Resultados 1 al 6 de 6
- 22/08/2023, 16:47 #1
- ago 2017
- alicante
Manipular instalacion - Placas
Buenas
Tengo una duda. Cuando las placas estan instaladas ya se empieza a generar corriente.
Como manipular la instalación interior sin peligro si ya se está produciendo energía.
El otro dia coloque unos fusibles en mi instalación que no tenia posibilidad de cortar desde las placas al interior, y se ve que toque la carcasa del controlador de carga con el positivo y pegó un chispazo que no veas. Afortunadamente no paso nada y todo funciona bien, pero tengo esta duda. Y eso que lo hice a primera hora de la mañana prácticamente sin sol. ¿Me podéis mandar vuestros comentarios.?
- 22/08/2023, 19:35 #2
- jun 2023
Re: Manipular instalacion - Placas
Si, generan electricidad incluso con poca luz, hay que tener cuidado sobre todo con stream de más de 100v, se supone que por encima de 50v en continua ya hay peligro....
- 23/08/2023, 13:55 #3
- ago 2017
- alicante
No llegan a los 100 v porque van en series de 3 pero el chispazo que pega si tocas algo metálico es como para asustarse
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
- 23/08/2023, 22:27 #4
- jul 2022
- 04/09/2023, 00:03 #5
- ago 2023
Me hacia la misma pregunta!!
Yo tengo una termomagnética que secciona mi instalación:
1. Paneles por un lado
2. Inversor / Batería por otro
Y me preguntaba: ¿Qué tal si tengo que desconectar algún panel? Porque ahí no tengo forma de cortar la generación.
Se me ocurrieron dos formas de trabajar en ese caso:
1. Hacerlo por la noche
2. Cubrir todos los paneles a lo largo, de modo que no generen energía.
Saludos!
- 04/09/2023, 13:21 #6
- jul 2022
Si se quiere trabajar en un panel o una sección la forma correcta de hacerla os la siguiente, hay que recordar que nadie o casi nadie lo hace ya que solo quiere ahorrar en costes:
Cada grupo de paneles deberían tener un fusible o un magnetotermicos , es decir si se tiene 15 paneles formados por 5 grupos de 3 paneles cada uno arriba en la marquesina de ería existir un armario estanco donde cada grupo estaría seccionado por una de estas protecciones y desde allí saldría para el cuadro de inversor la línea o las líneas principales ( strings), con eso facilitaríamos el trabajo en el caso de tener algún fallo en alguna placa, ya que al menos en la instalación que a mí me han hecho , han usado conectores triples para hacer conexiones y aquello es un circo para buscar dónde hay algún fallo, que por cierto me tocó buscarlo y túve que descolgar todol los cables para ver cuál es cuál hasta que encontré el fallo en un conector triple y eso me anulaba 6 paneles, pero como lo he dicho, poca gente hacen eso, o alenos en las instalaciones que yo he visto no existen estos cuadros de proteccion
