¿Por qué no "back to grid" por porcentaje de batería?
En Axpert VM III, los parámetros de "back to grid" y "back to discharge" son por voltaje, además de voltio en voltio, sin decimales.
La pregunta es... si el inversor sabe el porcentaje de carga de la batería (al menos con las Pylontech), ya que en la app móvil mediante el módulo WiFi te lo muestra, ¿cómo es posible que no disponga de la opción de usar ese porcentaje en lugar del votaje?
Sería mucho más práctico... y encima lo peor es que el inversor tiene ese dato... porque si me dices que no lo tiene, pues vale.. pero teníendolo... ¿no hay nadie al volante? ¿o tiene alguna explicación lógica?
Re: ¿Por qué no "back to grid" por porcentaje de batería?
voltaje
El inversor "calcula" el porcentage de carga de la bateria en funcion del voltage.
Si observas lo que indica el voltronic, y lo que indican las leds de las pylontech, te daras cuenta que los datos son muy diferentes (salvo cuando esta al 100%).
Como te dice brico, el inversor estima el soc de la batería por el voltaje. Es un dato absolutamente inservible, y mas en una lifepo que varian muy poco la tension con la descarga.
Te cuento mi caso, tengo un voltronic, ( no es un axpert, es un easun realmente, pero me da lo mismo), con 5 baterias pylontech US2000C. La estimacion de soc era absolutamente catastrófica. Tenia programada la vuelta red con voltaje, ( a 48V), pero el problema de esto es que dependiendo de la carga, volvia a red antes o despues, pues una carga alta produce una caida de tension mayor que una baja.
Afortunadamente al tener un voltronic, puedes usar ICM para monitorizar la instalacion, y mas si tienes pylontech.
Creeme que es la mejor inversion que puedes hacer. ICM se instala en una raspberry, le conectas el usb del inversor, y a funcionar. Puedes consultar gestionar e incluso cambiar parametros al inversor en remoto. Si ademas tienes pylontech como yo, mejor que mejor. Le metes a la pi los datos de la salida console de las pylontech, y además de tener el SOC REAL de la batería, y toda la informacion detallada de cada celda de cada batería,( porque se la dice el bms), puedes gestionar el inversor como te plazca, control de cargas, etc, partiendo del soc REAL de las baterías.
Al final necesitas una raspberry y la licencia de ICM cuesta 46 USD.
