoro a red por tension de bateria baja' determina la tension a la que el inversor deja de consumir de la bateria y pasa a funcionamiento solo alimentandose desde red/grupo, por lo que si estas en aislada o con grupo parado el inversor se parará, valor ajustable, por defecto viene configurado a 23v ó 48v segun tension de instalacion
el parametro #13 'retorno a bateria' (solo si el parametro #1 es SBU ó SOL), valor ajustable, por defecto viene configurado a 27.0v ó 54.0v segun tension de instalcaion, una vez parado por el parametro #12 hasta que la bateria no supere el valor de este #13 el inversor no arrancará.
Siempre se debe configurar el valor de #12 tres o cuatro voltios mas bajo que el #13 para que funcione correctamente, cuanto mas difeencia haya entre ambos mas tardará en alcanzar el punto de recuperacionÚltima edición por solflitos; 11/10/2023 a las 21:44 Razón: solflitos tambien cena
- 12/10/2023, 13:10 #9
- nov 2013
- murcia
Mientras ""crees"" y no actuas, sigue igual.
Tanto cuesta de ponerlo a 48v??? (para ver lo que pasa), luego, puedes volver atras si no hay cambio.
Tienes que tomar en cuenta que la tension de la bateria, (inversor parado y sin tension de placas), no es igual, que inversor en ON y con consumos.
- 12/10/2023, 18:16 #10
- may 2015
- cartaya
Posiblemente no ha ido por la instalacion, ese comentario fue del dia 07/09/23, o si ha ido y lo ha resulto no ha dado ni las gracias
- 31/10/2023, 16:21 #11
- ago 2018
- Sevilla
Fui la semana pasada y sigue igual.
Gracias por la ayuda.
