Resultados 1 al 2 de 2
    javierete está desconectado Forero
    jun 2008
    Alicante
    Predeterminado Generador Genergy inverter 7500 w Creta Sol
    Hola compañeros, me alegra nuevamente entrar al foro. Veréis tengo un equipo solar con 12 placas de 340 w, inversor cargador Must 5000w 48 V y 8 baterías ultracell tubular 6v600 Aph. Aparte le puse 4 placas más con un regulador directo a baterías porque el inversor must no da ítems más placas. Pues bien, he comprado un generador Creta Sol de Genergy 7500w inverter, potencia por encima del inversor, lo he conectado a la entrada del inversor y le he sacado una manguera que conecta al grupo automáticamente cuando las baterías están bajas y lo apague cuando hayan cargado. Hasta aquí todo funciona bien. Lógicamente he configurado el Must y en el punto 20 he puesto que cuando bajen de 45 arranque el generador y en el punto 21 € a 50 que lo apague. Efectivamente a 45 lo arranca pero ya no se para porque he detectado que no carga ni una décima a pesar que la luz amarilla del inversorda como que carga parpadeando de la misma forma que carga de las placas. Algo hay que no he hecho bien, no se si es algo de la configuración del inversor o algo del generador. A ver si podéis ayudarme. Gracias de antemano
    Predeterminado Re: Generador Genergy inverter 7500 w Creta Sol
    Si dudas de si el grupo una vez arranca da salida, mide con el grupo arrancado si a la entrada de AC IN entrega tension de 220/230 Vca al Must.
    Si le entrga tension mira en el King que el parametro #1 este en Utl
