Resultados 1 al 25 de 25
    ago 2023
    Predeterminado Muchas dudas , instalación aislada
    Buenos días,
    Me presento, soy Manuel, y quiero poner un sistema aislado para una casa de uso habitual.
    Llevo ya tiempo, leyendo e intentando ver lo que necesito, teniendo en venta que no tengo ni idea ni conocimientos .
    Así que disculpar si pongo algo incoherente o equivocado.
    Creo que necesito 12 placas de 450 w
    Un inversor de 8000w -10000w
    Baterías de litio para empezar de 5000 de carga
    La idea es tener un poco sobredimensionada la instalación .y que se pueda aumentar fácilmente.
    Quiero que tenga el apoyo de un generador.
    Y tengo varias dudas ( todas)
    Será suficiente para una casa con una bomba de presión para el agua, luces, frigorífico, cargadores de móvil, luces , y excepcionalmente secador de pelo, campana extractora. ...
    Todo lo que pueda poner de gas lo voy a poner de gas.
    También quería saber si todo esto podría montarlo sin tener conocimientos???
    Otra cosa. He leído que el generador se pone para cuando falta " carga" ( varios días nublado) y también cuando falta " tensión" ( para que si necesito más de por ejemplo 4000w en un pico pues que se arranque el grupo), para controlar todo esto, se hace con el inversor o el software que lo apoye, necesito algún otro aparato???
    La casa está en un pueblo de Granada , las placas se pueden montar en el tejado que esta dirección sur o se puede montar en el suelo o donde se necesite.
    También estoy abierto a si conocéis alguienque monte instalaciones cerca de guadix- baza granada.
    Agradeceros a todos vuestro tiempo,
    abr 2021
    Predeterminado Re: Muchas dudas , instalación aislada
    Cita Iniciado por Talabartero1983 Ver mensaje
    Buenos días,
    Buenos días.
    Algunos apuntes...
    A menos que tengas una bomba de presión muy muy potente ¿ de cuántos watios es...?, creo que para los aparatos que dices que tienes un inversor de 8-10 Kw va sobredimensionado. Yo apostaría por un inversor de 5 Kw de buena calidad antes que por uno de 8-10 Kw de menor calidad.
    Si tienes que invertir en sobredimensionar algo, que sea en las baterías, la vida útil de ellas te lo agradecerá. Para ello tienes que saber tus consumos, porque decir baterías de 5000... ¿ te refieres a una batería de 5 Kwh..., es decir, de 5000 wh...?
    Lo primero para empezar tienes que dominar las unidades de cada uno de los componentes, los módulos en Kwp, el inversor en kw y las baterías en Kwh, y el regulador en intensidad y tensión.
    Puedes optar por un inversor híbrido tipo Axpert ( con el regulador incluido ), en este foro hay foreros que los recomiendan y otros que no. Siempre que sepas lo que estás comprando adelante. Es lo más barato que se despacha y hace las dos funciones en uno ( regulador e inversor ).
    Batería de litio de 5000... ¿ 5 Kwh de capacidad de carga...? Sin conocer tus consumos es complicado opinar, pero te digo que si es así, los módulos que has dicho ( 12 de 450 Wp ) va muy desproporcionado con una batería de 5 Kwh, muy poca batería para tanto módulo.
    Hay que tener unos conocimientos algo más que mínimos para dimensionar correctamente la instalación y posteriormente montarla.
    Si tienes paciencia por aquí encintrarás foreros que podrán irte guiando a buen seguro.
    ago 2023
    Buenas, gracias por la respuesta,
    Cuando digo las baterías de 5000 kWh, no digo necesariamente una, de hecho he estado viendo unas de 2700 kWh, en principio querría montar dos , pero si se quedase escaso pues poder montar 3,
    El tema del inversor, entiendo q si no yo uno de 5000 kW , y se me queda corto, para no tener que comprar otro más grande lo ideal sería que se pueda montar en paralelo otro de las mismas características??? O si no buscar como yo había pensado en buscar uno de 8-10 kW, para que no se quede corto no???
