Resultados 1 al 10 de 10
    Rober16 está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Valor de absorción multiplus en verano
    Hola de nuevo tengo un multiplus 24 3000/70.y mppt victron 150/70Algui3n podría decirme que valor aproximado tendría que ponerle al multi ahora en verano para que llegue la carga al 100%?Se queda en el 85% y la absorción máxima del mppt con su correspondiente compensación de temperatura está entorno a 28.23 y 28.30 y la temperatura de las baterías es entre 33-35 grados en estas fechas,muchas gracias de antemano
    ene 2023
    Predeterminado Re: Valor de absorción multiplus en verano
    Nadie que pueda ayudarme??
    pablosol está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    ¿Has instalado un shunt? ¿Cómo sabes que están al 85%? con las baterías de litio es imprescindible instalar un shunt, no puedes medir el almacenamiento con la tensión, necesitas un derivador que cuantifique la energía que entra/sale y pueda poner el error de medida a cero en cada ciclo de carga.
    ¿Tienes BMS? ¿Cómo lo has configurado?
    Si me dices el tipo de batería que es, te indico la tensión de absorción, aunque supongo que son unas LiFePO4 de 9S
    ene 2023
    Hola pablosol,no son baterías de litio,son 12 baterías estacionarias de 2v cada una,el porcentaje lo sé a través de un Smart dongle ve.bus que tengo instalado,pero shunt ahora mismo no tengo,gracias por responder
    ene 2022
    Entonces no necesitas BMS, pero es muy conveniente que instales un shunt para asegurarte del SoC de las baterías e ir eliminando el error que se acumula en cada ciclo de carga. El shunt fija en un 100% (o el porcentaje que indiques) el SoC cuando alcanzas las tensión de absorción (o cumples el criterio fijado de corriente de cola en su caso) y contabiliza la energía que entra y sale de las baterías.
    La tensión de absorción para tus baterías es de 28,5 V, y aproximadamente 2 V menos para la de flotación. Una cosa muy interesante es observar la curva de carga de la batería (crea un widget en el menú avanzado del VRM) y de este modo caracterizar con mayor precisión su comportamiento. Deberías ver claramente las fases de bulk y absortion con su parábola característica (carga a tensión constante)
    Recuerda que las baterías de plomo necesitan una ecualización periódica para eliminar los precipitados y prolongar su vida útil.
    Por último, tienes que configurar los valores de tensión tanto en el Multiplus (mediante un mk3 y VE Configure), como en el MPPT mediante Victron Connect. Si instalas un SmartShunt, tendrás que dar los mismo valores también con el Victron Connect.
    ene 2023
    Muchas gracias pablosol,pero me he perdido por completo perdona mi ignorancia,yo con el mk3 ya configuro los parámetros,pero como por el tema de temperatura varía la tensión de absorción del multi pues unos días hace la carga a 85 y otros al 100,esto se podría solicitar con el Smart shunt??
    ene 2022
    No, en este caso, la carga la haces directamente desde el MPPT a las baterías, solo interviene el Multiplus cuando cargas desde la red eléctrica (carga programada por ejemplo). ¿Tienes cargado algún asistente como el ESS?
    El Smart Shunt solo muestra información y determina cuándo has alcanzado el 100%. Adicionalmente parará la absorción cuando cargas desde la red pero entiendo que tu problema es cargando desde los paneles y mppt. Yo no dudaría en instalar el shunt, también te permitirá conocer la salud de las baterías (tanto visualizando las gráficas como consultando los históricos)
    ¿Tienes definido el "cut-off dinámico"? es importante cuando se trabaja con plomo.
    ene 2023
    No sé a qué te refieres con el cut off,si yo cargo de paneles,no estoy conectado a red,por cierto la corriente de cola del mppt es de 2A es como venía predeterminado,sería correcto ese valor??
    Cita Iniciado por Rober16 Ver mensaje
    NO! cuando tu programas los valores de tension para las distintas fases de carga, (flotacion, absorcion, ecualizacion), debes hacerlo en base a los datos del fabricante de la bateria, y como tienes sonda de temperatura esos valores configurados son modificados por el cargador en base a la temperatura de los vasos para protejer a la bateria. por eso tu ves valores de carga diferentes.
    ene 2023
    Gracias solfitos,el regulador trabaja bien, es decir que regula las tensiones según la temperatura y el multi va arrastrado por este,pero lo que no llego a entender que valores tengo que ponerle al multi para que actualice el porcentaje al 100% y no se quede atascado en 85%,hay días que me desespero con este tema,de todas formas muchísimas gracias,y lo del shunt se que es de gran ayuda pero ahora mismo no puedo permitirmilo.
