Resultados 1 al 16 de 16
- 21/08/2023, 09:54 #1
- ago 2023
Diferencia grande en presupuestos
Buenos días, estoy pidiendo presupuestos para una casa aislada para residencia habitual en la zona de baza Granada. Pues bien hay una oscilación de 7-10 mil euros de unos a otros ,ya lo comenté en otro post, quiero que sea sobredimensionada en placas y baterías , y el inversor sea de 8 o 10 kW, pues bien , tengo presupuestos de lo más variados, y supuestamente me ofrecen lo mismo, eso a que es debido???
También quería preguntar porque cobran 4-7 mil euros todos de mano de obra , todos o casi todos, ?? Y otros , cobran 1000-2000€ ....
Gracias por leerme
- 21/08/2023, 22:57 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: Diferencia grande en presupuestos
Hola talabartero,
Respecto a la diferencia de precios puede deberse a los componentes que te estan presupuestando: no es lo mismo paneles Longi que Nisus, no es lo mismo una batería Luna que una Turboenergy.
luego que el instalador venga con todas las protecciones y seguridad como dios manda o sea un chapuzas de los que me subo al tejado sin arnés...
Luego está también el que quiere cobrar en una instalación por todo el mes...
- 22/08/2023, 06:01 #3
- ago 2023
Gracias por tu respuesta
Yo veo que hay mucho de lo último.
Yo como siempre digo , ni una cosa ni otra, en el medio está la virtud .
Bueno seguiremos preguntando y comentando , para ver al final porque nos decidimos.
- 23/08/2023, 22:33 #4
- jul 2022
Debes tener en cuenta además de los paneles/inversores/ baterías todo el material pequeño que también es muy importante, si quieres hacer una buena comparativa pide precios con el material ya definido con nombre y apellidos y así ves la diferencia que puede existir, pero si pides un presupuesto en líneas generales ,pues cada uno te dará precio de una marca diferente y como dice elfrisky, no es lo mismo una marca que la otra, aunque al principio parezca que hagan lo mismo y no por que elijas un presupuesto que no sea ni el más barato ni el más caro significa que será de los buenos, el problema es que hay ya tanto pirata en eso de la fotovoltaica que o haces primero un curso para saber lo que necesitas o te la van a meter doblada si o si.....
- 23/08/2023, 23:21 #5
- ago 2023
Gracias por tu comentario
Si ya lo estoy viendo que me la van a meter doblada si o si, pero bueno sigo leyendo, y yo diría que aprendiendo, y sigo intentando comprender todo .
El tema es complejo, y si, tendré que pedir presupuesto detallado.
- 24/08/2023, 08:44 #6
- abr 2021
Como muestra un botón...
Inversor 5 Kw axpert 579,59 euros
https://autosolar.es/inversores-carg...c-axpert-vmiii
Inversor 5 Kw Studer : 4506 euros
https://www.rebacas.com/inversores-s...0-xtender.html
En ambos casos un instalador te podría decir que tienes 5 Kw de potencia eléctrica útil para disfrutar. Con el dinero de uno compras ocho del otro. Y el barato encima lleva el regulador MPPT incorporado además.
Lo mismo con las baterías.
Con los módulos solares no hay una diferencia tan abismal.
Cableados, protecciones, terminaciones etc puede haber un abismo también entre uno y otro instalador.
Más el margen que cada uno quiera llevar en el material, no sólo el tipo de material que oferte.
Pero el primer nivel de decisión es el tuyo... ¿ de qué presupuesto dispones tú y qué necesidades tienes?
Sabiendo eso aquí en el foro no te va a faltar información. Pero tener clara la respuesta a esa pregunta te va aevitar muchos quqebraderos de cabeza con instaladores " profesionales " o con tu autoinstalación.
Y lo mismo con
- 24/08/2023, 22:55 #7
- ago 2023
Buenas noches ,
Te respondo a la pregunta del presupuesto máximo 7-8 mil euros que creo que debe de ser más.que suficiente , si estoy equivocado pues nada más que decírmelo. Como siempre cuanto menos mejor, pero ese es el presupuesto máximo inicial .
- 25/08/2023, 08:12 #8
- abr 2021
Todo dependerá de tus consumos, si tu consumo diario va a ser de 1 Kwh por decir algo, va a ser más que suficiente, si es de 5-6 Kwh es claramente insuficiente. La zona geográfica donde estés también influye, sobre todo a la hora de dimensionar las baterías, si se te encajan frecuentemente más de 4-5 días seguidos nublados tienes que poner más baterías que sí ése no es el caso.