    Placas creo o estoy entendiendo que es bueno que no vayan justas, puesto que lo que se trata es de que las baterías siempre.esten cargadas, y pensando en hacer el mayor uso durante el.dia, así no tendré problema en mantener las baterías cargadas
    Como digo , no tengo ni idea pero sigo investigando
    El tema del generador de apoyo, que me puedes decir, para el tema de programarlo???
    Muchas gracias
    abr 2021
    Muchas gracias
    ¿estás pensando en un inversor híbrido tipo Axpert...? Es fundamental saber si vas a optar por esta opción o por inversor/cargador y regulador por separado ( opción más cara ).
    Sobre la potencia del inversor por las potencias de los aparatos que dices no creo que se te quede corto, pues tendrías que usar todos esos aparatos a la vez, lógicamente si optas por uno de 8-10 Kw vas a tener la seguridad de no quedarte corto.
    Sobre módulos llevas razón cien por cien en lo que dices en tu párrafo sobre ellas. Cuenta con desplazar los mayores consumos a las horas solares y con módulos sobredimensionados piensa que los días nublados siempre cargarás más por poca radiación que haya.
    ¿ cuántos días nublados se pueden encadenar en tu zona...? ¿ cuánto vas a consumir en esos días nublados...? ¿ puedes reducir los consumos en esos días con objeto de no castigar las baterías en exceso...? Si es así no tienes por qué invertir mucho en baterías, que es la parte más cara.
    Siempre te quedará el generador de apoyo para esos momentos. Sobre programar el generador no te puedo ayudar, pero sí te digo que tendrás que tener un generador de arranque automático por supuesto. No es tarea complicada casi seguro, un contacto que se cierre y active el arranque del generador cuando la batería alcance un determinado umbral de tensión prefijado por debajo. Estoy casi seguro que en los inversores tipo Axpert / Voltronic se podrá hacer, yo no lo sé con seguridad puesto que no he montado nunca estos inversores todo en uno ( cargador, inversor y regulador MPPT ).
    ago 2023
    Yo tenía pensado montar un tipo axpert , ( todo en uno) , pero cuál es la opción que tú me recomiendas????
    Aquí más de 3-4 días nublado es raro, no sé decirte el consumo en esos días. Pero me gustaría seguir haciendo vida normal, y no estar pensando en el consumo ( ya si se pasa 6-7 días nublado algo excepcional como es lógico lo miraría) ,
    Y como comentas , el mayor castigo a las baterías es esos días, voy a poner apoyo de generador y por supuesto con arranque automático,
    Gracias por todo lo q vais aportando
    Y espero que alguien me ilustre sobre lo de programar el generador , gracias
    abr 2021
    Todo depende del presupuesto, un tipo Axpert es una opción válida siempre que se sepa qué es lo que se está comprando, hay gente que prefiere un tipo Axpert ( Voltronic ) y no le importa si le dura más o menos tiempo, que el ventilador esté funcionando el 100% del tiempo y consumiendo 50w permanentemente, haciendo ruido constante ( tanto que los que lo tienen recomiendan encarecidamente no instalarlo nunca en el interior de la vivienda), dando pequeños fallos en el display a veces... En este caso el precio lo condiciona todo y como digo no les importan estos inconvenientes si el precio es entre 3-4 veces más barato que otros equipos de marcas más reconocidas o de mejores prestaciones aparentemente ( hablo de Victron o Studer por ejemplo ). En estas marcas la calidad de construcción solo " a visu " ya denota que hay diferencia, pero como digo, por el precio de uno de estos puedes comprar tres Axpert como mínimo. Insisto, el bolsillo condiciona y mientras se sepa lo que se está comprando no hay problema.
