Resultados 1 al 4 de 4
- 31/08/2023, 21:05 #1
- ago 2023
Cargador para batería solar
Hola, buenas noches,se me han vaciado las baterías totalmente ( pilontech turbo energy 24 v 2.2)necesito cargarla pues el inversor solo arranca con las baterías. ¿Que tipo de cargador debería de utilizar? Por que un cargador de batería convencional creo que no servirá, ¿alguien me puede orientar?.muchas gracias
- 31/08/2023, 22:09 #2
- jun 2023
Re: Cargador para batería solar
Puedes intentarlo con un cargador de 24v de los de camión, o con una fuente de alimentación, cuando cojan algo de carga conecta el inversor para que siga cargando con los paneles.
- 01/09/2023, 10:50 #3
- ago 2023
Muchas gracias por tu respuesta, lo voy a intentar y ya cuento
- 04/09/2023, 17:54 #4
- nov 2013
- murcia
Si el inversor es un hibrido, solo necesitas parar el inversor (con su llave ON/OFF), y el regulador integrado, tiene que funcionar.
Algunas veces, si se bloquea, cortar la llegada de placas, parar el inversor, cortar el fusible de baterias, y poniendo la pylontech en off, es suficiente para desbloquear.
Es obvio, se necesita hacer el proceso inverso, para reiniciar todo.(sin poner el inversor en ON )
Mientras se carga la bateria.
Cuesta poco de intentarlo, antes de montar un tinglado.
