Re: No cargan las baterías
Felipesg87
el vdc q le llega al inversor es de 140v
Si el regulador (de alta tension) no arranca, es porque la tension de placas es demasiado baja.
Y si no arranca, lo que ves en la pantalla no es el Vmp, sino el Voc (en vacio).
Necesita como minimo 5 placas de 72 celulas, o 6 de 60 celulas.
360 celulas en serie, que tendrian que dar 180v (o mas) de Vmp.
Hola de nuevo y gracias x contestar ya q ando un poco pez en este tema. Tengo las 4 placas tienen unos años ya y según su ficha técnica son de 120 celdas. Pero aún así veo q es poco VMP. Estoy mirando de añadir 2 placas más de la misma características (335w y 120 celdas) aunq varía un poco el resto de parámetros. Mi pregunta es, si pongo esas placas necesitaría poner un regulador a la salida de las placas ? Aunq el propio inversor tenga regulador? Xq si es así podría llegar a unos 200VMP.
Lo dicho muchas gracias x tu atención !! ;)
A las cuatro placas en serie que ahora tienes las pones otras dos placas en serie mas, con eso subiras la Vmp del campo solar y el MPPT arrancara sin problemas .
Posiblemente las placasque ahora tienes son de 60 celulas y una Imp de unos 10A, tienes que elegir unas placas que tengan una Imp igual o algo mayor que las actuales, poco mas de 10Amp y si son de 72 celdas mejor ya que te daran unos pocos vatios mas que si fueran de 60 celulas.
Lo que se trata, como te dice 'briko' es que la Vmp de la serie suba por encima de 180V para que el MPPT arranque sin problemas y por la Voc no te preocupes pues el limita seria mas de 400Voc y con estas dos mas aun te faltará mucho para superarlo.
ya comentaras
Hola, según la ficha técnica del panel es de 120celdas ya q es una URE f2k335h7d si no m equivoco claro…..🤦🏼♂️. Mi pregunta si pongo unas 2 placas más de características similares de 335w ya q el mismo modelo no lo encuentro ( creo q ya no se fabrican) cambian un poco algunos parámetros pero es mínimo mínimo. Tendría q poner un regulador a la salida de las placas ? Ya q supuestamente el axpert vmiii ya tiene regulador incorporado. Es la única duda q m queda creo. Ya q he estado 3 dias liado montando todo y mi despago ha sido q después de todo no calcule la pontencia de las placas ……jejejeje
X cierto muchas gracias x tu tiempo tío !!
Felipesg87
Si. Son 120 celdas, pero son 60c en paralelo con 60c.
Tension Vmp 33,61v
Para conseguir los 180v que este regulaldor integrado necesita, tendras que poner 6 placas de estas en serie (o identicas)
Si no encuentras placas identicas, tendras que fijarte a que el Imp de cada placa nueva sea de 10A (+-).
No importa ni la potencia, ni el voltage, ni la cantidad de celulas (en tu caso).
Y si estas placas nuevas son de mas de 10A (de Imp), se reducira a 10A.
Puedes poner por ejemplo estas 2placas:
Panel solar 455W KSHC-144 kaseel de 110€ en obramat.
Te rendiran algo como 415w (en lugar de 455w), pero es lo mas cerca que he encontrado (barato).
Y repito:
Las 6 placas en una sola serie al VM III.
Gracias tío de verdad, siento haber sido pesado. Este viernes voy a obramat a ver si hay y en cuanto las monte os digo a ver cómo ha ido.
Lo dicho mil gracias !!
no repitas las mismas preguntas en tu ultimo hilo nevo, copia esos datos y pegalos en este hilo inicial.pasa esos datos a este hilo
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post468610