    Yo vivo en aislada 100% hace 27 años y renové instalación hace ahora un año y tengo un MPPT Victron, un inversor Solener de 2ª mano con más de 15 años y un cargador de baterías por separado ( justo lo opuesto al todo en uno ). Como te digo la decisión depende de muchos factores y el bolsillo suele ser el principal en muchas ocasiones.
    ago 2023
    Buenas noches, el dinero está claro que al final condiciona todo,
    En principio busco la mejor opción calidad precio.
    Si llevas 27 años en aislada algo debes de saber, jejejjee
    Cuantos kw tienes más o menos ??? Al final se puede hacer vida normal??? O siempre hay que estar pensando en no pasarse??? Gracias
    He estado mirando los victrom y pensaba que los habia que llevaban todo. No es así???
    Perdonar por mi ignorancia y gracias
    abr 2021
    Te comento a tus cuestiones...Llevo 27 años en aislada, pero cada persona es un mundo... En mi caso sólo 2 de familia, hábitos y costumbres muy muy pulidos por vivir en aislada tantos años ( no se deja una luz encendida innecesariamente por ejemplo a pesar de que consuman poco ). Cuando empecé en aislada no había LEDs y estaban empezando muy al principio las fluorescentes compactas que se les llamaba de bajo consumo, como dato te digo que la primera lámpara fluorescente compacta que compre era de 8 w, alumbraba tanto como nada, marca philips y me costó..., agárrate, 2500 ptas de la época. Eso hoy en euros con la inflación de todos estos años etc es un auténtico dineral. Historietas de abuelito cebolleta, mejor me enfoco en lo que me comentas...
    La mayor parte de esos 27 años he vivido con 720 Wp de potencia FV, así, como suena, menos de 2 módulos de los que hoy se comercializan, 6 vasos de 2V de baterías OPZS, que me han durado 21 años de esos 27 y un inversor Solener de 1500 W para la línea de enchufes y un Solener de 250 W para las luces. He tenido TV de 17", frigo, PC portátil, lavadora, batidora etc Y habré encendido el generador como mucho 3 veces en todos esos años. Y he vivido bien , no me quejo. Eso para otra persona sería vivir en el paleolítico. Todo este preámbulo es para abundar en lo que te dije al principio, cada persona es un mundo.
    Hace un año renové...
    Y éste es mi equipo actual: 1780 Wp de FV, regulador MPPT Victron 150/60, 12 vasos OPZS 660 Ah, inversor Solener senoidal pura 3000 W. Y un cargador que sé que muy probablemente no use en la vida.
    Con esto tengo las baterías en flotación ( carga completa ) depende del día, pero entre 11 y 12 de la mañana. El resto del día se puede decir que tiro sol. Pero el ir sobrado en FV en la mayor parte del año me hace que en los pocos días de nublado invernales de mi zona consecutivos no tenga muchos problemas y descargue las baterías realmente poco. No tengo grandes consumos, los mayores , un frigo ( sólo frigo, sin congelador ) y un congelador aparte de 100 litros. Ventiladores (2), PC portátil, pequeñas herramientas eléctricas y electrodomésticos de cocina. No TV actualmente. Poco más. Cocina y agua caliente con butano. Calentar la casa en mi zona no es problema, poco frío invernal y dispongo de chimenea de leña. Normalmente la mayor parte del año ( yo diría que todo todo el año ) me sobra energía con 1780 Wp FV instalados. Otras personas no tendrían ni para empezar.
    Yo apuesto por calidad y fiabilidad, huyo de monitoreos, electrónica innecesaria, y en suma tecnología que no necesito y que encarece el producto. Insisto, yo busco robustez, durabilidad y fiabilidad, con esas 3 premisas me conduzco. Igual en FV que en un coche. Otras personas necesitan saber hasta el último Kwh que entra y sale de su instalación y la tensión de su batería en todo momento, o poder controlar la instalación en remoto a través de internet. Yo no. Incluso lo rehuyo..
    Ahora sigo...
    abr 2021
    Con esos criterios que te comento...
