Resultados 1 al 13 de 13
- 14/08/2023, 21:34 #1
- may 2011
- Barcelona
Posibilidad de añadir más paneles de distinto vataje.
Saludos al foro.
Una vez más recurro a este foro, buscando asesoramiento y consejo.
He renovado las 12 placas de 180 vatios de mi instalación, ya que ocupaban el 100 % de la superficie del tejado y era bastante dificultosa su limpieza. También me he librado de la sombra de la chimenea. Las he sustituido por 4 placas de 550 Wp, de la marca Longi, modelo LR5-72HBD-550M, bifaciales, monocristalinas, de tecnología P-PERC, con una eficiencia de hasta 21,3% y una tolerancia positiva de potencia 0/+5W. Con tecnología de dopaje de galio. 144 células de menor tamaño (72 partidas), voltaje en potencia máxima Vmpp (V)de 41,95 V., voltaje en circuito abierto (Voc) de 49,80 V., corriente de cortocircuito (Isc) 13,99 A.
Estoy muy contento con el cambio, pero ahora no sé que hacer con las placas que he quitado, de 180 vatios. Sus características son:
Potencia nominal Pmax: 180W
Tolerancia: + / -5%
Tipo de célula: mono
Células por módulo: 72
La eficiencia de conversión: ≥ 16%
Forma de células: 125mm * 125mm
Tensión MPP Vmp: 36.5V
Actuales Imp MPP: 4.95A
Voltios en circuito abierto Voc: 43.5V
Cortocircuito Isc MPP: 5.70A
NOCT: 47C
Max sistema Volt: 1000V
Longitud: 1575mm
Ancho: 825mm
Grosor: 46 mm
Tipo de cuadro: aluminio
Garantía de potencia% / años: 80% de los 25 años
Garantía sobre la totalidad del producto: 2 años
Número de diodos: 3
Tipo de diodos: 10A
Temperatura máxima de trabajo: + 85 ° C
Temperatura mínima de funcionamiento: - 40 ° C
Y aquí surge la pregunta: ¿Habría alguna forma de integrarlas en mi actual instalación?
Espero vuestra ayuda.
Formulario de consulta técnica normalizada
Campo Solar
Marca Longi y modelo de placa solar instalada: LR5-72HBD-550M
Numero de placas instaladas: 4.
Conexionado de las placas: 2 grupos de 2 placas en serie, conectados en paralelo.
Orientación: Este y elevación: elevadas 40 cm, sobre un tejado inclinado 25º (Su utilización principal es por las mañanas)
Baterías
2 Baterías, montadas en paralelo Marca: Pylotech y modelo UP 2500
Voltaje de trabajo: 23 / 28´8
Capacidad en Ah C100: 222.
Regulador externo
Marca: Outback y modelo: FM80
Parámetros de configuración:
Absorción: 28 V.
Tiempo de absorción: 1 hora.
Final de absorción: 4 A.
Flotación: 27´2 V.
Voltaje de Re-Bulk: 24 V.
Inversor
Marca: Victron y modelo: Phoenix C24/3000.
Parámetros de configuración si se saben.
Entorno:
Aislada con generador
Consumo eléctrico aproximado diario en kWh (Solo diurno, principalmente de 10 a 14 horas)
Monitorización:
Monitor y control de baterías: Con vatímetro.
Monitor y control de regulador
Monitor y control de inversor
Monitor y control de hibrido
Monitor y control de generador
Monitor y control de red
Monitor y control de temperaturas
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, secciones y longitudes
Cables hacia baterías secciones y longitudes
Protecciones en continua para las placas: Disyuntor de 80 A.
Protecciones en continua para las baterías: Disyuntor de 125 A.
Protecciones en alterna: Disyuntor de 32 A. + Diferencial de 40A/30mA
Indicar además el "tiempo de vida" de la instalación o de los componentes relevantes: 6 meses para las baterías y 12 años para el resto.
- 15/08/2023, 10:50 #2
- jun 2023
Re: Posibilidad de añadir más paneles de distinto vataje.
¿tienes alguna orientación al oeste o sur?
- 15/08/2023, 14:20 #3
- may 2011
- Barcelona
Si, tengo un porche orientado al sur.
