Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Portafusibles quemados
- 17/08/2023, 15:29 #1
- jul 2022
Buenas tardes gente
Tengo un problema en una instalación aislada que funciona con placas y un grupo de apoyo, resulta que los portafusibles que me ha puesto el instalador se me queman, se calientan tanto que se deshace y no se si es eso normal o es por algún fallo, los fusibles son de 32A y hasta ahora no se ha fundido ninguno, pero las bases si, hay 6 instaladas y las 6 quemadas, primero 3 y estos días las otras 3, los paneles están instalados en grupos de 3 en serie y por cada línea van 2 grupos, así que si alguno me puede informar el por qué, agradecería , también me gustaría saber si puedo sustituir estos portafusibles por otro tipo de protección, pero no sé cuál sería indicado para tensiones continúas, ya me dirán si es posible,
- 17/08/2023, 16:24 #2
- jun 2023
Re: Portafusibles quemados
Yo tengo puestos magnetotérmicos de continua, de éste tipo:
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=7PDUQUVeAMmw
Si se funden los portafusibles puede ser porque no aguanten la corriente que circula por ellos o bien que los contactos no estén bien apretados y hagan mal contacto.
- 20/08/2023, 11:19 #3
- jul 2022
..pi a tendré que cambiar los portafusibles para empezar ya que se calientan y mucho, he comprobado las conexiones y están bien apretados, me imagino que se calientan por qué pasa mucha energía , pondré unos magnetotermicos a ver si soluciono este problema
- 20/08/2023, 18:48 #4
- abr 2021
Ese calentamiento hasta el punto de fundir las bases portafusibles NO es normal, si has comprobado aprietes y están correctos, apuesto por que la sección de conductor es menor de la que sería la adecuada, un conductor no adecuado para la intensidad que circula por él se calienta muchísimo. Puedes cambiar por los magnetotérmicos y seguir teniendo el mismo problema.
- 21/08/2023, 09:59 #5
- oct 2022
Las puntas de los cables ¿tienen terminales o simplemente están pelados?
Si están pelados, ¿Es posible que tengan cortadas parte de las venas ( los hilos de cobre que forman el cable)?
- 21/08/2023, 14:25 #6
- jul 2022
A mi me da que pasa eso, ya que el instalador es menos que un aficionado pero que te cobra como un auténtico profesional, pero una vez cambiadas las bases comprobaré si el calentamiento sigue, si es así habrá que investigar la sección del cable
De terminales nada, lo dicho, el puto aficionado que hizo la instalación y que va de profesional
- 21/08/2023, 20:14 #7
- jun 2023
Hay distintos tipos de terminales, y algunos con peor contacto que el cable pelado, otra cosa es que esté mal pelado o tenga una sección insuficiente, puedes comprobar si es el cable el que se calienta tocando el mismo en un punto alejado de las conexiones, si está muy caliente al tacto no está bien dimensionado
- 21/08/2023, 22:08 #8
- may 2022
Puedes saber sección y tipo de cable en la nomenclatura impresa en la funda del mismo y así se puede saber si esta bien dimensionado.
- 23/08/2023, 22:17 #9
- jul 2022
Ya lo tengo, la sección del cable es de 6 mm y con las características de los paneles+ distancia de donde están los paneles sería necesaria una sección de mínimo 8,5 mm, además en el tejado los cables van sin estar entubados así a pleno sol,por lo tanto ya se de donde viene el fallo, así que vaya aficionado de instalador que me ha tocado...habrá que dar una solución y me va costar dinero, cambiar la sección del cable y entubarlo..