    Tanto para mí como para las personas a las que les hago instalaciones, priorizo esto:
    Marcas: Victron y Studer. No instalo otras actualmente, de otras no puedo hablar, pero sé que estas dos cumplen lo que busco y te he comentado arriba. Habrá otras marcas mejores que estas sin duda, pero en mi caso estas dos me cumplen con creces lo que busco. La calidad constructiva, exterior al menos, en Studer es de 10, no se comenta mucho esta marca en el foro, pero como digo , al menos exteriormente para mí de 10. Ninguna persona me ha llamado nunca al cabo de los años diciendo que el regulador o el inversor de estas marcas se le han averiado, ninguna es ninguna. Como poder pasar puede pasar, no digo que no, sólo cuento mi experiencia.
    Inversor y regulador MPPT por separado. Huyo del todo en uno.
    Acepto ( para mí y para quien lo quiera montar ) la segunda mano. Calidad de segunda mano bien cuidada la prefiero a nuevo de baja calidad. Yo mismo tengo un inversor Solener de único inversor en mi casa, con unos 12-15 años de uso, regalado en este caso, pero vengo de haber tenido dos Solener durante 21 años que no dieron ni medio problema de absolutamente nada. Si no hubiese sido regalado lo hubiese comprado igualmente.
    Pero como te digo, es una opinión más de las muchas que te puedes encontrar, con mis criterios "vitales" uso y monto esto.
    El foro está lleno de usuarios montando y disfrutando a diario sus inversores híbridos Axpert por ejemplo, y es otra opción , no es la mía, pero sí la de mucha gente. Ni mejor ni peor.
    Espero haberte ayudado en tu decisión. Cualquier detalle pregunta.
    ago 2023
    Buenos días!!!
    Sigo leyendo e informándome y cuánto más leo tengo más dudas, jejeje, aunque también creo que tengo algunas cosas más claras. Una de ellas es que en aislada, cuanto más placas y baterías tenga mejor.
    Lo que si tengo cada vez menos claro es el tema del inversor y también el tema de la instalación.
    Algunos por lo que leo todo super fácil ... Y otros super difícil jejeje...
    Tengo que empezar a decidirme pues terminaré la obra en breve y ya necesitaré montar la instalación,
    Voy a seguir mirando tema de inversores para ver cuál es la mejor opción .
    Gracias por leerme y toda ayuda y comentario es bueno, gracias
    SorinTC está desconectado Forero
    jul 2022
    Buenos días!!!
    Sobredimensionar una instalación es tirar dinero y si además lo haces con equipos barateros, más todavía, para una vivienda de uso normal con un inversor de 5 kW vas de sobra, baterías harían falta unas 4 de 5 kW cada una, generador que sea compatible con el inversor ya que hay muchos inversores que te dicen que son compatibles con los generadores y a la hora de la verdad no se entienden y no funcionan, así que ya tienes por dónde empezar , en Axpert los híbridos no se portan mal, pero si son baratos por algo es y si tienes el dinero te compras 2 de tirón y uno lo guardas, son de los pocos híbridos que si admite el generador que sea sin dar problemas, lo suyo es poner un Axpert de 7,2 kW con sus 13 paneles de 450W , tienen 2 MPPT lo que te vendrá bien si hay distintas zonas de toma de sol, se vende por unos 1200€ /UD, baterías pylontec de 5 kW, se venden por unos 1800€/ud, ahora bien, el problema viene en hacerte tu la instalación sin saber na de na, pues que tienes todas las papeletas a que te salga mal, por qué te aseguro que hacer una instalación no es nada fácil,
    ago 2023
    Gracias compañero
    Perdona mi torpeza la instalación que tú me comentas sale por unos 10000€ más instalación????
    Algún otro inversor que si reconozca los generadores???
    El tema de.montarlo yo , ya lo veré, llegado el día , puesto que el tema montaje y presupuestos es un mundo a parte .
