Resultados 1 al 10 de 10
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Como confuigurar 2 victron 5kw en modo Fase Dividia de 120v y 240v???
    Hola tengo 2 Victron de 5kw para USA y quiero saber desde el Cerbo o Display como se configura el modo Fase Dividida para tener salidas de 120v y de 240v al mismo tiempo de los inversores.
    Osea el Neutro comun en mabos inversores de Neutro a Fase 1 120v o de Neutro a Fase 2 120v y de Fase a Fase 240v
    Predeterminado Re: Como confuigurar 2 victron 5kw en modo Fase Dividia de 120v y 240v???
    Pienso que no es posible.
    Los Multiplus, vienen de fabrica en 120v o 230v.
    Segun el numero de firmware original (visible en la pegatina del procesador), es 120v o 230v.
    Si coges un multiplus 230v, y desactivas la puesta a tierra de una fase, te quedas en fase ""flotante"" y puedes medir el 115v entre masa y cada una de las fases. Pero no puedes utilizar los 2 voltages simultaneamente. (120/230v).
    La unica solucion para este tipo de uso, seria colocar un autotransformador (110v/230v) en salida del victron, y utilizar esta tension en un aparato.
    Y pienso... que los victron vendidos en America son 120v...
    feb 2013
    Hola segun el distribuidor me dijo que si tienen la opcion de fase dividia conectando 2 en serie.
    Uando el neutro comun de los 2 y luego te quedan las fases de ambos inversores podiendo tener entre N y F1 120v entre N F2 120v y entre F1 y F2 240v
    Pero la verdad que decepcion la marca Victron que chapuza las conexiones de salida y entradas AC un tornillo hay que ponchar termianles para poderlos conectar ni lo chinos son tan guarros.
    Y encima necesitas un PC portatil o sobremesa si o si para configurarlos un asco de Marca Victron depecpion es poco despues de 2 dias perdiendo mi tiempo con esas porquerias deje el cliente sin luz porque el servicio tecnico del distribuidor nefasto.
    En fin una esprencia orrible con semejante marca tan reconocida VICTRON.
    Nunca voy a recomendarla a nadie peor que los hibridos chinos pero de lejos.
    Ya podeis decir lo que querias pero ninguno de aqui hays puestos 2 victron en fase dividida en America.
    Quien lo tenga puesto y en uso que me lo diga y como lo izo.
    Se me olvido son 2 victron quattro 48/5000
    Con su CERBO su display carisimos y su Interface KM-3 USB
    https://www.victronenergy.com.es/upl...A-15kVA-ES.pdf
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Entiendo lo que dices (aunque nunca he oido hablar de eso).
    Entenderas que si pones los 2 victron en paralelo (con el VE CONFIG), tendras 0v entre F1 y F2. (las 2 fases estan sincronizadas)
    Para sacar 240v, tendrian que ser configurados en "pseudo trifasico" y mejor dicho en bifasico. SPLIT FASE.
    En este caso, los 2 inversores, tendrian que ser desfasados (en oposicion de fase).
    Cuando una fase esta a +120v, la otra tendria que ser a -120v. (Por lo menos es lo que pienso).
    Creo recordar que eso se configura en el VE CONFIG o VE CONNECT
    OJO: que si metes la pata, eso puede resultar en fuegos artificiales. Y yo no lo haria sin tener un manual.
    Bueno, creo que si sigues el webinar siguiente, (SPLIT FASE) podras salir del paso.
    https://www.youtube.com/watch?v=-3p312FwASQ
    Como lo vas a poder ver en el webinar (split fase), tendras que configurar en dual fase 120° (para Mexico).
    Y tendras 127v y 220v (L1 L2)
    macgullan está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    Aprovecho el hilo para preguntar a los expertos.
    Según Victron los Multiplus II no funcionan sin neutro. Lo digo para los que tenemos las redes llamadas “bifásicas” sin neutro, con 230v entre L1/L2 y 127v entre L y tierra.
    Alguien sabe a ciencia cierta si se pueden hacer funcionar correctamente los MP sin problemas en este tipo de redes?. Gracias.
    feb 2013
    No encontre como confiugurarlos en la aplicacion VE Configure y tampoco en VE Connect.
    Estos equipos parece que tiene que venir un ingeniero de la Nasa pura decepcion.
    Nunca he visto tanta complicacion para poner 2 inversores en Split Phase.
    Outback desde el display es bastante facil asignas el inversor 1 en Master L1 y el inversor 2 en Eslave Fase 2 y ya se sincronizan en Split Phase sin necesidad de celulares intener ni portatiles.
    No puede aber ningun fueo artifical jaja porque en ningun moento estan conectados en paralelo solo comparten el neutro ambos inversores las fases se coenctan por separado F1 y F2.
    Hay 3 opciones de grados en la onda para hacer fase dividida 120º 180º y 270º segun pongas sera 240v o 208v
    Esta en "Quick Configure" (todo en la misma app de Victron, una vez instalada)
    Mira este manual en pdf.
    https://www.victronenergy.com/upload...-Configure.pdf
    feb 2013
    Gracias Briko, vi un video de Youtube y ya se cual es el fallo que ago debo conectar los inversores con un cable de red entre ellos y luego uno de los 2 al MK3 Interface al PC y asi la aplicacion detectara que hay 2 inversores y ya me saldran las opciones de Fase Dividida.
    Los tecnicos del distribuidor de Victron son bastante inutiles me decian que configurara los inversores por separado asi nunca lo conseguiria que poca experencia tienen esa gente los mande a la mierd......
    feb 2013
    Ya consegui configurarlos en Fase Dividia, fue mas facil de lo esperado coenctas ambos inversores con 1 cable de red y luego otro cable de red al MK3 Interface y de hay al PC los inversores apagadaos pero energizados de baterias.
    Ejecutas aplicacion y te dice que enciendas el inversor 1 y se muestra en el programa y luego enciendes el 2 y se muestra le das OK y se apagan ambos inverores y a los segundos se encienden en fase dividida ya probe aire acondicionados inverter a 240v y perfecto.
    Ahora tengo otro problema, la parte del generador solo esta conectado 1 fase del generador a cada Victron y no se activa el cargador y no hacen nada llega los 230v bien.
    Creen que tambien se devan poner los neutros a cada inversor? yo tengo entendido que los inversores de fase divida nunca se conecta el neutro en la parte cargadora tantos los antiguos Xantrex y los Outbaks y los PowerJack solo con las fase ya cargan bien.
    Pero estos Victron poarecen extraterrestres porque todo es diferente al resto del mundo jaja.
    Bueno si alguien sabe si se conecta el neutro que me avise, eso si estara conectado al mimso neutro de salida de los inversores junto con el generador y junto a la entrada de inversor y tambien a tirrea y tambien a negativo de baterias.
    Asi esta echa la instaalcion, el neutro esta con tierra y negativo de baterias es algo raro pero funciona.
