Resultados 1 al 4 de 4
    Tomas98 está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Predeterminado Aislada sin baterías
    Hola a todos.
    Llevo tiempo leyendo el foro y tengo una duda que no he conseguido resolver leyendo los temas de los demás.
    Tengo una casa de campo sin punto de acceso a la red eléctrica y tiene pinta que va para largo. Mi idea es poner alguna placa y un microinversor para los días que voy poder encender alguna luz y algún ventilador.
    Todo ello siempre de día y por eso no me interesa poner baterías. He visto algunos kits con microinversores Taurus o Deye.
    Mi duda es si hay alguna opción mejor y si el microinversor es capaz de funcionar en aislada.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: Aislada sin baterías
    Los microinversores no funcionan sin red de 220/230 V presente. Si hay inversores off grid que funcionan sin baterías mientras hay sol generalmente de 24/48 V. Sería bueno tener algo de baterías para que se apoye en ellas cuando se nubla fuerte pues quizás se llegue a apagar con el consumo presente en ese instante.
    ene 2013
    Leon
    Aislada sin baterías no se ni si hay equipos. Aparte de que es jugar a la ruleta rusa. Una nube i se te apaga todo. Aparte para luces normalmente no tiene sentido porque cuando mas se usan es cuando no hay sol.
    Comprendo que lo quieras hacer por el dinero pero la inversión inicial de la fotovoltaica no es barata.
    Última edición por Pidjey; 15/08/2023 a las 18:34
    briko está en línea Forero
    Cita Iniciado por Tomas98 Ver mensaje
    Mi duda es si el microinversor es capaz de funcionar en aislada.
    Los inversores de red, necesitan red para funcionar.
    El micro inversor es siempre de red, y la respuesta es NO.
    Los inversores de aislada que pueden trabajar sin bateria, (por ejemplo el voltronic VM III), necesitan por lo menos 6 placas en serie para funcionar.
    Este inversor y sus 6 placas, suman unos 1600/1700€. Con las protecciones, cables, soportes, te acercas a los 2000€. (sin bateria, claro).
    Pero como te dicen los foreros, sin sol: Nada.
    Creo que, necesitarias una instalacion aislada "minimalista":
    Una placa entre 100 y 250w 100€
    Un regulador mppt 75/15 o Epever 50€
    Una bateria de coche recuperada. 10€
    opcionalmente: un inversor chino de 250w 12v/230v 30/40€.
    Sea por menos de 200€ lo tienes todo. El inversor seria siempre parado, menos cuando enchufas el ventilador 230v 55w.
    Las luces, tendrian que ser con bombillas led de 12v.(para no tener el inversor funcionando siempre).