    Gracias compañero
    jul 2022
    Gracias compañero
    Gracias compañero
    Por allí andará la cosa, depende de las protecciones que quieras poner, de las marcas de estas y de cuántas baterías pondrás, es lo que encarece la instalación....en cuanto al montaje de la instalación, como bien lo has dicho es un mundo ya que cada instalador cobra lo que le parece...eso sí, te sugiero que sea quien sea el que te haga la instalación te informe de al menos 3 instalaciones realizadas y que tú puedas comprobar ( y que lo hagas, para ver cómo está hecha, comprobar cómo está cableado el cuadro, si los cables de los paneles al cuadro está entubado, etc...),hay demasiado pirata en el mercado que hace muuuucho daño a los que hacen las cosas bien....
    ago 2023
    Pues aquí en mi zona difícil lo tengo jejejeje porque no hay ningun instalador, todos los que estoy hablando son de 50-60 km mínimo de esta zona .
    Y como ya he dicho en otro post , hay unas diferencias económicas muy sustanciales .....
    Lalina está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Cita Iniciado por SorinTC Ver mensaje
    Yo vivo en mi vivienda habitual, somos 3 adultos y 1 niño. Instalación aislada.: Inversor Axpert VM IV 5600 ; 9 placas de 455w ; 3 baterías pylontech US2000 - 2,4w cada una , generador sin arranque automático, inverter de 3800w marga Genergy.
    Este julio cumplimos 1 año en la vivienda.
    Tenemos 2 aires acondicionado de bajo consumo A+++ , gastan unos 600w una vez llegada la temperatura deseada, 1 frigorífico A+++, lavadora A+++, congelador, botellero, vitrocerámica y horno, depuradora 450W, 2 ventiladores. Esto en verano y de día! Uno se acostumbra a dar prioridades y se lleva. Te cuento: primero esperamos que se vuelven a cargar las baterías a las 12,30h están a 100%. Cocinamos seguidamente, digamos de 12,30h a 14h. A la hora de la siesta ponemos los aires, hasta las 18,30h. Mientras la depuradora va desde las 11h hasta las 18h sin pararla. De noche gasto: 4 ventiladores, frigorífico, congelador, botellero, 3 lámparas de bajo consumo, tv, cargadores de móviles, una media hora entre microondas o freidora de aire. Me sobran baterías, llego perfectamente a la mañana.
    En invierno hay menos gasto, el calentador es a butano, estanco, gasta algo de luz pero muy poca.
    Quita los aires, la depuradora y el botellero. Y el rendimiento de la fotovoltaica es mayor, por las temperaturas más bajas. Estoy en Murcia. Es muy raro que de día haga menos de 18° en invierno y casi siempre soleado. En 1 año, el generador se ha puesto 4-5 veces y no porque haga falta, sino por miedo ( yo y mi marido trabajamos en horario nocturno y dejamos a la cría y mi madre solas), por si acaso.
    Espero haberte ayudado.
    ago 2023
    Muchas gracias!!!! Claro que me has ayudado, yo soy de baza, granada, así que no estamos muy lejos, pero la gran diferencia es el frio , jejejeje
    En verano no creo que necesite aire acondicionado de ningún tipo,
    La instalación la montasteis vosotros???
    Donde comprasteis lo componentes o quién os la monto???
    De qué presupuesto estamos hablando????
    Gracias nuevamente por la informacion
    sep 2022
    La instalación la monto una empresa local. Disponíamos de poco presupuesto y los muchachos se adaptaron a lo que podíamos pagar. Se que hay mejores opciones 🤷‍♀️ pero mucho más caras. Nos costó unos 7000€ todo.
