Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Baterías 6opzs 420 (2v)
- 28/08/2023, 23:15 #1
- ago 2022
Buenas noches tengo un equipo Fv .de 8placas conectadas en serie con un inversor 3000w/24v y 12 baterías estacionarias como cito en el encabezado,no sé si el inversor está trabajando bien o hay alguna batería en mal estado,las he medido todas y me dan los 2v he medido la densidad y todas bien menos una que si da los dos voltios pero la densidad nula.El problema que tengo es que por la tarde sobre las 19;00h. El equipo da entre 0 y 12w y el led de inversor está en Verde fijo diciendo que la batería está cargada pero al cabo de una hora se descarga y sale err04 de batería baja le quitó las cargas y sigue el mismo problema,la verdad no sé qué puede pasar,pero durante el día no va mal el equipo.Ficha de las placas
IMP 8,04A
Vmp 31,1V
Isc 8,45A
Voc38,1v
Las placas están orientadas al Sur por si vale de algo
- 29/08/2023, 07:37 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Baterías 6opzs 420 (2v)
En el titulo indicas 'Baterías 6opzs 420' luego tienes la opcion de medir densidades del electrolito de todos los vasos.
Estas medidas las tienes que hacer por la mañana antes de que empiece a carga y cuando al atardecer veas que la bateria ya no carga. ademas seria conveniente que cuando almediodia la bateria ya tenga una cierta carga vuelvas a hacerlas TENIENDO UN CONSUMO de mas de 800W para ver el comportamiento, con estos datos ya se podrian sacar ciertas conclusiones.
Indicas la capacidad de la bateria (340Ah) pero no indicas en que tiempo (C??) y sin ese dato es imposible conocer la energia que te puede entregar (Wh)
Lo que si es seguro es que si desde que deja de cargar por la tarde hasta que empieza a cargar por la mañana tienes un consumo mayor de lo que te puede dar la bateria al amanecer te da alarma por baja tension de bateria.
Otra cosa seria que los cables de bateria o los puentes entre vasos esten defectuosos (aprietes ...) o tuvieras algun vaso mal, pero con los datos de densidad y tension que te indico se puede detectar
sube los datos de C?? y los de tension y densidad para poder ayudarte
- 29/08/2023, 07:38 #3
- abr 2021
Si hay un vaso con densidad nula , ahí está el problema.
Por otra parte un vaso OPZS 2V nominales en pleno estado de carga ( marcado por el MPPT o el inversor híbrido ) y sin tener nada conectado ni a la salida ni a la entrada debe dar 2,12-2,13 V. Si da 2V en esas circunstancias es señal de que el vaso está muerto.
Pero habiendo un vaso con densidad nula ( supongo que te refieres a muy muy cerca de la del agua, 1 g/ml ), el problema está ahí.
En cuanto se va la entrada FV por la tarde el sistema depende de las baterías al 100% y ahí se manifiesta que la bancada no está bien, como te digo, habiendo un vaso con densidad nula, pues...
- 29/08/2023, 12:48 #4
- ago 2022
Hola AliBey,cuando digo 2v me refiero que midiendo con el polimetro los bornes ( + - ) de cada una de las baterías me da los 2v no sé si esa media es correcta y con respecto a la batería que me da nula en densidad es lo que tú dices (agua ),crees que podría venir el fallo por ahí??? y con respecto al comentario de Solflitos que querías los datos de la batería son:
Rated voltaje 2V
Rated Capacity (C10 )
Uf=1,80v/ 474Ah
Rated Capacity( C100 )
Uf=1,85v/651Ah
Densidad del electrólito 1,24+/- 0,01kg/l
Float voltage 2,23v +/- 1%
- 29/08/2023, 15:54 #5
- jun 2023
Si la densidad es 1 ese vaso está muerto, puedes intentar una carga a ese vaso individual mediante una fuente de alimentación para ver si se puede recuperar, a ver si va aumentando la densidad a un nivel aceptable.
- 29/08/2023, 18:52 #6
- ago 2022
- 29/08/2023, 20:00 #7
- may 2015
- cartaya
El solicitarte los datos de la bateria es para poder indicarte de que valor de energia acumulada (Wh) podrias disponer si cuando ya no carga el sol la bateria estuviera cargada al 100%.
Tomando el tiempo de descarga C10 (descarga en 10 horas) y siendo su capacidad 420Ah tendria acumulados 420Ah x 24V => 10.000Wh de los que para un buen mantenimiento de la bateria no deberias descargar diariamente en ese periodo mas de un 30% 3.300Wh, muy ocasionalmente podrias descargar hasta 5.000 Wh pero muy ocasionalmente.
De estos 3.300Wh tienes que descontar el consumo del propio inversor que puede ser unos 1200Wh en las 24h que en verano pueden ser sobre los 500Wh y en invierno mucho mas.
Ten en cuenta al dia siguiente es conveniente que la bateria alcance sobre el 100% de carga al culminar el dia.
Por lo demas, la tension de flotacion de la bateria segun fabricante seria 26.7v que podrias subir a 27 -27,4v, absorcion 28.8V y ecualizacion a 31.2V con ecualizaciones cada mes, cuando resuelvas lo del posible vaso malo deberias ecualizar cada semana (tres o cuatro) para que los vasos actuales se recuperen. Y despues de esto toma nota de densidades y tensiones como referencia para que cada uno o dos meses lleves un control de la evolucion de todos.
- 29/08/2023, 20:07 #8
- jun 2023
Suerte
- 31/08/2023, 19:20 #9
- ago 2022
Hola Solflitos,no he podido darte las gracias,voy hacer primero la medida de densidad que me dijiste en el mensaje anterior cuando las placas estén en 800w más menos anotaré medidas,con respecto al mensaje último,cuando dices que Ecualice cada semana ( tres o cuatro) te refieres a 3 o 4 días???. Si me sigue dando nula de densidad (agua) comprare una la pondré y repetiré las pruebas de medidas y a ver si no se descargan.Lo dicho mil gracias a ti y a todos los que me habéis escrito.Ya os informaré como ha ido la cosa
- 31/08/2023, 20:10 #10
- may 2015
- cartaya
- 31/08/2023, 20:35 #11
- ago 2022
