Resultados 1 al 6 de 6
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Panel 144 células y regulador PWM
    Es compatible un panel de 144 células con VOC 44v y 460w para cargar una batería de 24v a través de un regulador PWM?
    Este panel se comporta como dos paneles de 72 células en paralelo?
    abr 2021
    Predeterminado Re: Panel 144 células y regulador PWM
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Si la Voc es la que dices, 44 voltios, es seguro entonces que son 72 células en serie, y éstas en paralelo con otras 72 células en serie ( lo mismo que tú dices en definitiva ). Con un regulador PWM 12/24V puedes conectar este módulo, eso sí, que el regulador PWM sea de 20A o superior, de 10A se te queda corto.
    SAludos.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Es que no produce más de 12A, con sol tremendo y batería a 24,5v.
    Está conectado con cable de 10mm y tiene unos 5m hasta el regulador
    La temperatura es de unos 24 grados con brisa, buena orientación e inclinación, no se me parece poco...
    wmaldito está desconectado Forero
    jun 2023
    Esos 12A ¿medidos en la batería o en el panel?
    E
    Si.
    Pero si este panel tiene un Vmp de 41v, con un pwm, saca pocos amperios.
    460w/41v=11,21A, eso cuando la placa esta a 25°C.
    Lo que tienes que mirar, para acoplar a un pwm, es un panel que se acerca a 31/32v Vmp
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Al final hice una pruebilla con el sistema, puse un conmutador 1-0-2 y un segundo regulador, un victron 50A.
    Cuando el sistema está con el PWM dependiendo de las circunstancias, genera entre 10 y 15A, normalmente más cerca de los 10 que de los 15, al conmutar al MPPT, este produce unos 2A más que el PWM (siempre con la misma placa y en el mismo instante)
    El otro día me confundí y puse cable de 10mm, pero realmente es de 6mm.
    Igualmente, el cielo está bastante sucio, por lo que es imposible que de los 460w que se supone que da el panel.
    Con cielo limpio y unos 20 grados (temperatura de estos lares en otoño o primavera) ese panel siempre rinde más de lo que indica la ficha técnica.
    Soy por buenas las pruebas, ahora mismo no puede daras de si...