    Avatar de Abarzu
    Abarzu está desconectado Forero
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Cita Iniciado por AliBey Ver mensaje
    Hola a todos los de este hilo. La verdad es que me siento muy identificado y por ello voy a contar mi problemática, la que me trajo a este foro. Llevo 3 años funcionando con un equipo fotovoltaico austero. Vivo en un remoto pinar donde nunca va a llegar la red, por lo que hasta hace 3 años todo pasaba por el ruido de generadores, incluido un motor campeón diesel de 1970 cuyo sonido y olor ha marcado mi infancia. Me decidí por poner algo pequeño porque quería en primer lugar familiarizarme con un equipo fotovoltaico y en segundo lugar porque mi tejado es de uralita y siempre pensé que cuando pudiera permitírmelo pondría panel sandwich que es mucho mas fiable en todos los sentidos (aislamientos y soporte).
    El pinar esté en la provincia de Valladolid y las temperaturas en invierno son realmente gélidas, por lo que también he pensado gastarme los cuartos en una caldera de leña y poner suelo radiante, aprovechando que me meto en harina con el tejado que algo de obra va a llevar.
    La vivienda es de mas o menos 20 metros por 5 de ancho (antes la mitad era la cuadra de los bichos), hecha de bloques de hormigón ... un caramelito para la eficiencia energética vaya. Vistos estos handicaps mi única carta es que soy un "mecherín" como Alibey. Con mis dos placas de 280wp y mis dos baterias de 12V 260ah he sido capitan general estos 3 años, con una tele y alguna bombilla led por la noche y el frigo pequeño solo en verano, cuando en los momentos de mayor sol he podido regar hasta con una bomba de 1000 w en tramos de 20 minutos, las baterías de eleksol ni se han quejado las pobres. En mi casa actual pago menos de 20 euros de luz y este recibo de verano 29 euros de gas, vivo sdolo y como digo, soy austero, y no por racanismo sino por compromiso con mi paso por este planeta.
    Bueno, el caso es que ahora me puedo permitir un equipo fotovoltaico sin mirar el dinero. Como dije en otro post, había pensado en dejarme la plata en 3 baterias phylontec de 5000 48V que estan a 1400 en el obramart, unas 9 placas y el inversor cargador multiplus II. Tengo 3 generadores, uno de ellos hyunday trifásico (el set8600) que no le uso porque es diesel y el olor es insoportable. Tengo un motosoldador honda ew170 que me da unos 3600w en modo generador, creo que ambos son compatibles. Había pensado, como dice Alibey en pillar todo victron en el obramart, pero claro, a lo mejor el inversor con los 9 módulos de 500w que venden allí se me queda corto, y tendría la posibilidad de doblarlo y meter otras 9 y otro Multiplus II, y aqui es donde comienzan mis dudas. No se muy bien como se pueden conectar en paralelo los 2 inversores, y en su caso me dejase usar una potencia de 6000 o 7000 w (no tengo ninguna herramienta que llege a eso). Tampoco se cuantos MPPT necesitaría con esos dos inversores y si efectivamente las 3 baterías estarían bien dimensionadas. Agradecería encarecidamente cualquier comentario, muchas gracias a todos.
    abr 2021
    Cita Iniciado por Abarzu Ver mensaje
    Enhorabuena por el salto en calidad y cantidad que vas a dar. Vas a pasar a otra dimensión. Yo también viví unos años con una instalación pequeñita y un frigo de gas Taver y después otro Butsir con el que olía a carbonilla la casa entera periódicamente.
    Sobre tu instalación...
    Plantéate primero si realmente necesitas 10 Kw de potencia de salida en corriente alterna no teniendo herramientas que demanden eso. Un Multiplus de 5 KVA te va a dar 4000 watios sin despeinarse mucho de manera continua. Si crees que los vas a necesitar , adelante, pero yo no sobredimensionaría en inversor sin haber necesidad de ello. Si en el futuro necesitases usar una herramienta de más de esos 5 KVA arrancas puntualmente el generaador un tiempo concreto y ya está.
    Aún así tienes un Multiplus de 8 KVA. Mejor eso que dos de 5 KVA en paralelo posiblemente, aunque yo me decantaría como te digo por uno solo de 5 KVA si no hay una necesidad de más potencia. Si la hay pues adelante con más.
