Re: Carga banco baterias 24V
Fevac Solar
Saludos colegas:
Tengo la siguiente duda/pregunta...
Cliente con sistema en 24V (Inversor/cargador MPPT 2kW y banco batería en 24V 100Ah c/u), apago braker de los paneles lo cual las baterías se descargaron. El inversor solo se enciende con la energía de estas y no he logrado darle carga al banco de baterías para normalizar el encendido y poder darle carga también con la entrada de alterna que tiene el inversor. (Tampoco el inversor se enciende conectado directamente a la red eléctrica o generador)
Consulta, como poder cargar estas baterías para encender el inversor y seguir cargándolas con la red eléctrica?
Pensé en conectar directamente los 2 paneles que tiene en serie bajando en 24V al banco de baterías para darle piso de energía y luego continuar con la carga normal...
Con cualquiera de las opciones,60 o 72 células puedes hacer una conexión directa placas a batería para iniciar la carga de las baterías unas horas si están demasiado bajas. Pero un sólo panel de esos o 2 en paralelo,no en serie. Siempre con supervisión del voltajes que toman y desconecta un polo al inversor por si se abrieron dentro no vaya tensión alta a la entrada del inversor cargador.
