Resultados 1 al 15 de 15
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Problemas Inverosr Xantrex XW6048 fallo 49!!!
    Hola a unos amigos les cayo un rayo a su instalacion atraves del aerogenerador y en principio digo principio pensaron que se quemo todos los equipos coenctados a las baterias.
    2 Outbacks FM60 el cargador del eolico, y los 2 Xantrex XW6048 porque fue una empresa de Cancun a revisarles el sistema y les digeron que todo se quemo por el rallo si se veia una elice del eolico quemada.
    Yo fui a revisar tambien porque me llamaron y para tener una 2º opionion pues vi que nada funcionaba y decidi llevamre los 2 controladores que era lo mas facil y pequeño de sacar y llevarme.
    Resulto que de los 2 Outback FM60 1 revivio despues de conectarlo y desconectar de una fuente regulable y se prednio la pantalla y todo bien pero el otro nada de nada totalmente muerto no se le ve nada quemado lo abri por completo y aparentemente se ve todo bien.
    Le lleve el outback que funciona y vimos que las baterias de 48v osea 12 modulos de 4v 1799Ah marca Rolls acido plomo estaban a 26.4v y empezo a cargar el FM60.
    Luego compraron los 2 Victron Quattro que tengo en otro hilo intentando ponerlos en fase dividia para remplazar a los 2 Xantrex XW6048 supuestamente muertos.
    Instalo los Victron y me llevo los 2 Xantrex XW6048 que pesan mas de 40kg cada uno. Ellos ya tenian 1 de los 2 Xantrex XW6048 dañado.
    Pues resulta que le Xantrex XW6048 bueno que tenian lo desmonte completo y volvi armar y funciona a la perfeccion pero el otro es el que me marca F 49 la pantalla y el otro panel de control me sale Over Voltage CC y sale 70.2v en baterias teniendo la fuente seteada a 48v-
    Que fallo tendra este Xantrex XW6048 con el F 49? la placa de mofets la revise y todos marcan igual que el que si funciona bien.
    Lo que me da miedo es probar las tarjetas entre los inversores para ver cual es la que falla pero puedo romper el que si funciona bien.
    Me los regalaron pero no es para destruir el que si sirve porque lo voy a emplear ya que integra la fase dividida 120v y 240v en el mismo equipo.
    wmaldito está desconectado Forero
    jun 2023
    Predeterminado Re: Problemas Inverosr Xantrex XW6048 fallo 49!!!
    [QUOTEPues resulta que le Xantrex XW6048 bueno que tenian lo desmonte completo y volvi armar y funciona a la perfeccion pero el otro es el que me marca F 49 la pantalla y el otro panel de control me sale Over Voltage CC y sale 70.2v en baterias teniendo la fuente seteada a 48v-][/QUOTE]
    Tiene pinta de ser un divisor de tensión dañado, el problema será encontrarlo, o cambiar toda la placa (si las tiene independientes y aún se encuentran...)
    feb 2013
    La placa a la que te refieres es donde entra los 48v hay 3 tarjetas una donde estan las bornas positiva y negativa y un medidor de A y luego de hay va a 2 tarjetas que estan una encima de otra pegada una es los capacitores y abajo esta donde los mofets.
    De hay va luego a la placa principal donde se encuentra el CPU osea la tarjeta de control.
    De todas esas donde crees que esta ese componente?
    wmaldito Me podrias poner imagen como es ese compiennte se encuentra facil porque no hay mucha electronica en las primeras tarjetas. Donde esta lo complicado es la de control hay si hay muchos componentes chicos.
    feb 2013
    Aqui dejo un video de un americano con el inversor abierto.
    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_vvX1kZX2fA
    jun 2023
    Lo siento no puedo ayudarte en éstas circunstancias, si no sabes como se hace un divisor de tensión no sabrás reconocerlo aunque lo veas, mejor deja que esa parte la solucione un electrónico, hay muchas posibilidades de cagarla. Hay varias formas de conseguir un divisor de tensión, mediante resistencias y una Rvariable, mediante operacionales mediante circuitos dedicados... Mi recomendación es que lo lleves al servicio técnico o busques a alguien con conocimientos de electrónica para que te ayude a solucionar el problema. Lo que me pides es casi imposible de hacer mediante un chat de un foro...
    feb 2013
    Solo me gustaria saber en que tarjeta esta alojado? para no tener que llevar todo el matoste este que pesa una burrada al tecnico y solo llevar la tarjeta que esta el daño.
    Una pregunta si prueba las tarjetas del otro con este una a una hay peligro de dañar algo del que si funciona todo bien?
    Asi podria localizar que tarjeta es la que tiene el divisor de tension?