La calidad de las baterías es determinante en el presupuesto, puedes montar baterías de tracción monoblock ( como hacen muchos instaladores "profesionales" ), puedes montar vasos de 2V plomo ácido OPZS, puedes montar litio tipo Pylontech, Weco etc con todo incluído, puedes montar LiFePO4 en células prismáticas y el BMS aparte.
Si un instalador te ofrece montarte baterías monoblock por ejemplo, ya sabes que debes huir de él rápidamente. Son baterías que te van a dar un mal servicio y de una vida muy muy limitada, y eso el que te las monta lo sabe.
como verás muuuchos detalles a la hora de perfilar un presupuesto y decidir si es mucho o poco con 7-8 mil euros.
- 25/08/2023, 09:39 #9
- feb 2012
Talabartero, te has planteado hacértelo tú mismo? En el post este tienes un compañero instalándose una en la Rioja que le terminará saliendo por el presupuesto que tú tienes.
A grandes rasgos si te lo haces tú, todo el dinero se te va a ir en materiales. Si te lo hace álguien, casi te diría que se te va a ir la mitad en materiales y la mitad en mano de obra&beneficio, así que plantéatelo.
- 28/08/2023, 06:29 #10
- ago 2023
Buenos días , claro que me lo estoy planteando montarlo yo,
El post de la rioja , lo he visualizado,,
Lo que me genera mayor duda es el tema del inversor, así como el tema de.la configuración del generador de apoyo,
Sigo leyendo , y mirando , porque la opción las plausible sería montarlo yo ,pero claro , cual es la mejor opción????
- 28/08/2023, 14:45 #11
- jul 2022
Para un consumo de 5 kW estimado debes tener en cue ya hacer una instalación de al menos 7,5kw, eso que hacen los "instaladores profesionales" de pedirte una factura y si tienes 5 kW contratados te hacen una instalación de 5 kW, en mi opinión es estafar al cliente ya que saben claramente que una instalación de 5 kW nunca te rendirá los 5kw en producción y eso creo que es un primer paso a tener en cuenta..y a la hora de pedir precio que sea con los mismos materiales ...
- 29/08/2023, 06:26 #12
- ago 2023
Buenos días,
Es una casa en construcción, así que no se realmente lo que necesito, pero si tengo claro que actualmente vivimos en una sociedad "eléctrica" y aunque me conciencie y todo lo que pueda poner de gas, gasoil y otros combustibles, así se haga, pues los consumos serán grandes , aunque en la casa por motivos de trabajos no se esté a todas horas.
Ese es el motivo que quiero hacer una instalación sobredimensionada y sobre todo en el día , para acostumbrarnos a hacer uso durante el día lo que más luz gaste .
Vamos a seguir mirando y observando . Y a ver si por lo menos saco algo en claro. Gracias
- 29/08/2023, 12:22 #13
- feb 2012
Hola Talabartero,
Eso que dices de usar otros combustibles en mi opinión sería un error: deberías centrarte en convertir todo lo que puedas en eléctrico y si acaso revisar todos los posts de generadores de emergencia y elegir el que mejor te venga (personalmente elegiría el híbrido que funciona con gas y gasolina, ya que el gas es más fácil de almacenar por largo tiempo).
Meterle pasta al gasoil o gas te rinde menos en opex y capex que FV. No te quedes atrapado en la discusión de retorno de inversión porque cual es el retorno de inversión del gas o del gasoil? nunca, porque siempre dependerán de insumos: gasoil y gas...
- 05/09/2023, 07:20 #14
- ago 2023
Buenos días!!!
A ver , entonces tú me recomiendas montar cuanto más en eléctrico para darle un mejor aprovechamiento a la fotovoltaica???
Habrá que montar una instalación muy grande??? Es el.temor que tengo???
Gracias por el comentario sobre un generador de gasolina y gas , lo estudiaré entonces
- 05/09/2023, 09:11 #15
- jul 2022
Lo lógico es que si pones fotovoltaica, pongas un poco más ( que tampoco sería un disparate) y no usar gas o gasoil ya que entonces tendrías dependencia de esos combustibles, para una vivienda irás más que sobrado con 7 kW en paneles y un inversor de 5 kW, eso sí, tus hábitos de consumo tendrán que cambiar y adaptarte al horario solar, tendrás que calcular todo al milímetro ,pero una vez que le coges el ritmo será coser y cantar
- 05/09/2023, 17:30 #16
- jul 2007
Has pedido presupuestos pero igual deberías pedir un estudio aunque lo pagues para que de
Diseñen bien la instalación y luego si eso te la montas o no pero podrás
Pedir presupuestos con materiales
Definidos. Es otra opción.
