Resultados 1 al 10 de 10
    Juaaanillo está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Predeterminado Sobretension Axpert Max 7.2kW
    Buenas tardes compañeros, siempre os he leido para resolver dudas, pero en este caso no he encontrado solución. Os cuento, tengo un sistema aislado que consta de un inversor Axpert Max 7.2, 12 paneles fotovoltaicos de 450w conectados en series de 6 paneles y dos baterias dynes de 5,1kWh, hasta aqui todo bien. He instalado recientemente un grupo electrogeno de 9kVA que solo es capaz de sacar 230V en corriente alterna.
    El problema viene al acoplarlo al inversor, ya que él detecta la tensión (230V) e inmediatamente sube la tensión a 270V y por ende salta el relé y lo desacopla, lo vuelve a detectar a 230 y así continuamente.
    No se cual es el problema, por que el inversor le sube la tensión cuando lo reconoce. Debido a esto el grupo, ni carga las baterias ni da salida.
    Espero vuestras respuesta. Un saludo
    wmaldito está desconectado Forero
    jun 2023
    Predeterminado Re: Sobretension Axpert Max 7.2kW
    ¿Que dispositivo sube la tensión? La verdad es que no he entendido bien el problema..
    ago 2023
    El inversor detecta la tensión del grupo y al hacer bypass eleva la tensión a 270, por lo tanto es cosa del inversor. Porque cuando se desacopla (quita el bypass) la tensión del grupo vuelve a ser 230V
    jun 2023
    Si hace bypass simplemente conmuta la entrada de 230v a la salida de 230v, no sube ni baja nada, lo que hace es controlar la tensión y si supera un límite (o baja de cierto límite) quita el bypass. Diría que hay un problema en el generador, si pones directamente en el generador una carga que tensión entrega?
    ago 2023
    Pues no solo conmuta la entrada sino que eleva la tension, porque el detecta 230 y lo eleva a 270, y si bajas el generador a 220 lo eleva a 250V.
    El generador si tu le conectas a sus tomas una radial por ejemplo si se queda en 230, solo pasa si lo acoplas al inversor.
    jun 2023
    Pues ni idea, a ver si hay alguien que te pueda ayudar
    Me da la impresion que los valores de tension, 230->270, 220->250, los estas viendo en la pantalla del Axpert y corresponden al valor a su salida de AC.
    Cuando el hibrido hace bypass, como bien teindica 'wmaldito' simplemente conecta mediante un rele su entrada AC con la salida AC, por lo que SIEMPRE, en bypass, la tension de salida tiene que ser del mismo valor que el de su entrada.
    Esa subida de tension de unos 30-40V la hace el grupo actuando su sistema de regulacion (AVR o el que tenga) en funcion de la carga que este soportando. y si el sistema de regulacion no esta 'fino' da saltos bruscos de tension que tu si solo miras el valor que ves en la pantalla del Axpert te supones que es el hibrido el que lo eleva, pero si estuvieras midiendo a la vez con un polimetro tambien la entrada AC del hibrido verias que esa subida de tension ya le viene del grupo, por eso te indican que midas tension en la salida del grupo tanto en vacio como con una radial funcionando para ver si ya se producen esas variaciones de tension.
    Para salir del paso esto a veces se soluciona conectando una carga de unos 600-1000W a la salida del grupo ya que con el grupo arrancado y la carga conectada la regulacion del grupo se estabiliza y es cuando ya se le puede conectar a la entrada AC del hibrido, no deja de ser una chapuza pero se sale del paso.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Sería interesante que conectaras el grupo directo a la carga de salida del inversor aislando el inversor de esa tensión del grupo. Quizás hay bobinas(motores )o capacidades (fuentes de leds,cargadores) en la línea que afectan al regulador del generador en el pico inicial de energizar lo que hay de carga y ver si hace la misma elevación de voltaje que ya de por sí es peligrosa de quemar algo.
    ago 2023
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Buenas, disculpad la tardanza en la respuesta, he estado probando con otros inversores Axpert y me sigue pasando lo mismo, eleva la tension, he contactado con el servicio que me vendió los inversores y por lo visto se necesitan Grupos electrógenos inverter, en mi caso llevo usando grupos electrogenos con victron por ejemplo y ningun problema
    Cita Iniciado por Juaaanillo Ver mensaje
    Victron no es un 'hibrido' es un inversor con 'cargador', imaginate un cargador como el que puedan tener los talleres para cargar baterias, a estos no les afecta la posible variacion de la frecuencia por arreones o aceleraciones del grupo, y por eso los Victron se lo tragan practicamente todo sin dar problemas.
