Buenas tardes,
Tengo la intención de cambiar del Huawei actual a un sofar híbrido.
Me surgen unas dudas. Que parámetros serían los correctos en el inversor para una batería 14S de unos 10Kw. Gracias.
Buenas tardes,
Es dificil contestarte con los datos que aportas, pero tu dispones de la información de la batería que te has fabricado, multiplica los valores de tensión de una celda x 14 para Vcarga y flotación que te recomiende el fabricante y no te pases de la I máxima ni en carga ni en descarga, mucho más no puedo decirte. Con baterías 18650 no creo que tenga una corriente demasiado alta salvo que tengas bastantes en paralelo...
Pues creo que ya tengo lo necesario.. Gracias.
QUOTE=wmaldito;468676]Es dificil contestarte con los datos que aportas, pero tu dispones de la información de la batería que te has fabricado, multiplica los valores de tensión de una celda x 14 para Vcarga y flotación que te recomiende el fabricante y no te pases de la I máxima ni en carga ni en descarga, mucho más no puedo decirte. Con baterías 18650 no creo que tenga una corriente demasiado alta salvo que tengas bastantes en paralelo...[/QUOTE]