    Tu que dices?
    jun 2023
    El técnico no puede ajustar ni verificar si funciona si no le llevas el equipo completo.
    SIEMPRE hay peligro de dañarlo, puede haberse estropeado algún componente por el rayo o por algo que tenga detrás del divisor.
    Es posible, pero si se rompe algo no tendrás como comparar, si quieres mi opinión tienes dos opciones
    1 - llevarle los dos equipos al técnico para que tenga como referencia el que funciona bien (podrá medir tensiones para ver donde está el fallo)
    2 - probar tu para ver cuales son las que fallan, con el riesgo de romper el que aún funciona, yo creo que es más lógico que el divisor se encuentre en la placa que tiene el medidor de corriente.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    El problema de llevarle sólo la placa afectada al técnico es que no podrá probar si todo está bien. Yo le llevaría el inversor completo para que se asegure que todo está correcto
    feb 2013
    Osea la plaquita donde se conecta las bornas a la bateria hay varios componentes hay estan los aros que miden los Amperes y tambien hay varios capacitores y mas componentes.
    Lo que yo conecte las terminales de la fuente de alimentacion saltandome esa tarjeta y sigue haciendo el fallo.
    Pero creo que aunque lo ponga mas adeltante si el lector de votlage esta hay sigue haciendo su funcion porque la energia va en ambos sentidos.
    Voy a desmontar esa tarjeta y ver con la otra valores aver si ambas mide lo mismo y se ve todo igial.
    Si no lo veo claro llevare los equipos a un tecnico. Porque si vale la pena repararlo son equipos de muy buena calidad tienen muchos años dando batalla y siguen dandola osea el que va.
    Ademas de lo que te indican los compañeros, para poder localizar exactamente el componente afectado, si no se ve nada chamuscado, es necesario disponer del esquematico del hibrido, lo demas es ir a ciegas.
    Sin disponer de el es aventurarse a dejar tambien el bueno tambien mal.
    feb 2013
    Pues murio tambin el bueno, bueno va cuando quiere xD.
    Pues me llegaron los ventiladores y lo desmonte de nuevo para poner el ventilador hay que desarmarlo por completo una estupidez total pero en fin asi son los fabricantes.
    Al montarlo y encenderlo me izo Fallo 69 algo de External Sinc error aglo asi mostro el display y arranco a los segundos bien, pero al rato vovlio F 69 y luego bien.
    Lo apague lo vovli a encender y funcionaba y aveces se iba no se que le pasa a esto.
    Quise probar la tarjeta del otro la que tiene el control CPU y eso y me sale el mismo Fallo que el otro F49 y la tarjeta que salia F69 la pongo en el otro y sale F69
    Conclusiones al parecer los fallos son de las tarjetas de control donde se conecta los displays y tienen en CPU y una pila chica de bios.
    Entonces el problema de los 2 inversores es la misma tarjeta donde la electronica es mas pequeña.
    Voy aver donde venden esa tarjeta comprar 1 y probar los 2 inversores.
    Otra cosa de probar de acutalizar el Fireware de estas tarjetas alomejor se resuelve el error.
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Sin funcionar perfectamente el actualizar el Fw puede que lo compliques mas, a lo sumo sustituye la pila boton por una nueva
    feb 2013
    Eso he pensado solo que va soldada y es un tamaño diferente al de la bios de un PC. pero voy aver si es de 3v pues le pongo una de Bios y listo.
    Probare con una primero ami me da que es algo corrupto del software no hardware.
    Ojala quede quitando la pila por un rato largo.
    La 'pilas de boton', que mas se utiliza es la CR 2032 3V 230 mAh y de litio, las dos primeras cifras '20' indica que el diametro es de 20mm, las dos ultimas '32' indica que su grosor son 3.2mm, pero hay modelos de diametros 12mm 16mm 20mm 24mm todos de 3V pero segun grosor su capacidad varia.
    Mira exactamente el modelo que usa tu equipo, el modelo viene indicado en el lado +, compra una y sustituyela, cuando la saques mide la tension que ahora tiene y anotala pues de ser la pila sabrás a que tension empieza a dar problemas el equipo por baja tension de ella.
    Como todas las pilas tiene fecha de caducidad que en este tipo de pilas viene serigrafiado en el carton del 'blister' que las contiene, se te cortan una de una tira de varias pilas no viene en cada pila vienen en la serigrafia del carton en el que vienen todas.
    feb 2013
    Comprare en Mercado Libre el carton entero de 5 o 10 me saldra mas barato que ir a una tienda fisica a comprar 2.
    Esta semana que no tengo tanto lio voy a tratar de sacar 1.
