Resultados 1 al 6 de 6
    pdrosoma está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Predeterminado Conectar en paralelo baterias de diferente capacidad
    Buenos días.
    Tengo una instalación con un Inversor Voltronic de 7.2Kw, con 10 paneles de 450W colocados en 2 líneas, una con 10 paneles conectados en 2 líneas de 5 en serie y en paralelo entre ellas orientado al sur y una batería Weco de 5.3 Kw de 105 Ah a 48 voltios.
    Con esto, en verano aguanto perfectamente con la bateria durante la noche, si no tengo mucho consumo.
    Con la idea de ampliar la instalación he colocado otros 5 paneles orientados al este y compré una batería Tewaycell de 15 Kw de 300 A/h porque tengo la intención de desconectarme de la Red eléctrica.
    Mi pregunta es: podría conectar en paralelo estas baterías siendo la master la Weco y la slave la Tewaycell?
    En caso afirmativo, la conexión de los pines es para todas las baterías igual o cada marca tiene la suya?
    pablosol está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: Conectar en paralelo baterias de diferente capacidad
    Debes de tener en cuenta los siguiente:
    - Intensidad de carga del inversor. De nada te sirve poner muchos paneles si el cargador de baterías es de solo 30 A. En invierno no vas a llegar ni a tensión de absorción.
    - Es importante la ubicación de la instalación. Por ejemplo la diferencia de producción en Madrid entre solsticios es de unas 7,5 Hp en verano y 2,5 Hp en invierno. Te faltaría campo solar y sobre todo electrónica para cargar los 20 kWh en invierno
    - Un inversor-cargador funciona con una determinada programación, se define una tensión de absorción, una tensión de flotación, tiempo máximo de absorción (y deseablemente una corriente de cola), unos límites de corriente dinámicos...lo primero que tienes que ver para paralelizar dos batería de litio es que tengan la misma química (el LifePO4 trabaja a 3,2 V, el ion-Li a 4 V...) y las series sean idénticas (normalmente van desde 12S a 16S). Es muy poco probable que las puedas paralelizar y aún en el caso de que te coincidiesen ya te digo que con ese inversor-cargador no vas a tener suficiente salvo tal vez en julio y agosto.
    Añadir una batería suele requerir un nuevo inversor-cargador. Puedes acoplar varios en AC, uno de ellos como grid-forming si vas a platear un offgrid y los otros aguas abajo.
    dic 2018
    Gracias por la respuesta
    Soy de Cantabria. Hasta ahora he funcionado con un Voltronic de 5Kw y la Weco y en verano a la 1 de la tarde la bateria estaba al 100% de carga. Solo tiraba de red eléctrica en casos puntuales de mucho consumo a última hora del día o en días nublados, teniendo un consumo de unos 50Kw al mes de la Red. En invierno gasto de la Red unos 150 o 200 kw, el resto hasta los 500-600 Kw que vengo a gastar al mes, es producción solar.
    He cambiado al voltronic de 7kw porque en alguna ocasión los 5kw han sido poco y se me ha cortado.
    El cargado funciona hasta 80A
    Las baterías son ambas Lifepo
    ene 2022
    Que las dos baterías sean LiFePO4 no es suficiente, tienen que tener la misma configuración, por ejemplo las dos ser 14S
    Adicionalmente tendrás que asegurarte que la configuración de cada BMS no causa incompatibilidades entre ambas ya que estos actúan sobre la dinámica de carga y descarga de cada una. Dicho de otro modo, si no igualas las configuraciones, podría suceder que una batería llegue al 100% y la otra se quede en un 87% por poner un ejemplo.
    Si el inversor-cargador puede proporcionar 80A ya sabes el tiempo que vas a tardar en cargar las dos baterías. En invierno dispones de unas cinco horas "aprovechables". Suponiendo que son a 48v, tienes una potencia de carga de aprox 3,8 kW, que en esas cinco horas suponen una energía de 19 kWh.
    Todo esto en un mundo maravilloso en el que no hay nubes ni mermas de rendimiento, en la realidad verás que con suerte llegarás a cargar 15 o 16 kWh en invierno.
    Con esto ya puedes evaluar las opciones y decidir si te sirve ese inversor-cargador o te interesa instalar otro en paralelo para gestionar la segunda batería. Yo no dudaría en instalar dos Multiplus en paralelo, la diferencia con los Axpert es abismal. Hay una cosa que has de tener muy en cuenta trabajando en offgrid y es la gestión de excedentes, deberías dejar una de las baterías ligeramente descargada en los momentos de producción (al final de la fase de bulk) y terminar su carga al atardecer. Esto te permitirá disponer de un sumidero para gestionar la energía cuando se retiran las nubes bruscamente o si salta un interruptor automático.
    dic 2018
    Básicamente, me desaconsejas hacerlo y lo de cambiar a los Multiplus ahora es inviable.
    Pues tengo otra pregunta. No se si será una paja mental mía, pero había pensado que aprovechando que tengo 2 inversores y 2 baterias, podía sustituir la entrada de la Red eléctrica con la salida de uno de los inversores, que funcionaria exclusivamente para dar servicio al otro cuando no hubiese producción solar. De esta forma con los 5.3Kw de la bateria Weco y el inversor de 5Kw, tendría para hacer funcionar el cargador del inversor de 7.2Kw que es el que me daría servicio a la vivienda. No se si me explico o es una locura🤣
    Si.
    Puede usar el 230v AC Out del primer inversor (5kw) y conectarlo en la entrada 230v AC In del inversor 7,2kw. Y programas el 7,2kw para que ""saca de red"" a partir de una cierta tension de la bateria del 7,2
    El ideal, seria de colocar un rele, para que el inversor de 5kw este parado, mientras el de 7,2kw tiene bastante bateria, y arrancar el inversor de 5kw, solo cuando el 7,2kw "necesita red".