Gracias por tu interés.
- 16/08/2023, 09:40 #4
- jun 2023
yo pondría los paneles que se puedan de los que has quitado en paralelo con los que has puesto de 550w, el regulador se encargará de sacar la máxima potencia de los antiguos y de los nuevos. por la mañana te generarán los nuevos y a medio dia y por la tarde los que tengas orientados al sur. Probablemente podrías coloacrlas en grupos de 3 en serie y los que puedas en paralelo (3, 6, 9).
- 16/08/2023, 18:11 #5
- may 2015
- cartaya
Como tu regiulador solo tiene una entrada de paneles,para poner dos string de paneles en paralelo deben estar en la misma orientacion y a ser posible en el mismo plano ( parecida inclinacion ), y la Vmp de ambos string's debe ser muy aproximada, de lo contrario el MPPT se vuelve loco en la obtencion del punto de maxima potencia.
- 17/08/2023, 13:17 #6
- jun 2023
En teoría el mppt debe buscar el punto de mayor extracción de potencia, no debería volverse loco, yo tengo instalados dos string de diferente tensión y corriente en paralelo y te puedo asegurar que no se vuelve loco buscando el punto de máxima potencia, y también que saca más potencia que con un sólo string (probablemente no la máxima potencia que se puede sacar de los paneles si se usaran 2 mppt distintos), de todas formas si quieres poner los paneles que ya tienes para aprovecharlos, hazlo, prueba a conectarlos como te comenté y si no va bien mete un equipo barato que te de el apaño y te sirva de respaldo por si se averían el mppt o el inversor que tienes instalados.
Un equipo como éste te costará menos de 400€, la instalación de los paneles tendría que ser en serie o serie paralelo, habría que estudiarlo...
https://maximumsolar.online/product/...e-wave-output/
- 19/08/2023, 22:33 #7
- may 2011
- Barcelona
Dos opiniones contradictorias. ¿A quién hacer caso?
- 20/08/2023, 15:05 #8
- jun 2023
Busca una tercera opinión...
- 20/08/2023, 22:24 #9
- may 2015
- cartaya
El '... se vuelve loco' no quiere indicar que el regulador no vaya a cargar, vera dos puntos de maxima potencia y se quedara enganchado a un de ellos hasta que haga una nueva busqueda, con lo que pierdes mucha posible cosecha.
- 21/08/2023, 18:32 #10
- jun 2023
El mppt debería de sacar lo máximo de la instalación, por la mañana entregarán mas energía los paneles orientados al este, de los del sur en verano no sacará casi nada a primera hora de la mañana, conforme van pasando las horas y el sol está más orientado hacia el sur serán los paneles orientados al sur los que tomarán el relevo puesto que entregarán más energía, y seguirán así hasta la tarde cuando a última hora los paneles orientados al este apenas entregarán nada de energía. Es cierto que a algunas horas el mppt estará indeciso entre dos puntos mppt los de máxima potencia de los paneles orientados al este y los orientados al sur, pero de todas formas en esas horas el mppt no podrá sacar más de los 2000w máximos que es capaz el regulador, al menos en verano, para el resto de temporadas, sobre todo en invierno te ayudaría a tener esos 2000w entre los paneles orientados al sur y al este.
- 22/08/2023, 07:22 #11
- may 2011
- Barcelona
Gracias a todos por vuestras ayudas.
Como ya decía en el "Formulario de consulta técnica normalizada", "Su utilización principal es por las mañanas" ya que es un huerto y por las tardes no suelo ir. Es por las mañanas cuando limpio la piscina, riego los setos, etc.
- 22/08/2023, 10:06 #12
- jun 2023
Si con lo que tienes instalado es suficiente ¿para que quieres instalar las otras?
- 25/08/2023, 07:11 #13
- may 2011
- Barcelona
Gracias a todos por vuestros consejos.
Pues es una buena pregunta. Los vi en tan buen estado, que me dio pena tirarlas y quise explorar las opciones que había para integrarlas en la instalación. En realidad no los necesito. Voy a tratar de venderlas, poniendo un mensaje en la sección compra/venta del foro. Si alguien está interesado, puede mandarme un privado.
Gracias...
