Resultados 1 al 10 de 10
- 20/08/2023, 17:10 #1
- dic 2021
Huber 4048 duo falla un mppt
Muy buenas... pues después de 6 años uno de los reguladores de mi Huber 4048 duo ha caído. Se apaga y se enciende solo, y solo mete 5 o 10 w aunque el voltaje sigue a 99 100v (como siempre)
En fin...que se me plantean muchas dudas.
Ya he visto por aquí, que añadir un regulador a ese tipo de inversores híbridos no es muy viable y la situación de mis paneles (techo a varias aguas) me obliga a tener dos strems.
Uno con 4 paneles 550wp 60 células.
Otro con 6 paneles de 285wp 140 células. Las orientaciones son ligeramente diferentes.
Y 5 baterías de litio dyness 2.4kwh
La pregunta es los dos reguladores mppt a adquirir (asumo que son dos, porque son diferentes orientaciones y paneles) han de comunicarse entre sí?
Y otra, el tipo de bateria condiciona el tipo de regulador (las mías son de litio)?
En fin...que no sé si me sale más a cuenta esta opción que estoy barajando o mirar de encontrar el mismo tipo de inversor Huber 4048 duo (lo he mirado y actualmente está más caro que cuando lo compré yo, ahora cuesta unos 1300€ y a mí me costó 1000€). Alguien sabe si actualmente hay alguno con dos reguladores?
Muchas gracias por adelantado y espero haber sido claro en mis explicaciones
- 21/08/2023, 21:55 #2
- jun 2023
Re: Huber 4048 duo falla un mppt
¿porque no metes un regulador mppt para el string que tienes en el estropeado y sigues con el que aún te funciona?
pero antes asegurate que no es un panel el que se te ha roto (puedes intercambiar los string para verlo)
- 22/08/2023, 01:10 #3
- dic 2021
Muchas gracias Wmaldito!!!Ya he cambiado los strings y es el mppt. ..
La verdad es que no se si puedo añadir solo un regulador y si funcionara bien el inversor entrado corriente desde las baterias y por el mmpt integrado Con alguna configuración posible? Si pongo un regulador, cual pongo para que no funda la baterías? Hay alguno que comunique con bateríasde litio?.
- 22/08/2023, 10:11 #4
- jun 2023
Puedes instalarlo sin problemas, repite la configuración que tengas en el inversor (V carga, V flotación etc) en el que pongas y listo. El regulador nuevo tiene que tener parecida potencia y vmp/Voc que el que tienes si no quieres cambiar la configuración de las placas
- 22/08/2023, 10:50 #5
- dic 2021
He estado viendo que algunos reguladores omiten que son aptos para baterías de litio. Unos de los pocos que dice que es apto para litio son estos:
https://fvcomponentes.com/producto/r...8aAkE0EALw_wcB
O este otro
EPEVER 60A MPPT Controlador de Carga Solar 12V/24V/36V/48V con Pantalla LCD, Voltaje de Circuito Abierto de Hasta 150V para Sellado, GEL, Inundado y Usuario - Tracer 6415AN https://amzn.eu/d/61a6SVg.
Es segundo de amazon lo poco bueno que le veo, es que de un día para el otro lo tengo en casa. Y tampoco me queda claro del victron si la configuración se hace con app, como no tiene pantalla?
Muchas gracias por la aclaración!!! ahora solo falta la elección del regulador pa no cagarla!!!!
- 22/08/2023, 16:18 #6
- jun 2023
El victron está a precio de inversor, lástima que no puedas meter un hibrido que incluye inversor y regulador, así tendrías repuesto por si falla el que tienes...
- 22/08/2023, 22:25 #7
- dic 2021
La idea era pillar un inversor duo mppt pero no veo similares, y igual pero ya te digo que a subido de precio en casi 300e.
Estoy mirando reguladores que se puedan paralelizar. por si falla el otro mppt que funcionen a la par. Pero esto es una locura no se si es que es algo raro( poner 2 reguladores ) o que ?
- 23/08/2023, 12:30 #8
- jun 2023
El problema que tienes es que los inversores son casi todos de Voc elevada, y no te servirían para lo que tienes montado, yo iría a por el regulador barato y andando, si te estropea el otro aún te sirve como inversor sin problemas, para entonces ya se buscarán soluciones. Y o al menos eso haría.
- 26/08/2023, 22:39 #9
- dic 2021
Muchas grcias por asesorarme Pues ya lo tengo funcionando al final este
https://autosolar.es/reguladores-de-...0a-lcd-122448v
No es de lo mejor, pero me saca del apuro y tiene pre-configurado baterías litio.
Me e dado cuenta en estos dos dias que lleva puesto, que el externo se carga el consumo directo y que el del inversor va modulando según demanda. No se si sera bueno o malo pero . A mi entender funciona bien.
- 27/08/2023, 19:03 #10
- jun 2023
Me alegro.
