Resultados 1 al 4 de 4
    colapso está desconectado Forero
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Predeterminado Configurar profundidad de descarga con Axpert
    Quisiera preguntar como conseguir que in Axpert VMIII tire de la batería hasta el 20% de su capacidad. Está conectado con 3 baterías de litio de 2.4 Kwh/48V Dyness con comunicación. Es que al bajar al 50-55% ya empieza a el bypass de la red. En el parámetro 12 se fija una valor entero de voltaje, no porcentaje de carga. Sabeis si actualizando firmware se resuelve?
    SorinTC está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Re: Configurar profundidad de descarga con Axpert
    No se por que quieres exprimir tanto la batería, pero si logras eso antes de un año te quedarás sin baterías, descargar una batería hasta el 20% de su capacidad se llama descarga crítica y lo único que consigues con eso es cargarte las celdas, poco a poco, y los Axpert creo que todos funcionan por Voltaje y no por porcentaje , al menos los míos van así, el instalador me puedo la tensión flotante en 54 V y la tensión de corte en 48V , pues los 48V ya es descarga crítica y varias baterías ya están jodidas en tan solo 3 años, así que no te recomiendo para nada intentar hacer lo que buscas..
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Estamos hablando de baterías de litio, no de plomo
    jul 2022
    Cita Iniciado por colapso Ver mensaje
    Así es, de litio, te hablo por experiencia, pero si tú quieres probar, adelante, aunque te saldrá más barato comprarte alguna/a baterías más ,que exprimir las que tienes al maximo