    Si quieres más de todos modos, los Multiplus son perfectamente paralelizables, por eso no hay problema.
    La combinación Pylontech + MPPT Victron + Multiplus + Cerbo GX o Venus GX la he montado en varias ocasiones y se entienden bien todos los componentes de Victron con la Pylontech, no suele dar problemas.
    Para saber lo que necesitas primero tendrías que hacer una estimación de cuáles van a ser tus consumos, sin eso puede que te quedes corto o puede que tires dinero en potencia y acumulación que nunca vas a necesitar. Ese cálculo de los consumos es imprescindible.
    Por los MPPT para que asuman y controlen la potencia FV generada no te preocupes, un sólo MPPT 250/100 de Victron te sirve para esos 9 módulos de 500 Wp . Si tienes necesidad, ganas y dinero de los otros 9, entonces montas otro MPPT igual. Sobre instalaciones con 2 o más reguladores hay información de sobra en el foro.
    Para mí lo primero es que definas tus necesidades y a partir de ahí se construye lo demás.
    Otra cosa..., quizás en tiendas online encuentres mejore precios para los equipos Victron, para las Pylontech son bastante competitivos en el Obramat.
    Cualquier cosa pregunta, o incluso mejor abre hilo nuevo para no emborronar mucho este.
    Incluso no tienes por qué ir a 9 módulos o 18 módulos necesariamente. Un MPPT 250/100 te maneja 12 módulos de 500 Wp seguro. 6000 Wp en FV ya es algo de cierta envergadura tratándose además de una persona sola. Siempre tienes tiempo de ampliar si ves que te quedas corto posteriormente.
    Pero lo primero saber los consumos estacionales, eso es determinante.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Mil gracias por ser tan amable, me has aclarado mas cosas que días leyendo el foro sin entender nada,
    ago 2023
    Buenos días compañero, quería que opinaras sobre mi caso, es todo igual que el compañero, salvo que en mi caso es obra nueva , la cual supuestamente , está bastante bien aislada, pared de termoarcilla de 30, cámara con aislante , ventanas con doble puente de fractura, cristales 16-8-8 o algo así , etc
    Al estar de obras , puedo poner fácilmente el suelo radiante ( sin obras me refiero)
    Esto estaría en Granada , días de niebla algunos pero nunca completos, nieve muy rara vez ( un par de días al año)
    La pregunta sería, si lo ves factible, la aerotermia , en aislado con fotovoltaica????
    Se me olvidó la casa es de 80 metros,
    Yo inicialmente iba a poner caldera de leña , con radiadores, pero es mejor sueño radiante???
    Tengo leña fácil, podría apoyar la aerotermia con una estufa de leña , o algo que no lleve instalación o sería factible apoyarla con instalación??? Que opináis??? Me refiero para los días de más frío y menos sol????
    Si subo la temperatura interior el termostato detectará más temperatura interior y bajará el trabajo de la aerotermia???? Perdonar mi ignorancia???
    Todo lo anterior expuesto ( es la respuesta a un post de biomasa) creéis que será suficiente una instalación de 8kw , con un poco de sobredimension de placas y quizás una mayor capacidad de baterías para el almacenaje????
    Neo_mad está desconectado Forero
    sep 2022
    Ahora sigo...
    En tu nuevo equipo que placas tienes y como van conectadas???
    abr 2021
    Cita Iniciado por Neo_mad Ver mensaje
    Cuatro módulos de 445 Wp. Dos series en paralelo, cada serie de dos módulos. Total 1780 Wp.
    sep 2022
    como soy un poco torpe, que me quede claro, dos en serie otros dos en serie y entre ellos en paralelo, no??
    gracias.
    abr 2021
    gracias.
    Exactamente así como dices. Haces dos series de dos paneles cada una, y después unes las dos salidas positivas de cada serie por un lado y las dos salidas negativas de cada serie por otro ( y así haces el paralelo ).
