Bateria Growatt Hope 4.8 + Growatt SPF5000ES
Hola Buenos días!
Estoy instalando un sistema off-grid y comencé instalando Inversor y Bateria. (Todavía tengo por finalizar la instalación de los paneles fotovoltaicos)
Inversor: Growatt SPF5000ES
Bateria: Bateria Growatt Hope 4.8
En la primer prueba todo funcionó de maravilla, pude encender un foco de prueba en la casa.
La cuestión es que la siguiente vez que encendí la batería y el inversor, me da la advertencia 04 - Bajo Voltaje de Bateria (la bateria enciende 2 luces en el SOC) Según el inversor el % de carga de batería es del 29%.
¿Es correcto que tire esa alerta con el 29% de carga? Tengo miedo que tenga algun problema la batería y tenga que cambiarla (es totalmente nueva)
Saludos y Gracias!
Re: Bateria Growatt Hope 4.8 + Growatt SPF5000ES
Como es un sistema Off-Grid es hasta cierto punto normal lo que te puede estar sucediendo si la bateria no estaba lo suficientemente cargada y al no tener paneles conectados
Dado que las caracteristicas del MPPT de ese equipo son "MPPT ranges 120V~430V, 450Voc" (entrada de paneles es de 450Voc maximo) asegurate el numero de paneles a instalar sea suficiente para que su tension Vmp de FV no solo sobrepase los 120V del rango sino que alcance la tension minima de arranque, dato este que no todos los fabricantes aportan, tendrias que hacer un string de placas que su Vmp este al menos entre 250 -300Vmp.
ya comentaras
solflitos
ya comentaras
Muchas Gracias solflitos!
Estoy por instalar 6 paneles Trina 575wv DE19R575W en serie, espero llegar a hacer funcionar el sistema con esa configuración! Fue económicamente complicado hacer la compra y la logística fue otro tema difícil.
En unos dias pongo las novedades!
Gracias!
solfitos!
Instalacion finalizada!!! 6 Paneles Trina 575W, puede ver el sistema funcionando un rato el dia de ayer.
Desde las 14.00 que finalice la instalacion, hasta las 17.30 aprox que ya estaba muy bajo el sol, me cargó la bateria practicamente al 100% (no tengo cargas por ahora) Acá en Argentina estamos en invierno.
Todavia no tengo forma de monitorizar el sistema, pero con las 6 placas llegue al voltaje requerido por el MMPT (segun manual 150Vmp +- 10)
¿Como puedo saber si estoy dentro del rango esperado de produccion?
Saludos!
Por lo que leo parece que tienes cableados los paneles en serie y que superas los 150V que necesita el MPPT y este arranca bien.
6 Paneles Trina 575W como sus caracteristicas son: 46.1V0c, 38.8Voc, 14.83Amp los seis en SERIE daran un Voc de 249.6 Voc y 232.8 Vmp, que en la mejor epoca del año y con orientacion e inclinacion optima podrian entregar esos 14.8A al regulador que en los mejores momentos del dia seria una cosecha de unos 3000W a la hora. pero en invierno posiblemente nollegues a la mitad.
Yo intentaria añadir mas placas en serie, lo fundamental para elegirlas es que tengan la misma Imp o ligeramente superior para qqueno hagan de cuello de embudo y limiten la intensidad de las actuales, si ves conveniente ampliar mira caracteristicas de placas proximas a 14Amp y dinoslo para ver como se comportarian con lo actual
Buenas!!!
Siguiendo con dudas de mi instalación:
Todavía no tengo cargas permanentes en la casa, entonces me pasó lo siguiente:
La batería llego al 100% y al no haber cargas conectadas el inversor me marcaba que estaban llegando 0W de los Paneles (aunque me marcaba 265v) y parecía tomar energía de la batería para mantener funcionando el inversor.
Si aplicaba una carga se tomaba energía de los paneles. ¿Es ese el funcionamiento esperado?
Saludos!
Los paneles solo aportanlo que les demandan los consumos, son como la red electrica, en una casa con red electrica mientras no tengas ningun consumo funcionando tu contador no avanza (consumo 0)
Solfitos, muchas gracias!
Otra cosa que me llamó la atención es que cuando no hay cargas, el inversor se alimenta de la batería, en lugar de hacerlo de los paneles. ¿Será una cuestión de configuración? Tenía entendido que este inversor podía funcionar sin baterías.
Saludos!
