Resultados 1 al 5 de 5
Tema: No hay comunicación
- 27/08/2023, 15:24 #1
- feb 2023
No hay comunicación
Las baterias pylontech us 2000c no se conectan con el inversor axpert lV 5600 48v ¿alguien sabria por que?
- 27/08/2023, 23:39 #2
- nov 2013
- murcia
Re: No hay comunicación
Si empleas la toma RS 485 eso es el cable
Bateria Inverter
6 //
7 5
8 3
- 27/08/2023, 23:50 #3
- feb 2023
Ya lo he hecho compré un cable nuevo y nada. En el momento que accedo al puerto 5 e introduzco bateria pilontech le doy al enter aparece el simbolo de bateria de litio pero no parpadea. Y sobre un minuto despues se enciende el aro de luz del display en rojo y parpadeando señal de alarma. Y tengo que volver a ponerlo en modo user.
- 28/08/2023, 08:31 #4
- may 2015
- cartaya
La cuestion no es comprar un cable nuevo y colocarlo, lo que tienes que hacer es comprobar si lo estas conectando en los conectores de la toma RS 485 y que la continuidad de los pines es la que te indica 'brico'.
- 28/08/2023, 12:21 #5
- may 2015
- cartaya
Te subo tres capturas para que veas las diferencias segun hibridos,
tu cable sera de dos pares y si no tiene la corresponencia de pines adecuada, lo mejor es con un cable con los ocho pines pines conectados cortarlo por uno de los extremos a 15-20 cm del terminal RJ 45 y empalmar y encintar cada conexion, al menos para prueba, los cuatro hilos que entran en jugo, una vez empalmados comprobar que la continuidad entre RJ y RJ es la correcta y probar con el cable.
