Axpert VM III no enciende con baterias
Hola a todos .
Como os digo cuando no está conectada las placas el inversor no arranca a pesar de que las batería está al 100%.
El caso es que a veces apago el inversor cuando voy a estar mucho tiempo sin ir a una casa de campo donde tengo el VM III y cuando llegó por la noche estoy sin luz porque este no arranca.
Sin embargo por la mañana cuando coge voltaje , se enciende solo y ya no hay problema aunque sea de noche.
¿ Sabéis si puede ser una mala configuración ?
Re: Aexpert VM III no enciende con baterias
Si lo apagas cuando te vas, como vas a tener luz cuando vuelves? Tendrás que encenderlo digo yo...
elfrisky
Veras ............. cuando llego pulso el boton , el inversor no arranca y por la mañana ( con el boton en ON) se enciende solo.
Y a partir de ahi no da problemas , dejan de producir las placas y el inversor sigue dando servicio con las baterias.
El problema esta en arrancar solo con baterias.
Comprueba que tu inversor esta configurado en SBU
Tambien hay una opcion "setting voltage point back to battery mode"" (menu 13?)
Si con una bateria de 24v, esta configurado a 28v, mientras no alcanza esstos 28v no arrancara.
Poner esta opcion baja (24v) si es una bateria de 24v.
Sino, esta esperando la red (o el sol).
En SBU lo tengo configurado.
Respecto al menu 13 ahora no me acuerdo pero la bateria esta a 59.5V por lo que no creo que sea por eso no obstante en cuanto llegue lo miro.
Hola de nuevo.
He vuelto a intentarlo y he comprobado que :
- El inversor esta en modo SBU.
- La opción 13 esta configurada a 51V ( medi las baterias estaban a 59V)
A vuelto a enceder solo cuando el inversor llego al voltaje minimo por placas .
Vaya misterio.
Despues de 3 semanas encendido va perfectamente no se desconecta .
Voy a volver a desconectar las placas e intentar enceder el inversor sin esta a ver que pasa.
Re: Axpert VM III no enciende con baterias
Siempre que al encender la tension de bateria este por encima del valor configurado en #12 arrancará sim problemas.
El parametro #12 'retoro a red por tension de bateria baja' determina la tension a la que el inversor deja de consumir de la bateria y pasa a funcionamiento solo alimentandose desde red/grupo, por lo que si estas en aislada o con grupo parado el inversor se parará, valor ajustable, por defecto viene configurado a 23v ó 48v segun tension de instalacion
el parametro #13 'retorno a bateria' (solo si el parametro #1 es SBU ó SOL), valor ajustable, por defecto viene configurado a 27.0v ó 54.0v segun tension de instalcaion, una vez parado por el parametro #12 hasta que la bateria no supere el valor de este #13 el inversor no arrancará.
Siempre se debe configurar el valor de #12 tres o cuatro voltios mas bajo que el #13 para que funcione correctamente, cuanto mas difeencia haya entre ambos mas tardará en alcanzar el punto de recuperacion
Olivar ecologico
Mientras ""crees"" y no actuas, sigue igual.
Tanto cuesta de ponerlo a 48v??? (para ver lo que pasa), luego, puedes volver atras si no hay cambio.
Tienes que tomar en cuenta que la tension de la bateria, (inversor parado y sin tension de placas), no es igual, que inversor en ON y con consumos.
Posiblemente no ha ido por la instalacion, ese comentario fue del dia 07/09/23, o si ha ido y lo ha resulto no ha dado ni las gracias
Fui la semana pasada y sigue igual.
Gracias por la ayuda.
